Fund Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 P1739 / не разгоняется - замена сцепления P1AA2 и мигает ECO - телезагрузка либо замена централизованного устройства поддержания напряжения P0222, P0223, P0227, P0228, P2137 + глохнет - Проверка главного жгута проводов моторного отсека. Замена педали акселератора (при необходимости). Замена главного жгута проводов моторного отсека (при необходимости). P0069 - Обновление ПО блока управления двигателем. Проверка жгута проводов. Замена датчика давления воздуха впуска. P0405, P2143 и U1208 - замена разъема электроклапана рециркуляции отработавших газов. высокий расход охлаждающей жидкости, белый пар из глушителя - замена теплообменника EGR P0335, P0336 + двигатель не запускается - восстановление жгута проводов двигателя P2148, P1366, P1367, P1368, P1369 - жгут, форсунки, блок управления двигателем. P1351, P1352 +плохой запуск - замена свечей накаливания/ проверка всего предпрогрева B1102 или B1132 - Контроль состояния предохранителя F9 коммутационного блока двигателя. Проверка жгута проводов внутри передней левой или правой фары . Ремонт или замена передней фары. P1113, P0192, P0193 - плохой контакт в разъеме датчика высокого давления топлива vec1971, Violet и MaksB 3 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
