Ошибка во впрыске P0704
Подскажите, с помощью Лексии наблюдается такая ошибка:
"Неустранимая ошибка, Сигнал концевого выключателя сцепления. Когерентность".
Код P0704.
Это я так понимаю, концевой выключатель нужный для работы круиз контроля. У меня его нет. Эта ошибка "стандартная фича", т.е. она есть на всех машинах без круиза но с этим концевиком, или он действительно не работает?
Не хотелось бы тратиться на новый концевик, если эта проблема, так сказать не проблема, а оплошность производителя.
он нужен не только для работы круиза, если его отключить газ медленно сбрасывается, как подвисает на повышенных
Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic
XS Evoliution (China)
@Вячеслав-2008, понятно. Спасибо. Видимо всётаки менять. ) Но у меня вроде бы газ работает нормально. Немного только плавают обороты при выжатом сцеплении, в пределах 100-200 об.
когда ставил себе круиз отключал этот датчик для эксперимента, ездить неудобно очень без него
