Не запускается двигатель C4 Grand Picasso HDi
amstr1k
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, перестал работать стояночный тормоз, а после него и двигатель перестал заводится, только если прикуривать. В сервисе нашли обрыв на стояночном тормозе, после чего всё заработало. Но машина так сама и не заводится, приходится прикуривать.
Подскажите кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Двигатель 1.6 дизель на роботе.
Не заводится? Стартер совсем не крутит или не схватывает? Тут много вариантов, от киселя в топливопроводе до густоты масла и защиты стартера, надо смотреть ошибки.
@amstr1k,
А свечки работают? Горит спираль на дисплее?
температуру диагбоксом проверьте какую выдают датчики. ВОзможно датчик температуры врет, и  комп запускает по иным параметрам.
Это всё при том что СТАРТЕР крутит! Если не крутит то смотреть надо другие вещи.
На морозе подизношеный аккум довольно сильно просаживается.
Проверяйте напругу.
На других авто был опыт с температурным датчиком. Он глючил - мозги не давали завести авто.
Изменено пользователем Archer
На термостате (рядом).
(попробуйте с него клемму скинуть, после запуска (если заведется) много на дисплее сообщений увидите)  - на бензиновых так помогает.
Чего гадать надо комп подключать и смотреть. Дизелю не так много для запуска надо: топливо, комарессия да обороты
Может это датчик коленвала
