Помогите советом по размеру шин.
Помогите дедушке советом.
Остались летние покрышки на дисках от првого Ситроена Ксара Пикассо 185/65 R15 в хорошем состоянии
хочу поставить на Гранд Пикассо С4 стоят уже плохенькие 215/55 R16. Подскажите подойдёт и какие могут быть последствия.
1. Разный ЕТ (вылет) дисков у этих машин , диски от ХР будут цеплять суппорта....
по геометрии на машине старых и новых колес
высота профиля примерно одинаковая, но, на колесах R15 от ксары пикассо машина будет на 10 с небольшим миллиметров ниже, не будет работать круиз контроль (99%), коробка автомат может начать пинаться....
@sbaranov, не ищите приключений последствий
@Экс-Перец, сам ерунду не пиши. ТС собирается целиком колеса поставить, а не просто резину перекинуть. Как  он 15 резину поставит на 16 диски?
Вылет дисков 18
Вылет дисков 26-27
На мой взгляд не особо критично, но примерить надо.
Не знаю какие тормозные диски у меня,но на 15 колесные диски стояли
6,5x15/4x108 ET27 D65,1 все работало ни че не терло и машина по колее не так прыгала и рулилась легче
Да,и резина поуже стояла R15 205/65
Диск ЕТ23 вылет цеплял за супорт
Изменено пользователем Игорь60
@Игорь60, у вас стояли диски с вылетом 27мм., с вылетом 23 диски уже цепляют, по вашим словам, у автора темы диски с вылетом 18мм.
@Олегович,я просто про 15 диски)))и блин мне че то казалось что с 23 вылетом места больше должно было быть Изменено пользователем Игорь60
Я на самом деле дедушка и у меня 8 внуков так что шестерых на дачу вожу сразу.
Мало по малу пробую общатся с инернетомю
Из ваших высказываний я ничего не понял так можно или нельзя поставить диски с покрышками от Ситроена Ксара Пикассо 185/65 R15  на Гранд Пикассо С4 стоят  215/55 R16
99%, что нет.
тем более не советую, даже если встанут (через проставки), настройки ABS и ESP сделаны под другой размер колес, внуков поберегите.
Изменено пользователем Олегович
Хм...
А почему диск с уменьшением вылета должен начинать задевать за суппорт?
Наоборот ведь. Привалочная плоскость приближается к оси диска. И суппорт выходит из диска.
Не?   :smile37:
@sbaranov, на мой взгляд - это только применять.
Наоборот ведь.
зависит от *спиц* диска или штамповки диска. Картинка красивая
для танкистов-ставил целиком колеса
@Экс-Перец, Это уже другой разговор.
там больше зависит от профиля центральной детали диска,которая крепится к ступице-хоть и одинакового размера= одни могут задевать, другие встают нормально
