sasha1377 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Всем привет. Машин затупила пошли провалы пропала тяга, рывки во время движения, при заводке (и потом на ходу) глохла. До гаража уже не доехал, с полпути тащили.Вечер в интернете и определился с проблемой - катализатор.Вот тут и сошлись воедино все мелочи, за пару лет. Но настоящее проявление появилось летом .Как мне казалось лёгкое проскальзывание ( иногда ) с потерей в этот момент тяги.Я грешил на сцепление, даже купил,но пока оно так и лежит. Движок у меня 1.8 116 л.с.,в магазине, заказал универсальный катализатор до 2 литров. Цена вопроса 4 тыс. руб.. В гараже первым делом брызнул WD-40 болт хомута между гофрой и штанами и резинки на которых висит глушитель. Глушак у меня целиковый,но проблем со снятием не возникло. Сначала откручиваем верхнюю лямбду, залазил с верху , лёг на движок. Всё доступно, провода на ней крепкие, но всёравно поаккуратнее.Следом открутил болт хомута, хомут сдёрнул на штаны. Теперь лезем в низ, откручиваем нижнюю лямбду.Я делал это с ямы , поэтому , поперёк ямы положил брусок для страховки при снятии. Далее сдёргиваем резинки,после WD они легко соскальзывают.Резинки я оставил на машине.Фотографировать начал после того как разрезал резонатор (увлёкся). режем резонатор вдоль, ниже центра и вскрываем, чтобы получился лоток. Этим мы сохраним угол и длину глушителя. Видим забитый и частично развалившийся катализатор ,Наш катализатор, несколько короче резонатора, для этого нужен кусок трубы диаметром 57 мм. длина его примерно 150 мм. Вырезаем из получившегося лотка все потроха,я начал болгаркой, а низ дорезал сваркой.Вставляем обрезок трубки в сторону выпуска (входит внутрь) катализатор в сторону гофры,Подгоняем длину трубки если не помещается, прихватываем между собой обрезок трбки с катализатором и варим пока они вращаются, После эту конструкцию прихватываем к глушителю и максимально обвариваем. Даём немного остыть, обрезаем остатки резонатора, довариваем до конца ставим на место и наслаждаемся Машину не узнать, рвёт из под себя, подхват хороший и на низах и на верхах, пропало подёргивание на холостом ходе.С момента ремонта прошло 2 недели. mabu, SLB, shariot72 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @sasha1377, на что меняли, это действительно катализатор, или "пламегаситель"? Нижнюю лямбду оставили как была? Ошибка "деполюшен" пропала или осталась? kot333777 1 С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @Arhimed64, Я же, русским языком написал, катализатор. Пламягаситель выглядит иначе. Поэтому никаких ошибок всё осталось как и раньше. Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Я же, русским языком написал, катализатор Цена смущает... В катализаторе непростые материалы используются, и не может он так дешево стоить... Потому и вопрос возник. Номер детали знаете? С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Цена как раз должна смущать на оригиналы, там она неоправданно завышена. опять же устройство катализатора и пламягасителя даже визуально разные, я уже не беру функционал. Номер не знаю, брал в магазине. На EXIST видел универсальные за 6 с чем то. Пробейте по изготовителю ASSO / Изменено 7 ноября, 2016 пользователем sasha1377 Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) @sasha1377, не может быть, чтобы не было артикула. В магазине товарный чек дали? Там стоит артикул. Ну, в конце концов, адреса/явки/пароли магазина, чтобы дозвониться можно было. Путь даже и в Аппатиты... А иначе, как есть, инфа очень половинчатая. Не готовое решение, а так... Она конечно полезна, но раскрыто процентов 10-15 потенциала, относительно возможного. ...ну, или размеры, хотя бы... Вот удалось с ходу найти артикул C3, там описание: "Катализатор asso универсальный для двигателя 1,8-> с ф=58, 60, 63 и длиной=490, 440, 390" Оно? Не оно? Изменено 7 ноября, 2016 пользователем SLB Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Получается вместе со старым катом и штатный резонатор весь убрал. И как по звуку, тише-громче, не бубнит ли теперь? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
baton1233 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Bosal 099-949 это круглый, это плоский Bosal 099-948 вот тоже давно засматриваюсь на эти два. Изменено 7 ноября, 2016 пользователем baton1233 Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Bosal 099-949 это круглый, это плоский Bosal 099-948 Хм... Магазины по этим номерам выдают универсальный катализатор для двигателей до 3л, а вот сайт Bosal говорит что нет у них таких номеров.... С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @mabu, Звук в машине не изменился, когда стоишь сзади немного не такой как раньше. @SLB, Не храню я чеков, по 2 недели.Магазин "Бамперок" г.Апатиты, есть сайт у них. Вот, на вскидку другой сайт http://glushitel-online.ru/products/catalisators/ Вы ребята , уже совсем обленились.У нас, в небольшом городе, не проблема купить катализатор, сразу. Загляни в магазины, оторвись от компа. Трубу за тебя , я тоже не замерю. mabu 1 Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 baton1233 сказал(а) Bosal 099-949 это круглый, это плоский Bosal 099-948 Хм... Магазины по этим номерам выдают универсальный катализатор для двигателей до 3л, а вот сайт Bosal говорит что нет у них таких номеров.... Есть на сайте босала. Вчера натыкался. В Калуге стоит завод Босала, где их производят. Ссылка на комментарий
