Интернет в магнитоле))
Через подключённый по BlueTooth телефон. Включить один раз, чтоб понять, что оно не нужно
Понятно что нахненужно) но вот у меня чота и не пашет(((( грузится грузится грузится ...
Включал опцию "Режим модема BlueTooth"? (Андроид-Параметры-Сети-Ещё-Режим модема и точки доступа)
У меня Sony Xperia V. Со скоростью вроде норм было (с учётом bluetooth и lte), но вот "удобство" и оснащенность браузера никакие.
Все включал. Проверял- качает. Но чота даже уа.ru не открывается... В целом так то балалайка нормальная, но я вот одной штуки не пойму- зачем выводить два экрана с навигацией? Ну то есть я не могу просто перекинуть навигацию набольшой экран, а на магнитоле оставить экран радио.. Либо оба с навигацией, либо ни одного. И ни кто не заморачивался оргагизацией дополнительных видеовходов?
@goranan, JBL звучит в разы лучше, плюсов там стекла вроде аккустические идут. Саб достаточно чисто отыгрывает... В общем на днях сел в ГП без JBL и .... ну скажем так, доплатить чутка стоит. Либо самому звук делать, но это дороже JBL)))
Стекла у меня в эксклюзиве тоже акустические, боковые трехслойные, лобовое шумозащитное. Голова там судя по всему одна и та же. Так что по-видимому разница в динамиках и наличии саба вместо ящика в ногах заднего пассажира. Не уверен, есть ли в комплектации с JBL внешний усилитель. Может попросить jaded посмотреть раскладку на service.citroen.com, у него вроде с JBL?
Imho не стоит оно того.
Я чуть не купился нас тот комплект "мультимедия для задних пассажиров". Думал, оно интегрировано в аудиосистему. Фиг там. 2 убогих TFT экрана в подголовниках, 2 bluetooth наушников,и блок с аналоговыми аудио-видео входами для коммутации этого хозяйства. Все! Стоило полтос.
Изменено пользователем Klima
Если скажете где там смотреть - посмотрю
А посмотреть надо номера частей, касаемых мультимедиа - парт номера головы, динамиков, жгута аудио кабелей и сабвуфера (для любопытствующих).
  • 4 недели спустя...
Парни, может кто в курсе распиновки магнитолы на с4 гп 15 года. Хочется задействовать вход камеры заднего хода и саму камеру заднего хода для ремонта истратора) камеру спереди уже вкрячил) дело за малым
@Старлайн мастер,подскажи плиз это камера самодельная?что брал куда пихал?реги внешние бесят(много места занимают но оч хочется...
И если сделал задний ход то подскажи куда чего пихал?есть ли штатные дырки под камеру?
Или пилить проводку?
  • 1 год спустя...
Напишу тут, рас стали все подряд обсуждать о ГУ. (смег5)
Итак, когда на улице был стабильный плюс я садился в авто и ГУ как правило было сразу загружено, особенно после коротких перерывов в поездках. Сейчас около нулевая температура и минус... Каждый раз при запуске ГУ заново загружается, дажке при коротких паузах. Авто пр  этом не остывшее, в режим экономии не ушло.
Прошивку (с предпоследней ) не обновлял.
Есть у кого такое?
Изменено пользователем Б.Е.А.
  • 2 месяца спустя...
Добил я его! теперь с тырнетом! Толку в принципе ноль т к сенсорный экран все равно ни как на смартфоне ведет себя!
Если кому надо - конектим по блюпупу телефон с авто
" на телефоне должен быть включен режим блютузмодема" - или нечто подобное.
Далее нажимаем на глобус на панели, выводим подменю (вкладка слева по середине)
нажимаем "Браузер" он выдаст что устройство не подключено, Подключить? отвт Да, далее он плказывает наше устройство.
А теперь то самое простое что я не делал ранее: как он выдал моё устройство он пишет что передача аудиои медиафайлов и всё. Снизу справа в окне где выведены устройства есть значек Лупа! Выбираем  своё стройство и нажимаем на неё. Открывается подменю, в котором есть те самые пункты Аудио, Медиа и ИНТЕРНЕТ (передача данных) - вот напротив него ставим галочку и ОК!
Всё, интернет заработал.
Так а толку? Что он через этот тырнет может кроме браузера? Я так через телефон браузер давно подключил. Но браузером на машине пользоваться при наличии смартфона - это то еще извращение...
Это максимум для всяких ситросервисных программ которые есть в ГУ.
Так в том-то и дело, что программы такой интернет не воспринимают... Им подавай родной PSA-"свисток", который стоит 150$... Через телефон можно только из браузера выходить в интернет, и все. Ни обновлений, ни данных...
Я ещё в 2015 наверно подключил этот псевдоинет
Скорость посинезубу нулевая при движении отключается типа по безопасности ив се такое...хрень в общем
Наврал в 2016
