Дергается, глохнет... Катушка зажигания? Как проверить, чтобы не купить ненужную деталь?
Привет всем! 1,6 90л. Бензин ,2009г. Заправился на АЗС , не сразу,через примерно 10 км. начал дёргаться ,загорелся чек, не тянет,на холостых почти глохнет (даю подгазовку больше). Доехал до дома поменял свечи на те которые стояли с завода ,свечи"Бош" ,проехал около 10ки км. Подзаправился на другой заправке,стал выезжать,Также хня ,поехал на диагностику, чувак сказал через комп что дело в Катушке Зажигания . Пока не менял. Если честно не вериться .Парни кто то сталкивался с такой чтукой, боюсь купить запчасть, а если не то??? И потом куда её девать если под заказ её брал ?
Как вариант -- снять модуль катушек и посмотреть на изоляторы свечей, наконечников и т.п., нет ли где утечек. Попробовать все это почистить и поджать, чтобы контакты были заведомо хорошие.
На катушку зажигание одеты наконечники свечей, которые могут пробивать, т.к. проходят через свечной колодец. Это единственное место, где к высоковольтной части близко расположен металл головки. В продаже есть ремкомплект наконечников свечей Valeo 245236.
Ключевые моменты: "Заправился на АЗС" "поменял свечи на те которые стояли с завода ,свечи"Бош"". Дело скорее всего в бензине. Ошибка была такая "пропуск искрообразования в N цилиндре" и комп показывал Антиполюшн файлити? Если так, то точно бензин, проходили такое, вылечилось само. См соответсвующую тему http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=20468
Изменено пользователем Медвед
  • 4 недели спустя...
поменял катушку зажигания и всё путём, правда и свечей комплект новый заказал и поставил! Спасибо всем! Догадка такая : х...ый бензик дал детонацию, пробило свечу, а замыкание спалило катушкину обмотку...?!
  • 5 месяцев спустя...
Было у меня так .Только машина не глохла,ехало плохо,но ехала.Диагностика показала,что пропуски во 2 цилиндре.Поехал к ОД.Поменяли местами катушк,пропуски перешли в 4 цилиндр.Заменили катушку-всё ок.Юзаю дальше.
  • 3 месяца спустя...
Двигатель ep6 пробег 240000км. начал троить при нагрузке (на пропане), на бензине не так сильно выражено. Газовщики сразу сказали свечи.Свечи поменял стало чуть получше, но далее дерготня стала снова проявляться. Хочу проверить катушки. Подскажите кто знает как их проверить тестером. Подключал два нижних контакта (там их три), показал около 1ом. Далее подключил красный провод на выход свечи, черный (COM) на верхний контакт показывает на всех диапазонах (200-2000k) 1. И так на всех катушках. В интернете увидел на других катушках. Думал у нас аналогично . Кстати наконечники подрезал, уже все растрескались. Сейчас натяну термоусадку, посмотрю.
Натянул два слоя термоусадки на наконечники катушки, проехал 140 км. Чек пропал, дергаться перестала, как только завел. Я уж думал, что катушки пора покупать, а нет послужат ещё.
Там вроде есть еще наконечники. Может их заменить и решить проблему?
А можно подробнее, что за термоусадка и как натянул?)
Была такая ерунда тоже. На диагностике показывало пропуски в двух цилиндрах. При снятии модуля была видна трещинка и небольшое вспучивание. В модуле вроде 2 катушки, каждая на два цилиндра. Менял модуль целиком, возле подъезда. Делов минут на 15, проблема ушла сразу же. (Двигатель - 1,6, 109 л.с.)
