Лопнул пыльник на заднем суппорте
Всем привет! Такая проблема, при замене задних колодок заметил трещину пыльника помпы суппорта . Неприятность, новый суппорт стоит дорого, если есть что посоветовать буду благодарен. Всем зарание спасибо за помощь!
Резинки от Боша, как правило продаются отдельно.
Надо только знать диаметр для ремкомплекта.
Стоят копейки, есть как правило - в наличии.
На Пыжа два года назад ремкомплект резиновых колец стоил около 180 руб/шт. на один суппорт.
Ждал 2 дня.
400812 (номер для exist) Производитель - компания Ert.
Ремкомплект для суппорта заднего для С4 Пикассо
Exist выдаёт ещё несколько ремкомплектов, этот подходит на 100%.
Изменено пользователем 207
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Брал для ремонта набор Frenkit 238064.
Там только резинки для полной переборки суппорта и направляющих.
Есть набор от того же производителя в комплекте с поршнем и есть поршень отдельно.
На сайте Frenkit можно взять каталог и выбрать по машине.
В екзисте наборы есть, но на Гранд этот номер как альтернативу оригинальному комплекту не дает.
И самое главное - на суппорте Бош пыльник можно заменить без демонтажа цилиндра! Бывает что так тоже приходится менять.
А поподробней можно? А то вчера менял колодки задние и на одной стороне обнаружил рваный пыльник, на другой - полное его отсутствие. :facepalm:
Причем есть чеки (наряд-заказы) от предыдущего владельца, что 2 года назад колодки задние менялись у ОД.
Прикольно.... :smile3:
Я имел ввиду без демонтажа поршня цилиндра и как следствие без долива тормозной жидкости и без прокачки системы. Можно двигая тягу стояночного тормоза выдвинуть поршень, вынуть старый пыльник, обязательно вынуть шилом или ответкой стальное кольцо. Почистить паз для кольца, почистить поршень. Установить новый пыльник, задавить его в паз, у меня идеально подошла крышка от очистителя тормозных дисков.
Купил два ремкомплекта Frenkit 238064. Займусь как будет время.
Т.е. если я правильно понял, заменить пыльник можно только выдвинув до конца поршень (по максимуму.... или не надо?), потом вынуть шилом стопорное кольцо с остатками старого пыльника, всё промыть, установить низ нового пыльника со старым стопорным кольцом, нацепить верх пыльника на паз поршня, смазать всё тормозухой, и закрутить назад поршень? Это без прокачки. Если переборщить с выдвиганием поршня и "он окажется в руках" и попрёт тормозуха то без прокачки не обойтись.
Изменено пользователем Aappraiser
Точно.
Выдвинуть его надо на 10-15мм, чтобы не порвать пыльник о торец поршня. Торец не гладкий, а с проточкой и с пазами для штифтов, которые на колодке.Сам поршень примерно 50-60мм.
А вот если поршень выдвигать педалью, то можно и переборщить.
  • 1 год спустя...
Беда такая: задний суппорт, трещина, выдавливает, под замену? Что брать? С разборки бу?, новый думаю цена космос
Изменено пользователем GREENCIK
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
С разборки бу?
Вроде лотереи, по уму надо ремкомплект сразу брать и перебирать полностью для уверенности. Новый TRW вроде не дорого.
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
А какой здесь ремкомплект может быть? Корпус же цельный или я что-то путаю?
Надо смотреть на состояние того что предложат б/у, а так все резиновые пыльники, направляющие, смазка.
У меня сам корпус
Не подскажете артикул суппорта
0204207082, он?
Б.у., думаю, смысла нет, не то место
@GREENCIK, Наверное все-таки лучше по ВИНу смотреть...
  • 11 месяцев спустя...
При обслуживании заднего суппорта (устранил скрип!!!) обнаружил отсутствие резинки на направляющей. По сути нужна только она, пыльники напраявлящей и поршня в нормальном состоянии (внешне). По вину идут два номера БЕЗ направляющей: BC0137 LYNX, BC0116 LYNX
И один с направляющей. BC6095 LYNX
Нужна только резинка направляющей (обвёл красным), думаю в ремкомплектах она идёт только с пыльниками направляющих (минимальный набор), если есть отдельно-буду благодарен за номер.
Ссоответственно вопросы: на втором ремкомплекте (BC0116 LYNX) что ещё за две резинки (обвёл зелёным); синим-пыльники направляющих, коричневым-заглушка? (у меня её нет), жёлтым-прокладки? (куда ставятся?); в середине (не обведена) манжета поршня?; чёрным кольцо резиновое? (опять-таки куда?)
И на болтах нанесёт фиксатор резьбы (значится всё-таки надо мазать "разъёмным" фиксатором?)
Как вариант:
FRENKIT 238064 или ERT400812 без направляющих
FRENKIT 810017 с направляющими
Ну и куча всяких разных...
Долго думал, для чего разные по длине болты: оказалась одни для крепления демпфера https://citroens-club.ru/topic/67442-неизвестная-часть-заднего-суппорта/?tab=comments#comment-1298816
Соответственно его там почти ни у кого нет и не нужен вроде бы...
Заранее всех БЛАГОДАРЮ
Спойлер
Изменено пользователем LDS
под спойлер
Скрипа не было ровно ОДИН день, заказал  Ремкомплект суппорта FRENKIT 238064 и задние колодки ROAD HOUSE 2124100
  • 5 лет спустя...
Дошли и у меня руки перебрать суппорта. Пришлось поменять все резинки и уплотнители. Использовал ремкомплект BC-0137 фирмы LYNXauto. Всё подошло идеально.
Только не понял, куда вот этот уплотнитель (указан стрелкой)? Не нашёл в суппорте такого. 😀BC-0137.thumb.png.c6c1dab9d8bdc2acd18e1df35f89edf6.png
3 часа назад, Лы́хны сказал:
Внутри суппорта на поворотный шток ручника.
Нет, он запрессовывается снаружи на суппорте. Со стороны шлицевой части поворотного штока ручника.
