usatik33 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) Приветствую, заметил неприятную вещь- потеет штуцер (быстросъем) подвода топлива на рампе. От вибрации двигателя он малость съезжает с трубки и начинает потеть бензином. Раньше поправишь-неделю ездишь не потеет. Сейчас хоть каждый день поправляй. Пробовал привязывать штуцер чтобы не отходил- без толку, всё равно потеет. Видно резинке в штуцере (быстросъеме) хана. Какие варианты есть решения проблемы? Новый быстросъем есть в наличии, но вот что поставлю его хорошо уверенности нет. Пробовал в своё время менять такой же штуцер на другой трубке--сделал только хуже. Но там было проще, выкинул трубку со штуцерами и поставил шланг на хомуты. Больше проблема не проявлялась. Здесь хуже--трубка длинная, заменять её на шланг не хочу. https://www.drive2.ru/c/2307283/ Может так попробовать восстановить быстросъем https://www.drive2.ru/l/6396429/ сильно старый снимать с трубки не хочу. Ибо это 100% резать трубку и другой врятли поставить хорошо получится. Главное надевается и снимается он туго, а вот когда защелкнулся двигается легко в пределах 1-2 мм. И потеет гад Изменено 31 марта, 2017 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 И потеет гад Как восстановить (или сделать новый) фиксатор у старого штуцера дело второе, Резинку в старом штуцере надо менять, без замены этого колечка будет потеть. Может резиновое колечко поменяешь в старом штуцере?? Думаю, что эти колечки должны продаваться отдельно и размер у них *типовой*. В крайнем случае достать из нового и поменять, доставать кончиком капроновой стяжки, чтобы старый штуцер внутри не поцарапать.. Посмотри ещё здесь https://www.drive2.ru/l/5282212 usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
