Подрулевой переключатель и обрыв интерфейса клаксона
DeltaGold
Прошу помощи, накосячил когда снимал руль, сам не знаю, как получилось. Во время снятия руля оборвал провод, как я понял, сигнала (см. фото). Слишком резко сдернул руль – и на тебе.
Там три провода в интерфейсе. Можно их просто cпаять? Работа тонкая, но на первый взгляд возможная.
2. Вопрос №2: подрулевое колесо с тремя белыми интерфейсами: когда снял руль (отметил положение руля на рулевом валу насечкой), прежде чем я успел зафиксировать это колесо с подрулевым переключателем изолентой, оно случайно немного провернулось и зафиксировалось на подрулевом переключателе. Теперь стоит не совсем правильно относительно рулевого вала.
Как его разблокировать?
1. Да в этом месте спаять вполне реально.
2. Просто нажми на кольцо и поверни.
defekt, когда ты или afanyr отвечаете, появляется уверенность, что все получится. Я сейчас меняю печку, задача для моего уровня сложная, мандраж ещё тот.
Если все получится, будет ещё чем похвастать.
Кольцо нажимал, крутил - застопорено и все, не вертится. Попробую сильнее, все боюсь сломать.
Сигнал у меня иногда отказывается работать: на 10 нажатий один раз не срабатывает. Если нажать и секунд 5 подержать нажатым, начинает работать, после этого работает без проблем. Осмотрел контакты, провода - все вроде в норме. Что может быть, ума не приложу.
Изменено пользователем DeltaGold
Рулевую колонку на шлицах  (где крестовина) немного подвигайте. Возможно штифт заземленного кольца не касается. Колонку нужно чуть-чуть от себя сдвинуть. Буквально на несколько миллиметров.
Приятные отзывы.
Просто я пишу только о том.что своими руками потрогал. Если я не знаю - я молчу.
@afanyr, pулевую колонку на шлицах (где крестовина) немного подвигайте. Возможно штифт заземленного кольца не касается. Колонку нужно чуть-чуть от себя сдвинуть. Буквально на несколько миллиметров.
Afanyr, мне крайне неловко, но я ни рожна не понял, хотя все слова знакомые. С рулевым механизмом имел дело только меняя ГУР и устраняя течи.
Как говорят китайцы, спросить - позор на пять минут, не знать - позор на всю жизнь. Можно пожалуйста на пальцах: где находится крестовина и что там подвигать? Какой штифт должен касаться какого заземлённого кольца? Где сдвинуть колонку от себя на пару мм?
Присоединяюсь. Ребята молодцы, всегда подскажут если есть возможность.
У самого сигнал не работает, вот читаю, вникаю. Тоже буду разбирать и смотреть что с контактами и проводами.
У сигнала на руле  есть два контакта. Кольцо (типа медное) на руле и подпружиненый шток на рулевой колонке. При нажатии на кнопку сигнала вы замыкаете цепь сигнала на массу .Так у всех машин сделано. Когда вы снимете руль вы это все увидите.
Крестовина находится около рулевой рейки в моторном отсеке на конце рулевого вала. Вал и рейка соединяются на шлицах через крестовину. Нужно на крестовине ослабить винт и по шлицам сдвинуть рулевой вал вниз на несколько миллиметров. Много нельзя так как руль при повороте начнет задевать за неподвижные кожухи рулевой колонки.
Это я написал если проблемы в этом узле. Для пробы можно снять подушку безопасности,вы увидите несколько разъемов. Найдите одинарный провод с клеммой,отсоедините его от клеммы и коснитесь массы (Любой железки).Сигнал должен заработать. Если не заработал -ищите в другом месте. Может сам сигнал сгнил. Он находится под бамперов в гнилом месте.
Изменено пользователем afanyr
Только тут не так :smile190:
На второй фотке виден чёрный провод, вставляющийся в силуминовую основу руля. Вот тут вся проблема. Снять эту клемму,хорошенько зачистить и в силумине тоже, разогнуть чуть, чтобы лучше пружинила. Можно и саморез туда загнать, тогда 100% контакт будет.
Я делал на пятнашке. Было так. На ситроене я снимал, но точно не вникал. У меня была проблема обрыва шлейфа.
Может я в данном случае не точно описал,но принцип тот-же.
Так что если немного не так ,то критика-хорошее дело.
Тут совсем не так. сигнал идёт тоже через шлейф.
Кольцо подпружиненное, у самого вала, оно еще выступает из подрулевого. На него нажать, и всё разблокируется. Когда руль сажаем на вал, он как раз на это кольцо и нажимает.
Снял торпеду только что: не знаю, как буду надевать, снялась она с такими сложностями и парочкой вырванных винтов (не было в описании, а сам не нашел). Такой работы я ещё никогда не делал - вышеописанные проблемы уже кажутся мелочью по сравнению с установкой торпеды. Вытащил текущий радиатор, завтра буду заказывать другой (в воздуховоде уже кашицеобразная лужица антифриза натекла).
К сигналу: аfanyr, ниже снимок руля и подушки: как мне кажется, контактов сигнала всего четыре (отмечены красной стрелкой). Они обмазаны какой-то смазкой (скорее всего контактной), хочу их вытереть уайт-спиритом насухо и спрыснуть спреем для контактов. Поможет? Ну и конечно намертво присобачить контакт как советовал defekt.
Defekt, с кольцом разобрался. Все понял, спасибо.
@DeltaGold, когда спаяешь шлейф, красным проводом до чёрного дотронься. Будет сигнал. Дальше ищи где плохой контакт, либо красный провод не плотно на папу садится, но в 99% контакт чёрного с рулём плохой. Он там болтается вечно.
заказывай оригинал, неделю назад менял себе, купил ava, когда сравнил оригинал и этот, то понят что зря сэкономил.
Заказал оригинал от Valeo - правда вдвое дороже, но сразу видна разница в качестве - стал как влитой. А тот китаезный было не запихнуть.
Defekt, спаял и поставил на саморез как ты советовал - сигнал работает, спасибо. Удивило, что зелёный контакт в руле не подключён и просто висит (синий штек - airbag, серый- сигнал).
Только какая бяка: после сборки и подключения всех проводов как было, вылезла ошибка подушки (см. фото). К тому же показывает, что отключён пассажирский airbag, хотя он включён и штеккер переключалки на месте. На переключение никакой реакции.
Руль:
