Форсунки
vegas
Здравствуйте!
Уже давно собираюсь форсунки помыть. Машина тупить начала.
В ФАКе не нашел ответы на все вопросы..
А таковые имеются.
1. Обязательно ли менять после промывки свечи?
2. Есть ли какие-нибудь тонкости в этом процессе? Я имею ввиду, если я приеду на обычный сервис (не специализированный), мне все правильно сделают?
Вот.
Душа Била Гейтса после его смерти попадет в корзину...
Да, не снимая.
Я в чистку в ультразвуке отдавал форсунки, это на другой машине было. Демонтированые форсунки можно ещё и "пролить".
После мойки "сольвентами" наверное тоже хорошо, может и клапан помоет впускной. Камеру сгорания... Следуйте рекомендациям мастеров-мойщиков, полезно.
Всем привет! Правильно говорит Venom. Но можно как я попробовать полу мерой пока стоющих мастеров не нашел. Промывка хай гировская сильная но вроде как до нее надо слабую заливать.
я еще по форду скорпио помню, на котором до этого ездил.
после промывки сольвентом отличный эффект
и свечи не меняли
но скорп - это конструктор по сравнению с ситроеном
поэтому немного боюсь, что люди, не знакомые с ситроеном, могут напортачить
а в официальном долго и дороже
Изменено пользователем Смак
Здравствуйте!
А таковые имеются.
Вот.
Есть, вроде, ситроеновская промывка. Заливается в бак.
Смак, Какой С5, какой город? Если без снятия, то свечи обязательно, если без снятия не обязательно менять. Вообще стоит ещё помыть дроссель и датчик абсолютного давления.
Если винсом мыть (без снятия форсунок) свечи надо заменить, если ультразвуком (со снятием форсунок), то свечи менять не надо.
Здравствуйте!Уже давно собираюсь форсунки помыть. Машина тупить начала.
Я давно хотел сделать мобильную промывку, компактную, независимую от посещения сервиса. Для самостоятельных\гаражных работ. Всё упёрлось в лень и одну запчасть от машины.
Ну что погнали!
Как это я делал и делаю.
1. Внале необходимо залить промывку в бак, далее когда эта дрянь вся растворится и застрянет в фильтре и форсунках, необходимо фильтр заменить. а форсунки снять.
2. Снятые форсунки необходимо проультразвучить в изопропиловом спирте.
3. Нидеваеи на форсунку 2-3 метровфй шланг, наливаем трёхлорэтилен (дихлоретан), водаёт давление 3-3,5 атмосферы и подаём напряжение на контакты форсунки (прерывисто) пока вся дрянь не вылетет.
4. Опять ультрозвучим, ставим на место.
5. Датчик давления тоже моем изопропиловым спиртом.
6. Коллектор, заслонку протираем спиртом или ацетоном.
Датчик лучше помеять, он стоит 1800 руб.
7. Заливаем в бак 30 -40 литро 98 бензина и прожигаем всю накопившуюся в выпускном коллекторе и клапанах гадость.
post-573-1205263783_thumb.jpgpost-573-1205263876_thumb.jpgpost-573-1205263905_thumb.jpgpost-573-1205263947_thumb.jpg
Всем привет! SEgorov отдельный респект, всегда с пониманием и вниманием подходит к проблеме еще и фотки понятные выкладывает. А то надоело читать мол я почти сделал то что всем напдо но немного не хватает усердия. Мол катитеся все к диллеру он все сделает. Кстати Серега дело пишет но я не стал лично заморачиваться залил промывку, хотя стоит но ближе к лету.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
А таковые имеются.
Вот.
В Панинсервисе сказали, что если нет проблем с работой движка, то мыть не надо. Ультрозвуком они не пользуются т.к. могут накрываться форсунки, а после промывки на двигателе, от тронувшихся шлаков катализатор легко накрывается. Странно как-то. Ведь не мыть всю жизнь тоже нельзя. Может у кого есть конкретная рекомендация куда обратиться за квалифицированной услугой по С5?
Всем привет! Если работает то и нен лезь. Я еще не встречал машину у нас в питере которой меняли форсунки, была одна и то только из за того то человек ездил на укоаину и там накрылась форсунка и то я думаю прочитской все бы обошлось. Рекомендую по своему опыту и после разковоров с одними ребятами которые машины делают, покупать промывку инжектора и заливать при каждой замене масла для профилактики. Промывку покупай первый раз две одну мягкую другую помощнее а последующие разы мягкой хватит. Это мое мнение но возможно я и не прав, хотя мне помогает.
Димон прав. Но есть мнение, не всегда сразу можно заметить что форсунки забиты. Ультрозвук однозначно не повредит, проверено не единожды. Они не пробовали, поэтому и бояться. Если нет возможности помыть, как это делал я, то мой как пишет Димон. Однозначно хуже не будет. А что бы определиться мыть или нет. Посмотри фотки фильтра бензонасоса. Где же гарантия что форсунки чище?!
Всем привет! Но форсунки снять есть желане просто нужна подготовка а именно уплотнительные кольца фосунок, мне нужно примерно на 2500 рублей купить это лабуду а потом снять и отвезти.
  • 1 год спустя...
Может кто знает где в минске можно жидкость для промывки инжекторов Wynns купить? Бак я уже прополоскал добавкой - хочу помыть инжекторы и свечи заменить...
Если ты из Новополоцка, то год назад в Коптево на втором этаже в магазине видел эту жидкость.
Может и сейчас есть.
Кстати, где лексия у нас есть?
Изменено пользователем SergeS
