Подскажите!Думал стартер,снял,поставил, теперь пишет Gearbox Fault и не заводится
Stason777
  Всем доброго времени суток!
 Расскажу вкратце мистическую историю! Может у кого было такое?! Или интуитивно ответ найдется?!
Citroen C5 II  V6 3.0 ES9A (кпп 6 ст.AISIN)
 Утром завожу авто, реле щелкает, насос втягивает, стартер не крутит. Все предохранители в норме, аккумулятор новый. Снял стартер (стоял Valeo), подключил к аккумулятору напрямую, стартер работает (и втягивающее тоже), думаю окислились контакты. Поставил на место-заводится. Когда снимал катализатор(так легче добраться до стартера), сломал прогнившую гофру-компенсатор. Так машина простояла еще неделю, пока варили гофру. Через неделю поставил все на место, ключ зажигания... стартер крутит, двигатель не заводит. Зарядил аккумулятор, тоже самое, еле-еле крутит. долил бензин, начал проверять предохранители. Через несколько неудачных попыток выскочила ошибка Gearbox Fault (АКПП неисправна), хотя знаю акпп в норме. Причем теперь ни насос ни стартер не крутит... Реле щелкает и все... Есть мысли по этой диллеме?
Стартер еле-еле крутит при заряженном аккумуляторе? Проверяй силовой провод к стартеру. Похоже плохо прикрутил. Когда плохой контакт еще бывает, что при повороте ключа на старт стартера все лампочки гаснут, а стартер молчит (только реле слышно).
  Спасибо за совет! Только вот при повороте ключа теперь, стартер не крутит, лампочки скоростей горят, а на дисплее ошибка АКПП неисправна...
Думаю, может с мозгами что-то???
ошибки считывали?  или только показания дисплея ?
pianoestuner. Только с дисплея. Лексии нет. Честно говоря опасаюсь эвакуировать к дилерам -пока найдут в чем дело, бабла стрясут...(
Изменено пользователем Stason777
Ну, кроме дилера в Питере достаточно сервисов с грамотными ребятами.
Ну, если хочется самому, начнем с азов.
Временно забываем про коробку, не забыв убедиться что, она точно в нейтрале или паркинге.
Раз у нас изначально  под подозрением был стартер, начнем с него.
Подлезаем к нему (для удобства мне проще снимать было теплообменник, нежели коллектор) и цепляем проводок на маленькую клемму на втягивающем реле.
Далее с помощью лампочки (лучше, если это будет мощная лампа) или тестера проверяем что туда приходит плюс 12 вольт при повороте ключа зажигания на старт.
Если его нет, то придётся обратиться к схемам и идти по ним чтобы понять, куда оно убежало.
Если оно есть, то готовимся к снятию и ремонту стартера.
При любом варианте если мы еже подобрались к стартеру то, подав напряжение на наш проводок, мы можем проверить работу стартера под нагрузкой, а то достаточно часто снятые  они крутятся, а двигатель провернуть не могут.
Жду результатов эксперимента.
 Благодарю за рекомендацию! В вс попробую, отпишусь.
Мне показалось невозможным снять стартер без снятия коллектора. А тепловой защиты там не было (если вы о той, что под номером "2" на картинке)post-19528-0-79024600-1445459345_thumb.j
Для подключения проводка снимать не чего не придётся.
При снятии теплообменника упадет пару капель масла и придётся воспользоваться герметиком при установке его назад.
Но все равно операция называется «почувствуй себя гинекологом».
Если не исправен стартер, то это самый простои и дешёвый вариант.
Если это не он, то скорей вам потребуется помощь более грамотных товарищей.
  • 4 недели спустя...
цепляем проводок на маленькую клемму на втягивающем реле. Далее с помощью лампочки (лучше, если это будет мощная лампа) или тестера проверяем что туда приходит плюс 12 вольт при повороте ключа зажигания на старт.
Подключил, напряжение не приходит!
Жаль, что никто на этом форуме не предложил больше идей...
Гадать сложно. Надо лексию подключать, смотреть. Можно попробовать с другим АКБ. Мой когда подыхал, тоже иногда стартер не крутил, хотя все лампочки и радио работали.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
 Уважаемый Stason777 не надо жаловаться «Жаль, что никто на этом форуме не предложил больше идей...» помощь друг другу это не обязанность, а добрая воля пользователей.
Тем более вы пропали почти на месяц, и лично я и  думаю другие готовые вам помочь, решили, что проблема решена и вопрос закрыт.
Ну и к вопросу «идей» вам предлагали кроме проверки напряжения на стартере, попробовать завести машину, так сказать на прямую.
И какой результат?
Кстати если заведётся, то мы точно исключаем стартер и аккумулятор, и заводя на прямую, вы сможете спокойно передвигаться, хотя бы до того места где вам смогут помочь.
