Защита моторного отсека, практическая реализация
Коментарии в принципе не требуются. Цели сделать из городского автомобиля бульдозер не ставил.
Основная идея - чистота мотора и ремня генератора.
Стоимость 18$ + день работы. Материал, оцинкованое железо.
Уважаю людей с прямыми руками. Я бы к такому подвигу - месяц только готовился.
Мне к сожалению было проще заплатить 3500р.
Ну что сказать, молодчина. А мы с VEB "Валерой" получается сделали бульдозеры у меня из тройки да еще профилированая у него попроще, двойка. Кстати и форма почти одинаковая получилась у нас и у тебя. Можно попросить Валеру чтобы сфоткал. А что касается перегрева двигателя, при движении наоборот получается аэродинамическая труба в которой двигатель лучше обдувается и аэродинамика с защитой лучше.
С уважением Геннадий.
Как удалось родную защиту так убить?
Но в остальном - молодец!
Заезжал на бордюр, зацепился за корень, при -10 родной пластик как стекло.
Не гремит, жесть кровельная. там ребра жёсткости делают своё дело.
Вот сфоткал,ток она ещё неготова,нужно просверлить под крепёжные болты и подогнуть поместу,получилось и защита от грязи и защита картера,толщина 2мм. Кста конструкция и чертежи Генадия,у него уже давно на Пикассине работает,а я всё тепла жду. Затраты:большой пузырь Немирова. :good:
Изменено пользователем <VEB>
Один раз на старой машине на ТТК пришлось на скорости около 80 пропускать кучку кирпичей между колес.
Хорошо стояла самодельная защита из 2 - щебень получился.
Все познается в сравнении....................
Удачи!!!
Мда...
Рассматривал этот вариант, не понравился тем что ремень генератора со стороны колеса не защищён.
В родной защите все плотно стыкуется с подкрылком.
Кроме того не думаю, что стальной лист закреплённый за жестянку спереди хорошая идея, при хорошем ударе его полюбому поведёт, а с ним и морда с радиатором, и бампером.
Спереди эта жестянка крепится тремя болтами М6 просто чтобы не упасть, а основное крепление на подрамнике тоже три болта но уже М12. А для плотного прилегания приклепываются из чего-то легкого (пластик или люмений) бортики и чистота обеспечена. А что касается, ударов то они в основном только скользящие снизу, во,заговорил боксерскими терминами.
Так ведь родная (железная) заводская 50 у.е стоит!!! Выгнута как надо, да и звуков никаких посторонних не издает.
Откуда такие цифры ?....
Незнаю мне штатную защиту на Пикассо предложили от 2400руб. российского производства.
отожгли:
"штатную защиту" - "российского производства", вещи друг друга самоисключающие,
штатная не может быть российского производства...
по цене и я про то, самый дешевый совковый вариант грубо стоит 100уе,
про родной вообще молчу
Что -то я не видел отверстий под М12 в подрамнике?
Да очем речь, даже в паркетниках подмоторная рама выполнена с продольными лонжеронами, которые идут полностью под всем двигателем. к нему и защиту крепить нормально.
А в пикасе при таком креплении защиты и отсутствии ребер жёсткости сработает она как ковш бульдозера.
Позвонил.
Толщина 0.8 мм, форму оригинальной НЕ повторяет, пыльником не является. Стоимость 93$
В марте прошлого года ставил у них, обошлась в 120000-140000. Изменено пользователем Pionerik
Эт в евро или в граммах?
