Не заводится двигатель. Стояла в морозы на автопрогреве.
Attacher
После морозов не заводится двигатель (EP3, 95л/с), машина стояла на автопрогреве. Вероятно обмерзла выхлопная система. Машина почти неделю отогревалась в гараже, но заводится отказывается. Свечи менял, искра есть, топливо поступает - свечи выкручиваю мокрые. Сначала и вспышек то толком не было, но вчера уже и воспламенение началось, но не схватывает. После крутки стартером есть странные звуки льющейся жидкости, под машиной сухо. Соседи в гаражах высказали мнение, что возможно после оттайки вода осталась в выхлопной системе. Проверил диагбоксом, выдаёт не снимающуюся F52A (см.файл), описания толком найти не могу.  Нужны советы, как оживлять. Ближайший дилер далеко, придется самому.
Изменено пользователем Attacher
Друг, остановись! Не плоди темы! Мы все видим, только пока ответа не знаем на твои вопросы.
Я бы начал с БСИ. Снимать, сушить, просматривать контакты колодки жгутов и т.д.
Кроме ошибок БСИ больше ничего нет? По ECU пихла чисто?
гараж теплый или там 0?
есть: 208 1.6Hdi
Бес, больше не буду дублировать, просто нужно было немного расширить круг коллег. Извините. BSI то вроде не намокал:)
Fund, в гараже +15+20.
oleg_klm , да вроде ничего другого нет вообще. А что такое  ECU?
Блок управления двигателем.
  Attacher сказал:
Ошибка-то по нему.
Он "никого не видит".
  Attacher сказал:
В расширительный бачек при старте не "пукает"? Уровень антифриза изменился по сравнению "до неисправности"?
@Attacher,
Описания такой ошибки нет. С другими блоками связь есть? Какие ошибки в них?
Для начала снимать блок BSI, смотреть состояние разъемов.
@dealprochip
Похоже, что ошибка эта немного не из той оперы.
F52A  Ошибка BSI: выходы окончательно запрещенные (см. меню измерения параметров Состояния выходов мощности)
​Вернулся из гаража только, как раз посмотрел диагбоксом это самое "меню измерения параметров", в аттаче скриншот на результат.post-14908-0-74618100-1483040964_thumb.jpg
Довольно долго крутил стартером, по несколько секунд с перерывами.  Ситуация стала менятся, сначала делало одну две вспышки, под конец уже было ощущение, что вот вот подхватит, вспышки шли сериями. Когда вышел из машины, понял, что появился видимый дым в гараже, но странно показалось, что дым локализуется в передней части автомобиля, а не  сзади. Прикладываю видео попыток старта.
   Может реально выхлопная система непроходима? Изменено пользователем Attacher
А другу какому-нибудь руку к выхлопухе приложить?
  Attacher сказал:
Померяйте компрессию, не беда что двигатель будет не прогрет.
Так что в итоге? Смог завести машину?
Примерно такая же хрень приключилась сегодня на авто супруги.
Вчера вечером температура была ноль градусов. Потом ночью метель, а сегодня днем - минус 16.
Раньше все зимы машина заводилась всегда с полпинка. Двигатель ЕР6. 120 л.с. Свечи недавно менял. Фильтры и масло тоже.
Жена днем хотела завести авто - не получилось. По телефону дала мне послушать что происходит во время заводки. АКБ слышно было, что крутит хреново.
АКБ стоит родной с завода, 2010 года выпуска. Ну, думаю, пора менять. Поехал и купил новый АКБ. Вечером приехал домой, снял старую батарею (стояла кстати Варта 640 А и 60 Аh), а официалы продали Еврорепэйр 540 А и 60 Аh (по сервис-боксу бьется именно эта - для машин старше 3 лет).
Поставил новую, начал заводить. АкБ вроде крутит хорошо, схватывает через раз, иногда кажется, что вот-вот и заведется, а ни фига. Короче раз 5-6 так проделал, ни фига не завел. Звуки при заводке примерно такие же как на видео у Attacher.
Никаких чеков не горит. Все абсолютно штатно. Топлива почти целый бак. Бульканья в расширительном бачке не слышал. Тосол жидкий.
Может после замены АКБ нужно какие-то манипуляции провести?
Или может замерзло где-то что-то?
Подскажите куда копать?
Может какой датчик навернулся и неправильно выдает значения температуры в БСИ? Зеленый датчик температуры менялся два года назад.
Да, автопрогрева никакого нет у меня.
Изменено пользователем vadim1968
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
Могло просто свечи залить топливом при неудачном холодном запуске.
Обычно выжатая до упора педаль газа активирует режим продувки цилиндров, отключая подачу топлива форсунками. Попробовать продуть выжатой педалью и продолжая крутить стартером отпускать педаль.
А педаль долго держать нажатой?
Педаль нажимал до упора, но держал недолго. Практически сразу отпускал.
  mich67 сказал:
Royal257,  На ЕРшах продувка не работает, так как заслонка работает только в аварийных режимах. И ничего не отключается.
Не понял про режимы заслонки.
Если действительно нет продувки, то сухие свечи придется заворачивать. В мороз бензин не испаряется.
  Royal257 сказал:
При вывернутых свечах можно конечно и прокрутить ерш стартером для продувки. Подозреваю что надо будет катушки отсоединить от проводки. Как отключить в этом случае форсунки? Или они сами по ошибке отключатся? и неисправности запишутся в мозги?
С вывернутыми свечами наверное не стоит крутить, так как отключать надо и зажигание и форсунки, соответственно ошибок насобирать.
Главное что бы свечи были сухими, иначе искра уходит по сырому изолятору.
И что то я сомневаюсь, что режим продувки могли убрать.
