"Сверчки" в наших машинах
Собственно неплохо бы обсудить сабж, кто как боролся, кто чего поборол.
Про себя "попозжее" напишу.
Хоть пластмасса и дешевка, но в небитой или ранее не разбиравшейся машине все в порядке. тока петли и ограничитель в дверях смазывай.
Изменено пользователем user
В предыдущем С4 жил сверчек под передней панелью, но и то при минусовой температуре.
В новом авто пока ничего на обнаружила.
У мну толи торпедо, толи накладка под дворниками (на стекле внизу), но тарабанит дай дорогу... + решеточки пищалок под стеклом пощелкивают...
сидушка водительская поскрипывает :)
а механизмы стеклоподъемников... так вообще собсно можно сказать телепаются еще с завода у всех, хоть и не звучат особо
В дизеле не слышно
пикассоводы - шшасливые люди... чес слово,
а владельцы инфинити мучаются :)
а у меня когда едешь на скорости больше 20 км час, впереди правее будто около колеса скрежет, звук не металлический похож как будто подкрцылок задевает - проверил все ок, что ето может быть? причем чем быстрее едешь тем частота выше шума
Citroen Xsara Picasso 1.8
Я вчера извел несколько сверчков. Прятались в решотках колонок в дверях. Наклеил под решотки по несколько отрезков двухстороннего скотча. А то на грубом асфольте тонкое дребезжание было, сейчас все стихло.
Французы, конечно, насчет пластика салона зажопились, могли бы чето получше подобрать, не такой гулкий. Конечно неплохо было бы шумку дверям сделать, тут недавно тема была об этом, но че то влом, итак дел хватает.
Нашел сверчка под водительским сидением. Пластиковая защита клеммы аккамулятора болталась.
Разобрал, несколько витков озоленты и готово.
Reanimator 77, Если надавить, то сверчок как раз появится, причем сверчок такой, что это уже скорее слон трубящий, т.к. На Ксаре,во всяком случае рестайлинговой, сигнал именно там и находится. :)
  • 6 месяцев спустя...
А у меня жил бааальшой сверчок в двери багажника, на кочках начинал громко "жаловаться" на жизнь. Вылечил несколькими витками изоленты на штырь, который обхватывает замок багажника.
Теорема 26. Вещь, которая определена к какому-либо действию,
необходимо определена таким образом Богом, а не определенная Богом сама
себя определить к действию не может.
Теорема 27. Вещь, которая определена Богом к какому-либо действию,
не может сама себя сделать не определенной к нему.
Барух Спиноза
Сверч живет в стеклоподъемнике около водителя при приоткрытом стекле (и стекло немного болтается). На других стеклах не обитает.
У мну данный сверч обитает на обоих передних стеклах...
Это типо хроническая болезнь... связанная с разбалтыванием крепежа от времени или около того...
з.ы. как нить разберу дверь и посмотрю как лечить....
Может, что подскажете.
Сверч странный какой-то, найти не могу.
Подвеску проверяли трое надежных людей - говорят в норме.
На небольшой скорости, когда колеса бьют по кочкам - слышно визг очень похожий на трение резиновых деталей. Что такое ума не приложу. По ощущениям - звук идет спереди.
Изменено пользователем Misha
Снимал обшивку водительской двери,сломал 5 пистонов, очень жёсткие,ещё там плёнка как под ламинат укладывают где то 3мм,так вот смазал аэрозольной смазкой вроде литол тросики только где без кожуха и ездил дня 3-4 без обшивки ВЕРИТЕ скрипы пропали,поставил назад обшивку через неделю появилось это (бренчание или потрескивание) дребезжание но не так сильно.
Стекла дребезжат в передних дверях, дребезжание справа в районе центральной стойки... пытался лечить ударом кулака (как в автоТАЗах) .. непомогло, видать французы непонимают руских кулаков :))) больше всего досаждает сверчок в климате на первой и второй скорости... как серпом по батарейкам :))), понимаю что надо снимать смазывать , но снятие торпеды приводит в неописуемый ужос... (менял накладку на торпедо в десятке, в принципе снял торпедо полностью) так что баюсь однако.
Помогите если кто сталкивался, у меня Пикассо, с панорамой, перед люками спереди стоит что-то на подобие спойлера (козырек) в общем хрен знает что это за зверь и для чего он, но суть в том, что при ветре (особенно сильном) и скорости более 100 км\ч он начинает очень неприятно жжжжжжжужать.
Буду очень признателен если кто сталкивался или просто подскажет как побороть этого зверя.
