mipirogov Опубликовано 6 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 Привет всем! Подскажите, отчего может быть под водительским ковриком вода? Коврик вроде не худой Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 6 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 Скорее снег с ног тает и через дырку в коврике протекает . Налей в коврик воды на улице ...... Ссылка на комментарий
Карась Опубликовано 12 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 mipirogov сказал: Привет всем! Подскажите, отчего может быть под водительским ковриком вода? Коврик вроде не худой Проверь резиновые заглушки днища Ссылка на комментарий
giugiaro Опубликовано 12 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 проверь не проливает ли жена/подруга воду или не кладет ли плохо закрытые бутылки напол.. мне помогло=) С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=(( позывной "Фотограф" Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган. у 822 МК 47 Пежо 308 SW Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 12 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 Карась сказал: Проверь резиновые заглушки днища а где хоть они находятся?! Ссылка на комментарий
Карась Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Вставляются они со стороны салона (придется снять кресло, пластиковую накладку порога, поднять ворсовое покрытие), а посмотреть их наличие можно из-под авто (в днище есть отверстия диаметром сантиметра 2-3, из них должны торчать нижние части заглушок) Ссылка на комментарий
DED Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Это первый признак того что потек радиатор отопления. Возможно это не вода, а антифриз. Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Если есть кондей, то скорей всего забилаль трубка слива конденсата с корпуса отопителя. Находится примерно по центру авто, под корпусом печки. На С4 очень часто такое происходило, раз 30 точно чистил за год. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
San4es Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 У меня на первом бегемоте была такая проблема: 1. когда мою боковую сдвижную дверь из шланга (достаточно долго и обильно поливаю водой) то после этого затапливается люк в полу и мокрый пол в районе двери. И-за чего это было не знаю, машину продал. 2. А второй случай был: щели для слива воды внутри крыльев забились толстым слоем листьев и поэтому в сильный ливень или после мытья лобового стекла вода со стороны пассажира не уходила а просачивалась в салон, весь пол был мокрый и коврик с бортами был доверху залит водой. NVF 1 Ссылка на комментарий
citrob Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 К концу дня откачал 4 л. Если протекает под стеклом или конденсат из кондея понятно, но как под ноги заднего пассажира попала вода ....ведь там отсек изолирован. Ссылка на комментарий
Dev78 Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Вспомни, какая зима снежная была... задние пассажиры и принесли на ногах. У меня оригинальные коврики, резиновые корытом – так они очень скользят и как раз получатся снег в воду, вода в нисшу. В прошлом году заметил, теперь зимой на заправке газет по больше беру и меняю как подгузники. Ссылка на комментарий
citrob Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 (изменено) {cut} На заднем сидении очень редко кто ездит и вообще большую часть времени один в машине,ковры хорошие(корыта) и снег стараюсь стряхивать........... Вот так +9% за нарушение п. 6.7. Правил форума. Airborn. Изменено 13 мая, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
citrob Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Ура!!!! После полугода мучений , постоянного просушивания,обращения в самый некомпетентный сервис "Ситроен Центр Лиговский", нашел таки откуда вода попадает в салон. Это ЗАВОДСКОЙ БРАК!!!!!! Течет через стык какого то усилителя и щита моторного отсека. Фото выложу позже. NVF 1 Ссылка на комментарий
ВоВеР Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 мда-с печаль еще оказывается и брак по кузову гонят..а чья сборка??? виго или турляндия? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 всякое бывает не всё ж идиально должно быть))))) залить силиконом если получится и всего делов))))) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
citrob Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Виго Ссылка на комментарий
ВоВеР Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) если Виго то это совсем печаль ...хотя и не новость...как там собирают по понедельникам форды фокус я как то узнал..ничем не лучше чем в России бывает ....еще раз печаль :angry: что я поимел после покупки новой берлинги фёрст 1- подтекали уплотнители задних распашных стекол во время дождя ( криво на заводе поставили сами уплотнители ) - вылечил --силиконовым герметиком 2- тормоза постоянно тупят то острые то передние становятся как намыленные приходится сильнее давить на педальку ( чуть разок в пробаре не вьехал в соседа ) - плохо работает регулятор ? 3- гидроусилитель - по началу был легкий ...сейчас как на автовазе без гидроусилка....что стоишь что едишь разницы нет, хотя пашет он ...пашет но такое впечатление что его нет 4- мотор работает по загадочному алгоритму понятному только гению инженерной мысли...- заводишь начинаешь пробег...после 3-4 сессий разгон-тормоза...реально вянет.. ставшь на 2-3 часа...постоял...завел ...поехал --тащит СУПЕР но опять не долго час другой и снова тупит....бензин менял...был МТК ( 95 обычный) проверенная бензоколонка.....потом лукойл (95 экто плюс).... Роснефть (обычный 95)....ничего не изменилось все тоже самое.... 5- бампер задний....странно ..просто от балды решил еще в автосалоне пошатать..так просто...и ....ужас он внизу не "пристегнут" гремит..... 6- люфт сидений передних...разгон - качёк и стук...торможение -- качёк и стук... (омг ) 7- щетки Валео -- ужоооосс!!!!! размазывает воду ( именно размазывает !!) в дождь полный кабздец...буду ставить Акробат ( в ашане за 250 нашел ) 8- по началу шума в машинке не было а сейчас......вообщем сейчас печаль --шумит ...коробка...двигатель..резина... и кстати на коробке по ходу обнаружил масло ( пролили на заводе????) Изменено 21 октября, 2010 пользователем ВоВеР Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 да невесело. а я то не то чтобы переживал,но какието сомнения были что не новый и сборка Донинвест Ссылка на комментарий
Moris Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 ВоВеР [+] Какого года машина? Ссылка на комментарий
Берлинговец Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 ВоВеР сказал: что я поимел после покупки новой берлинги фёрст А у меня 1) не подтекали 2) с тормозами то же самое 3) гидроусилитель нормальный но на форде, крутилось легче 4)мотор работает нормально, но больше 120 не разгоняется, да и страшно с такими тормозами 5)бампер приделан крепко, не шатается 6) сиденья не люфтят 7)щётки поменял, но из за сопли. Сейчас одна 60 см другая по моему 40 см 8)шумит и двигатель после 70 км/ч и коробка добавлю, у меня 2 сдвижные двери, при езде громко поскрипывают Ссылка на комментарий
ВоВеР Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Moris, 2010 август .....куплена на каширке в эксисе Ссылка на комментарий
citrob Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Ну......У меня не только вода протекает 1.Тоже болтается задний бампер. 2.Иногда не втыкается задняя передача. 3.ГУР тугой. 4.И в конце концов....,просто криво собран. Ссылка на комментарий
citrob Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Фото места попадания воды в салон Ссылка на комментарий
Берлинговец Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Это в каком районе автомобиля Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Берлинговец, а почитать тему чуть выше? :dirol: citrob сказал: Течет через стык какого то усилителя и щита моторного отсека. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
