usatik33 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Здравствуйте. С момента покупки выносил мозг ДПРВ, а именно пропадал контакт в разъеме. ЭБУ выдавал ошибку, машина плохо тянула и жрала бенз. Мне это надоело, обрезал разъем, наростил провода, припаял их к датчику. Ошибка ушла. Но с недавних пор вырос расход и динамика стала не очень. Проверено всё. Ошибок нет. Фильтры, свечи не при делах. Грешу на ДПРВ. Как проверить выход сигнала с него? Лексия его отображать не умеет. Я понимаю только осцилографом? Какой сигнал должен быть? Сколько вольт? Если питание идет на датчик, но нет выхода с него, ЭБУ это никак не отображает? Я прав? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) Значит так Игорек! Назначение его ты и сам прекрасно знаешь поэтому это описывать не буду. Но напомню то, что датчик все-таки влияет на расход, на устойчивость работы ДВС и динамику, хоть и немного. А то что влияет на расход подтверждает время впрыска на графике. Датчик имеет фишку с тремя пинами. 1:питание + 5 вольт 2:сигнал 3:масса Средний пин на фишке, это сигнальный провод. ДПРВ-работает по принцепу замыкание цепи на массу когда к нему поднести метал. То есть, на сигнальном проводе имеется опорное напряжение около 10-12 вольт которое выходит с ЭБУ. Датчик устроен так, что его цепь замыкается на массу и напряжение падает до 0 вольт, это и есть импульс для ЭБУ. Датчик можна проверить подав на него питание +5в(пин1) и массу на (пин3) К сигнальнаму проводу подключаем щуп стрелочного вольтметра(тестера), а второй на массу. Затем начинаем водить возле кончика датчика металлическим предметам. Лучше всего для этого подходит нож, надо водить не ПЛОСКОСТЬЮ, а именно ребром, это важно, в противном случае импульсы могут подвисать. Не пугайся если проведешь отверткой ну или другой железякой и импульс подвиснет. Изменено 17 августа, 2016 пользователем jawa888 usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Как ты определил что у тебя он нерабочий? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) @usatik33, Ошибка весела. И для уверенности проверил вышеизложенным способам. Изменено 17 августа, 2016 пользователем jawa888 usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) А торк её не видел? Изменено 17 августа, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 @usatik33, Нет. usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
