GLenn Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) У нас есть.) В маленькой комнате: Или в коридоре: Считаю очень удобно. Все коммуникации за потолком. Всегда можно добраться до любого места. Просто снимаешь плитки. Рейки и плитки конечно из дизайнерской серии. Изменено 7 мая, 2018 пользователем GLenn Бес и GLara 2 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Небольшой оффтоп, а что подсветку то бесшовной не сделали? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) Дорогая и маломощная тогда светодиодка была. Были использованы светильники (60 см). Тоже не айс конечно. Часто бывает так, что лампа сгорает и тянет за собой на выброс весь светильник. Что-то там сгорает тоже. Две линии ламп сделано. Чтобы можно было переключать (увеличивать/уменьшать) свет. Потихоньку светильники выходили из строя и однажды в одной комнате одну линию заменили на светодиодную (12 в). Затем и в другой комнате одну линию заменили на светодиодную (но уже 220 в). Это была неудачная попытка использовать 220 в. Половина сегментов уже не горит. Теперь в планах во всей квартире заменить все лампы на светодиодные ленты. Надо только выбрать напряжение (12 или 24) и заняться. А может и на 220 улучшили характеристики? Кстати 12-ти вольтовая линия сделана двумя кусками (соответственно два трансформатора). Оба из одного угла идут в противоположный угол. Так противоположный угол светится немного тусклее. Надо длинные куски питать с обоих концов. Изменено 8 мая, 2018 пользователем GLenn Бес 1 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Все верно, лучше длинные линии делить на участки и подключить параллельно Если наблюдается потускнение в конце участка, то лучше переделать, это значит идёт большая нагрузка на начало ленты и этот участок может со временем выгореть Лучше ли стала лента 220в, не уверен 12 или 24, мне проще 12, так как выбор всего под 12в более широкий и в наличии Хотя если большие пролеты, то может и имеет смысл в 24вольтах, тем самым понизить потребление по току А тогда это когда? :) так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Да в любой момент. Под настроение начну изучать существующие ленты. Как начну, так через недельку на рынок.) Но сейчас у меня задача окна домыть. Затем к велопарадам готовиться. Потом к отпуску. Если настроение ранее не придёт - значит позже.) Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Сообщения про потолок перенесены из этой темы Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Все верно, лучше длинные линии делить на участки и подключить параллельно А если параллельно питать две линии, не получится ли так, что если с одного конца транс выйдет из строя, то второй с другого конца просто сгорит от перегрузки? Может лучше чтобы каждый питал с двух концов но только свою линию? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Что значит питать одну линию с двух сторон? Зачем такое городить? Так как с телефона, объясню на словах, есть периметр комнаты, делим на 4, если отрезок получается более 5 метров (лучше не более 4) делим на 6, допустим что получилось по 4,5м 4 отрезка берём два трансформатора и ставим по углам и запитываем на каждый по 2 отрезка, пуская их в разные стороны, тем самым длинна отрезка вписывается в норму (не будет сильно выраженного затухания к концу отрезка), не надо тянуть длинных отрезков кабеля от трансов до начала отрезка так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 не будет сильно выраженного затухания к концу отрезка Но какое-то будет, пусть и маленькое. А вот если этот отрезок запитать с двух сторон? Тоже на пальцах объясню.) Берем транс, подключаем его к одному концу отрезка и от того-же транса тянем провод к другому концу отрезка. Так можно? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Нельзя :) Попробуй конечно :) Я как то даже не пробовал и не задавался вопросом зачем... Ток постоянный, течет в определенном направлении и тут на конце снова источник тока... Блин! Надо доставать учебник по электротехнике ибо лучше уж понять из него что будет чем ломать голову :) Вот что значит шаблонное заученное мышление... И учти что надо рассчитать сечение провода так, что бы он сам не вызвал затухание сильного, и если подключать как я советую, то затухания ты не заметишь, так как отрезки будут "стыковаться" дальними краями от трансформатора, а оно есть всегда при длинные более 2х метров У меня достаточный опыт по сборке и монтажу подсветок и световых коробов А я не прав :) Лента то состоит из отрезков, так что можно так подключить и есть даже совет когда так надо делать, когда отрезок 5метров https://electrica-shop.com.ua/images/.t/.w500_85_1503387146_led7(4).jpg GLara 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
