ГУ RP18211 и разряд аккумулятора
CatCesar
Подскажите, как решить данную проблему. Что может быть причиной?
Citroen C4 II Hatchback Tendance 2011
RP18211 800x480 ver.2.8.8 MCU 4.3.10-11-932-454101
Предисловие:
У меня начал разряжаться аккумулятор при стоянке машины в гараже.
Наблюдается такое неоднократно.
Согласитесь, что идти в гараж и думать, заведется машина или нет, малоприятно.
Где-то через 10-15 дней уже не могу завести мотор.
Последний раз, когда был в больнице, то через месяц напряжение на нем стало 2 В !
После этого зарядил и отключил плюслвую клемму.
За два месяца, пока я находился на лечении, напряжение на отключенном аккумуляторе изменилось с 12,9 до 12,2 В.
Аккумулятор:
Kraftwerk
650A
65Ah
Korea
Проблемы начались после установки ГУ RedPower 18211.
Грешу на нее.
Но сначала про то, как подключена ГУ.
Для питания используются следующие клеммы:
12   Питание : +CPC
15   Выделен для постонного напряжения "+" при послепродажном монтаже
16   Масса
ПРИМЕЧАНИЕ : + CPC (+ аккумуляторной батареи, подсоединенный через блок защиты и управления электропитанием).
Родная магнитола RD5 питается через клемму 12 (в черном разьеме).
Там напряжение появляется, когда ключ в положении "зажигание" (вставлен и повернут в первое положение, когда загорается приборная панель).
И пропадает через некоторое время, 2-3 мин, после того, как ключ вытащен.
Сама магнитола RD5 включается через CAN-шину.
15 клемма в RD5 не используется.
Перед подключением RP18211 был переставлен желтый провод с клеммы 12 на 15.
(Как советовали на форумах и на видео от RedPower).
Этот провод (постоянный +12) подается на клемму 32 (+B) на RP18211.
Сигнал ACC (клемма 31 на RP18211) подается от CAN-адаптера, который шел вместе с ГУ.
То есть питание и RD5 и RP18211 осуществляется одним проводом, а вкл/выкл осуществляется через CAN-шину.
Может в каком-то режиме RP18211 начинает потреблять больший ток?
Или через определенное время она просыпается?
Или после снижения напряжения аккумулятора ниже какого-то уровня ток потреблени RP18211 возростает?
Была ли у кого-то аналогичная ситуация?
Что посоветуете?
У некоторых форумчан такое также наблюдается.
Например OPRIMA с Drive2.ru мне писал:
У меня такие же проблемы с аккумулятором как у Вас. Разряжается через несколько дней.
Я более чем уверен, что причина - это китайская магнитола.
Месяц тому вернул на место заводскую магнитолу, и проблема с разрядом прекратилася.
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
Я думаю в отсутствии это гу самопроизвольно включается, пока не высосет аккум до определённого уровня, при котором оно выключится и включится само уже не может. Питается гамнитола с ним через  BSI с F4, который отсекается после отключения зажигания главным реле блока защиты. А вот активируется сигналом по кан-шине. Могёт кан-адаптер кетайский кривой или сама голова живёт своей жизнью. Караулить её, кароче, надо!)))
Решил проверить ток потребления машины.
Перед этим RP18211 выключил кнопкой Power.
Снял плюсовую клемму.
В разрыв включил тестер
Ток = 2,4А
Закрыл центральный замок.
Был бросок тока (бликанье габаритных ламп, электромагниты...)
Дальше ток = 2,4А
потом = 1,1А
через 1,5 минуты от начала = 0,8А
через 2 минуты от начала = 0,18А
через 2,5 минуты от начала = 0,13А
через 4-4,5 минуты от начала = 10-11mA !!!!
Начал
11.05.2016 12,6 V ток потребления 10 mA
16.05.2016 12,6 V ток потребления 10 mA
17.05.2016 12,5 V ток потребления 10 mA
21.05.2016 12,5 V ток потребления 10 mA
За десять суток ничуть не разрядился.
Или это как "закон демонстрации" :-(
Открыл двери, вставил ключ.
В этом положении ключа ГУ не включается.
Повернул ключ в положение 2 (когда загорается приборка).
ГУ само включилось.
