jjust_me Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) Добрый день. Проблема в следующем. При открытии машины автоматически "открываются" и боковые зеркала. С водительской стороны зеркало либо залипает и не открывается либо необходимо приложить минимальную помощь чтобы оно открылось (т.е. просто пальцем совсем чуть-чуть надавить на пластиковый кожух стекла и тем самым помочь ему выехать на место). При этом моторчик шумит и слышно что пытается открыть, щелчков нету. Когда зеркало залипает и остается на месте (сложено) можно сложить/разложить зеркала (из салона либо поставив/сняв с сигнализации) - может помочь. Пару раз не помогало - пришлось сильней надавить на кожух зеркала при открытии машины, еле ощутимый щелчок, и тогда зеркало вручную открывается/выставляется и двигается легко.(после такого "открытия" складываем зеркала - слышим щелчок и всё стало как было). Наблюдается всё последние 3-4 недели, t на улице прыгает то +, то -10 . Сейчас постоянно +-2. Вроде как после мойки на пару дней спасало и всё открывалось/закрывалось без проблем (на улице было около 0 или -2 ). При складывании зеркал - всегда всё складывается без проблем и лишней помощи. Также, если после поездки сложить/разложить зеркало, то опять же может залипнуть/открыться/либо надо чуть чуть помочь. Остальное в зеркале работает без проблем (подогрев/индикация слепых зон/регулировка самого зеркала/автоматическая подгонка зеркала при движении задним ходом/подсветка). Изменено 12 декабря, 2018 пользователем jjust_me Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Зеркало разобрать, ограничитель приклеить. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
jjust_me Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 @ZIGGY, спасибо, а можно уточнить где именно расположен ограничитель (как выглядит) и как до него добраться ? Находил только "общие схемы", типа этой : http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=45911&p=789538 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Зеркальный элемент отщёлкунуть. Фиксируется по кругу защёлками изнутри. Проводки обогрева отключить Круглый моторчик на трёх саморезах открутить, отключить. Внешнюю раковину верхнюю изнутри отщёлкнуть Нижнюю раковину отщёлкнуть. Возможно для этого зеркало придётся снять и снять нижнюю накладку. Останется два каркаса-нижний и верхний с моторчиком по центру. В процессе разбора вывалится пластиковая деталь. Там поймёшь откуда она и что делать. psyho77 и Бес 2 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
jjust_me Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 @ZIGGY,Спасибо. Пока что проблема решилась простым небольшим надавливанием на кожух бокового зеркала. Просто надавил сверху вниз, с небольшим уклоном в сторону машины, всё было без щелчков. До этого между самим кожухом с зеркалом и машиной был достаточно большой зазор. Сейчас стал меньше. И как итог - вчера/сегодня нету ни одного залипания или чего то еще. Зеркало раскладывается как надо. Если это не решит проблему на постоянной основе, то воспользуюсь советом @ZIGGY. Ссылка на комментарий