  Спасибо, уже пробовал "прикуриться" от другого авто, не помогло. П.С. аккум. почти новый.
попробуйте заводить на N а не P.
Спасибо, обязательно попробую-отпишусь.
@K-O-T,
Спасибо! Уже пробовал. Стартер снял, перебрал. Где надо смазал, почистил. Подключаю отдельно (снятый) к аккумулятору-великолепно работает, ставлю на место и также НАПРЯМУЮ подключаю-работает только втягивающее, отдельно моторчик не работает (и так несколько раз).
Уже ПОЧТИ сдался, потихоньку ищу не оффициальн.сервис с лексией и толковым электриком ближе к дому (техноложка).
@Stason777, может банально щетки в двигателе стерлись? Контакт плохой, без нагрузки крутит, а под нагрузкой тока не хватает... Если он у вас снят, может довезти до стартерного сервиса?
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
Вас, похоже, пытать надо, что бы информацию нужную вам, добыть.
Как вы сами наверно понимаете если снятый стартер работает « на прямую» то и установленный на машину, должен работать.
И так. Продолжаем вариант «на прямую». У нас есть несколько подозреваемых.
1. сам стартер. Они любят крутиться на воздухе, но не могут провернуть нагрузку. Проверка проста. Снимаем стартер, зажимаем в тиски и подключаем по автомобильной схеме.  (Что бы не пострадать от расплавленных проводов, рекомендую взять провода для прикуривания. Минус на корпус тисков. Плюс к большому болту на стартере и поджать гайкой с шайбой. Ну и управляющий любой, но желательно не от наушников, а хоть немного потолще. Ну и главное. Когда стартер запуститься пробуйте его остановить деревяшкой, например ручкой молотка. Если он исправен, уверяю вас остановить его у вас не получиться, ну если конечно без фанатизма.
2. дохлое АКБ. Решается подменой на заведомо исправный.
3. дохлая масса двигателя. Самый простой вариант, взять провода для прикуривания и соединить корпус мотора и минус АКБ.
4. дохлый плюс. Тут проводом не подлезть. И придётся осматривать всю цепь. Тестер бесполезен, а нагрузить ее тяжко. Ну, если только тем же стартером с деревяшкой в зубах подключенным через провода для прикуривания.
5. заклинило двигатель. Ну, это экзотика. Проверяем, попыткой провернуть колен вал двигателя, например за маховик двигателя отверткой. Вращать только по ходу вращения.
Изменено пользователем K-O-T
Добрый ВСЕМ день!
Результаты:
возможно глючит многофункциональный переключатель,попробуйте заводить на N а не P.
Спасибо! Попробовал завести на "N", не хочет...
Спасибо за мысль! Проверял, разбирал весь стратер, щетки в норме.
Стартер снял, проверил молотком))) Раскрошил деревяшку). Поставил на место. На прямую работает.
Отверткой маховик провернуть не смог...
Так и осталась ошибка Gearbox Fault (АКПП неисправна).
то есть крутит двигатель?
На месте только отдельно удалось проверить втягивающее и мотор стратера. Крутить маховик стартером не получилось. Там ведь надо "+" одновременно и к втягивающему и к мотору подключать?! Не получилось, видимо контакт плохой был.
Основной плюс от АКБ у вас и так должен быть подключен намертво к стартеру.  Ни какой сторонний провод такой ток не выдержит.  Постав те стартер на место, подключите основной плюс к стартеру намертво, а втягивающим управляйте в ручную с помощью проводка.
 Может не достаточно сильно...
Не пугайте меня!!! Когда менял ремень ГРМ, крутил трещоткой за болт шкива.
Это было конечно не очень легко, но и не сильно криминально.
Скорей всего вам просто было не удобно крутить.
Внимательно перечитал ваше первое сообщение.
Вы за это время АКБ подзарядили?
Пробовали поставить заведомо исправное АКБ? Именно поставить, а не прикурить?
за это время АКБ подзарядили? Пробовали поставить заведомо исправное АКБ? Именно поставить, а не прикурить?
Аккум, конечно заряжал. Сегодня, пока гонял стартер, чуть подсадил, наверное.
Другой аккум. не ставил, только прикуривался.
Похожая по симптомам проблема бвла на опеле. В результате - проблему решила замена провода массы на двигатель с зачисткой мемт контакта (на опеле масса шла отдельным проводом-косичкой с кузова на мотор). При прозвоне тестерами все цепи звонились нормально. Кстати, у меня, если машине не нравится уровень зарядки, комп пишет - уровень зарядки низкий.
Изменено пользователем Mihhail
Спасибо! Тоже есть ощущение, что с электрикой что-то...
Да, у меня тоже самое)