Радио шумело на самой нижней частоте,
часы показывали 2:00 (у меня выставлено время по Гринвичу + 2 часа) и начали идти.
Запрограммированные радиоканалы остались.
Такое впечатление, что ГУ при пропадании питания, когда снимал клемму и подключал амперметр "заснуло намертво".
Оставил ГУ включенным.
Вытянул ключ.
Опять закрыл двери ключем.
После скачков тока, через несколькь минут ток потребленя машины снова 10-11 мА.
Буду наблюдать дальше.
Нужно наверное потом мерить ток отдельно для ГУ и кан-адаптера.
Вот еще мнения некоторых форумчан:
У меня с любым ГУ , кроме штатных, акб разряжается в ноль за 7 календарных дней.
Именно поэтому и перешел на штатку.
Проблемма как мне кажется в той коробочке, которая называется CAN .
И в "спящем" режиме , когда ГУ работает, а экран выключен.
А как с разрядом аккумулятора у Вас?
Мне кажется все проблемы в специальном режиме СНА, если он активирован, ток утечки больше 50 мАм
Проверь мою догадку.
Даже когда на небольшое время выставить, он наверное в CAN шину шлет какой то сигнал и ГУ не выключается, даже после того как оно должно выключится, CAN адаптер все шлет в машину данные, из-за чего BSI не засыпает.
Но это только догадки.
И превратилась в лисицу!
У меня и некоторых других форумчан, есть предположение, что это машина не всегда переходит в режим сна.
Из-за общения по КАНу с магнитолой.
Но сейчас ну могу выловить этот момент.
По закону Паркинсона, когда начал следить за разрядом аккумулятора, его не наблюдается.
Слежу за ним с конца апреля 2016.
Ток потребления машины, после закрытия дверей, падает до 11 мА.
В магнитоле RP18211 не установлен режим Sleep mode.
@CatCesar,
Попробуй включить слип режим и проверить.
Зимой было сделано Лексией отключение магнитолы RD5 в BSI.
Есть у меня такое предположение,
что после отключения Лексией RD5 в BSI он теперь по CAN не опрашивает магнитолу.
И поэтому я сейчас не могу словить разряд аккумулятора.
Но после месяца стояния в гараже (сразу после отключения RD5), аккум разрядился.
Потом я его зарядил и снял с него клемму.
Наверно тогда все перезагрузилось, BSI и т.д.
Хотя нигде не сказано, что для вступления в силу изменений, нужно перезагрузить BSI.
Буду дальше следить.
FROG2050, Вы мне говорили, что у Вас тоже были разряды аккумулятора.
И у Вас есть Лексия.
Можете ли проверить, при возможности, есть ли разряд аккум. при отключенной RD5 в BSI ?
И второе.
Если магнитола мешает заснуть машине (BSI) из-за сообщений по CAN, то может питать CAN-адаптер от АСС или разрывать с помощью реле CAN-шину, которая идет к адаптеру?
Изменено пользователем CatCesar
У меня сейчас нет нештатной магнитолы, поэтому проверить не смогу.
Сейчас стоит SMEG6 .
Когда буду менять на что то другое, проверю.
  • 11 месяцев спустя...
После действий, описанных мною в сообщении №12
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=65465&do=findComment&comment=1225937
разряд аккумулятора больше не наблюдался.
Теперь слежу за этим. :-)
@foxx,
Верните жёлтый провод на место.
Настройки будут сбрасываться, но жор пропадет.
Да я не трогал этот провод, как купил, так и вставил
Покупал в китае или тут ?
Если тут, то переставляют провод продавцы.
Я отключал и дисплей и магнитолу.
Но скорей всего надо после этого отключать АКБ.
Изменено пользователем frog2050
Покупал на оффсайте редповера, прислали ТК с Питера. Заранее знал фишку с желтым проводом, трогать не буду, каждый раз возобновлять настройки не айс. Попробую отключить дисплей и понаблюдаю.
С других форумов народ пеняет на слип режим.
И не только на однодиновых аппаратах, на сайте фольцвагена и фокуса, встречаются подобные случаи.
В основном излечение как у нас описывалось: отключить слип и выключить.
Затем отключить клемму АКБ и через пять минут включить. После чего не трогать слип режим.
