bakhmat Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Доброго, Всем, времени суток!!! Опишу проблему:Citroen C4 Picasso 1.6 HDi Vin: VF7UD9HZH9J0208101: В один прекрасный момент утром при попытке завестись - зажигание включилось, стартер начинает крутить и резко стопорится - выскакивают ошибки ручника, ESP и коробки на дисплее. После нескольких раз попыток выключения/включения зажигания завел, проехался без проблем глушил/заводил (с перерывами минут 30)- все нормально. На следующее утро все то же самое (пока двигатель теплый) все замечательно, через часов 5 опять такая же петрушка, но после наконец-то запуска двигателя коробка уже запускалась в аварийном режиме и минут через 5 переходила в нормальный режим. Ошибки были: ручника, ESP и коробки - нет связи с ECU (U1108, U1308), на ECU ошибка связи с датчиком на входе коробки передач. Все ошибки благополучно удалялись. На следующее утро - при включении зажигания - сразу писк и посыпались ошибки, соответственно стартер даже не пытался крутить. Неудаляемые Ошибки в файле.B9B8 Citroen C4 picasso.pdf Измерения на ECU согласно шина CAN H/L (А3/А4) На G1 - ничего не приходит - нет даже проводки и гнезда. На H4 - масса есть. На B4 - ничего не смог увидеть. На С3 - при выключенном зажигании -12,5 V при включенном зажигании +11,9 V (-0,6V) аккумулятор 12,5 Подавать чистый + на С3 еще не пробовал. Из-за такой просадки + на С3 может не запускаться ECU??? Куда копать??? P.S. Недели за три до вышеупомянутых событий из-за неисправного насоса, работающего от розетки рядом с прикуривателем, оплавилась вилка этого насоса, аж серцевина прикипела к гнезду, предохранители не вышибало. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Куда копать??? Заменить АКБ. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Заменить АКБ. АКБ новая - зимой брал; эту заряжал, ставил другую, то же самое! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Вот по этим колодкам и пинам я не силен... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 КАН осцилом был замерен в момент холодных глюков? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) @Popesych, Да, помоему даже без зажигания. Случайно замкнул между собой CAN H и CAN L была ошибка по CANу -удалил - соответственно CAN в порядке!!! Остаются только которые в файле. Где искать это реле Power Latch??? Весь интернет уже перерыл - один только ссылается на реле свечей предпускового подогрева! Изменено 31 августа, 2017 пользователем bakhmat Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 @bakhmat, внутри блока предов под капотом это повер клач скорее всего если есть возможность найди сий блок на подмену. Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 @Popesych, Тоже на него грешу, подмену точно не найду! Проводку под капотом почти всю распушил - идеальная, гляну еще от розетки в салоне; Попробую запустить ECU с нормальным плюсом;??? Потом уж придется пилить блок предохранителей - проверять релюхи!!! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Можно конечно попробовать и в ручную запустить ЕСУ, но даже я на это решился бы только сто раз все перепроверив. bakhmat и Бес 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) Куда этот провод C3 уходит по схемам так и не нашёл. По жгуту как-бы в bsi, но ещё до конца не раскрутил проводку возле входа в салон из капота. Утром по номерам буду смотреть! Но в схемах почему-то этот номер в поиске не находится!!! Сuка!!! Изменено 1 сентября, 2017 пользователем bakhmat Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Посмотрел я схему. Основное питание на мозги идет на пин М2 48 пинового разъема Управляется это реле через Е1 того же разъема Потом при наличии сигнала с датчика колена через М3 пин мозги включают второе реле и питание уже подаётся на все исполнители Бес и bakhmat 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 2 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 @Popesych, Спасибо!!! Буду смотреть! Можно скинуть мне схемку??? Затащил машину, наконец-то, в гараж, а то дожди начались. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Схему попроси в теме специальной тут на форуме. Я пока имею доступ только к веб версии схем на беларуском ресурсе, где по айпи дают доступ только беларусам Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 22 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Проблема решилась заменой блока BSM!!!@Popesych, Спасибо!!! Свой буду разбирать отпишусь с фотками. алш и Бес 2 Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Проблема была в релюшке fbr-53nd10y!!! алш и Бес 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @bakhmat, как нашел? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Раздолбал весь блок. При прозвонке эта релюха хрень всякую показывала - контакты подгоревшие!!! Бес и алш 2 Ссылка на комментарий
mak-sax Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Всех с наступающим. Вчера с утра завел, пол часа поработал, заглушил. Через час завести не получилось, стартер не крутит и куча ошибок. Подключил лексию, Были по CAN замыкание, блоки ЭУР , АБС, датчик дождя и освещенности, стеклоочиститель нет связи, лампа габаритов горит на руле. аварийка только сзади работает. Пришел к выводу что блок BSM накрылся. Я его снял, вскрыл, вроде все в норме. Поставил на место и завел как ничего и небыло. Покатался нет ошибок. Сегодня с утра завел, поехал в магазин. После пытаюсь завести не крутит стартер. И ошибка Depolution. Подключил лексию нет связи с ECU. Эвакуатор и домой. Так вот это все говорит о неисправном BSM? Если да, то какой на замену купить? У меня стоит 9666700080 R01-007/07/09 R02 подойдет? Ссылка на комментарий
mak-sax Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Нет связи с эбу. Проверил напряжение на 5 пине разъема PM PSF - 2.2 вольта. При включении зажигания трещит какое то реле. Подкинул +12 вольт на этот провод треск пропадает, но связи нет все равно. Ссылка на комментарий
