eveselowa Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 кто подскажет?у меня ситроен ксара пикассо 1.8,115л.с,бензин.диагностика показала ошибку вентилятора первой скорости.решил посмотреть они находятся с лева от радиатора три штуки зеленого цвета.стал смотреть в каталоге три релюшки только на дизель выдает.или я че не то смотрел?или так и должно быть?и подскажите реле эти от советских авто подходят или нет?скиньте от каких подходит. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 С чего вы взяли, что проблема в реле, а не в резисторах? Я бы больше склонялся к ним. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
eveselowa Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 да вот я то же читаю, везде склоняются к резисторам,а какой там нужно менять если первая скорость вентилятора не работает?у меня по зиме и грела плохо,может все к одному? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?p=251712#p251712 http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?p=409564#p409564 Изменено 22 сентября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
eveselowa Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 сегодня резистор снял и верно термопредохранитель умер,перепаяли другой правда на 184 градуса не было поставили на 180 градусов.поставил,машину завел вентилятор заработал секунды на три и перестал.Кто знает так и должно быть и как проверить работает ли первая скорость вентилятора а то может термопред на 180 градусов не подходит? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) Показать контент Возможны 3 скорости работы :Малая скоростьСредняя скоростьБольшая частота вращения2.1. ОписаниеМалую скорость можно получить, питая электровентилятор через резистор, подключенный последовательно в цепь питания.Средняя скорость получается при подаче питания на вентилятор через 2 резистора, подключенные параллельно к контурупитания :Реле малой скорости управляется компьютером системы впрыскаРеле средней скорости управляется встроенным системным интерфейсомБольшую скорость можно получить, питая электровентилятор напрямую.Перед переходом на большую скорость , Вентилятор управляется в течение 3 секунд на малой скорости.Перед переходом на среднюю скорость , Вентилятор управляется в течение 3 секунд на малой скорости (*). короче, вижу что нихрена вы не читалы pdf документы по охлаждению, что я привел во второй ссылке Изменено 23 сентября, 2015 пользователем trmntr Nasos2015 1 Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 включи кондей и первая скорость заработает.если нет то неисправен термо пред или контакт плохой.на алиэкспресс там полно термопредов.главно брать на 16А но 10 плохо.паять нельзя!!!только обжимать надо Ссылка на комментарий
