Блок управления вентилятором отопителя
Schlosser
Не регулируются скорости вращения вентилятора печки. Добрался до резистора. Кто знает значение сопротивления (что на нем написано - не разобрать) или на какой аналог можно заменить?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Вчера утром, когда ехал на работу, понял что печка в машине нифига не работает. Из четырех положений обдува на первом втором и третьем подача воздуха вообще не осуществляется, на четвертом воздух дует так, как и должен дуть в этом положении. Может у кого было что-нить подобное и как это лечится? Подскажите пожалуйста!
Возможно регулятор печки(который на моторе печки). Вообще это болезнь, особенно если не парится с заменой салонного фильтра. У меня "автоматический кондиционер" - печка дула всегда на максимальной скорости, вне зависимости от положения ручки. Лечится заменой регулятора (пара тысяч рублей) или перепайкой транзисторов. Тут это обсуждалось, поищи.
Twintipskier,
Салонный вроде недавно менялся, так что на него не думаю. А работа печки никак не связана с предохранителями? Может погорел какой?
Мельник, ну я тоже меняю салонный по регламенту, но у меня все равно регулятор ломался. Просто если не менять салонник он дохнет быстрее.
Ну на печке естественно есть предохранитель но ИМХО печка вообще работать не будет, если дело в нем.
Twintipskier,
Понятно. Не хотелось бы попадать на пару тысяч из-за этого регулятора. Скажи, а сам я могу определить регулятор это накрылся или нет, или только на сервисе? Где он вообще находится, мотор печки всмысле?
А моторчик скрипит? У меня тоже работает на 4-й передаче, т.е. напрямую. Полетел регулятор который рядом с фильтром. Проблема с самим мотором. Так что советую поменять моторчик(4200 руб), а то регуляторов не напасешься и все будет ок. А сам регулятор стоит рублей 200.
Всегда Ваша Lufthansa
www.lufthansa.ru
мАи
Соболь,
С другой стороны, если все дело в регуляторе, то вместо одного моторчика можно поменять 21 регулятор, тем более если его можно поменять самому не обращаясь в сервис, то это проще.
Только по поводу его цены пошли какие-то разногласия
exist.ru сказал мне следующее
VALEO 698 032 Блок управления отопителем 2 339,84р
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117...mp;pid=6730239F
Изменено пользователем Twintipskier
tif, b]Twintipskier,[/b]
Регулятор скорости мотора отопителя - это собственно ручка, что в салоне находится или нет? Чет я запутался. Если погорели транзисторы на блоке управления опителем, то надо либо его менять либо транзисторы перепаивать, а если полетел регулятор скорости, то надо его тупо заменить? А как определить в чем же все-таки беда, в блоке или в регуляторе?
1. Болезнь Ксар - это ломающаяся штука на МОТОРЕ ПЕЧКИ, соответственно с нее бы и начал копать.
2. По моей ссылке есть картинка - мне помнится, что штука на МОТОРЕ ПЕЧКИ так и выглядит. На ссылке Tiff`а картинки нет - ничего не могу сказать. Но я точно платил не 400 рублей.
3. Про ручку в салоне ничего не могу сказать - не лазал.
Теперь как я понимаю.
Есть 2 варианта машин с кондиционером.
1. Не регулируемый: просто кондиционер и просто печка, и просто ветилятор. Это как раз у меня. Блок переключателей, что в "бороде" примерно 5 тысяч руб., блок резисторов - 380 руб.
2. Регулируемый (климат - контроль) : блок переключателей -6 тысяч руб., регулятор скорости который Valeo - 2277 руб.
Отсюда и различие цен
Первое - это надо определиться какой вариант системы кондиционирования у тебя стоит. Лучше VIN и я тебе скажу какие элементы у тебя и почём.
Второе - если не разбираешься в электрике (радиотехнике), то полюбому в сервис. Самому тогда только визуально можно посмотреть: что-нибудь подгорело, отгорело...
tif,
Спасибо огромное за разъяснение. Мой VIN VF7N1NFUN73680277 - посмотри пожалуйста. Вобще у меня климата нет, просто кондей и печка с 4 скоростями. У меня тесть электрик, всю жизнь с транзисторами возится, он что хошь перепаяет, главно определиться что паять и дать ему это в руки.
имха плата регулятора (Валео) на самом моторе есть у всех. Ещё 405-е с ней ипались. Разница лишь откуда он получает управляющее напряжение, от крутилок через блок резисторов, или от мозга КК.
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
Мельник, 6450 FL это номер резистора.
По таким симптомам, я бы добрался до резистора и посмотрел на состояние проводов и разъёма, т.к. бывают случаи когда они обугливаются.
tif,
У тебя должен стоять блок резисторов 6450FL - 380 руб, блок переключателей 6451NG - 5600руб.
Система как у меня.
имха плата регулятора (Валео) на самом моторе есть у всех. Разница лишь откуда он получает управляющее напряжение, от крутилок через блок резисторов, или от мозга КК.
Вот сам мотор-то и разный. С простым кондеем 6441N0 плюс блок резисторов 6450FL, если климат, то 6441N3 плюс блок управления 644178.
Это я по оригинальной программе смотрел, но может и ошибаюсь в выводах, так как бывает, что разные номера деталей а по сути одно и тоже
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, можно ли самому снять сабж, и если можно как это сделать?
Да, можно, только вот для чего?
Для начала необходимо снять сам электродвигатель из корпуса с заслонкой, а затем вынять вентилятор с ротором двигателя из нижней части корпуса (в корпусе есть три резиночки, их видно в прорези побокам, на которые необходимо надавить или отверткой или еще чемнибудь типа того, и постепенно вытянуть за лопатки вентилятора ротор. А уже снять блок управление дело техниуи, просто открутить два шурупа крстовой отверткой и все.
Народ, подскажите в чем беда может быть. Сажусь в машину, завожусь - печка работает. Еду, бам, печка без всяких там звуков отключается, только показалось, что как-будто где-то реле отщелкивается. Езжу без печки. Потом выхожу из машины, оставляю на ночь, прихожу, печка работает. И так по кругу. Что за ерунда такая ыыыыыыыыыы
Начиная от блока переключателей, далее разъёмы, блок резисторов или регулятор и сам моторчик. Могу схему вывесить, а дальше ручкими, ручками, ручками...
Кстати, во всех положениях переключателя оборотов перестаёт работать?
