psf735 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Плиз кто чистил,подскажите как делать,что снимать. (Керхером не советовать) При езде в гору (+25/30)начинает подниматься стрелка, вентилятор крутит на полную,такое впечатление что не продувает радиаторы. Изменено 12 июля, 2015 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 У нас(на первом поколении) немного проще. Чтобы снять радиатор охлаждения двигателя достаточно открутить два винта сверху в районе упоров, причём винты расположены не вертикально, а горизонтально. Открутив их, снимаются пластиковые верхние фиксаторы и радиатор охлаждения чуть наклоняется и тянется вверх. Если снимать именно для очистки, а не ремонта, можно жидкость из системы не сливать и патрубки не отсоединять. Радиатор спокойно висит на патрубках, пока ты чистишь межрадиаторное пространство. Дальше я лично не заходил, но думаю стоит снять бампер и вентилятор, а затем, придерживая радиатор кондея сверху, продуть соты сжатым воздухом, предварительно удалив трупы насекомых. Такую же процедуру повторить и для радиатора охлаждения psf735 1 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 На 2-ом поколении надо снимать бампер и , желательно, вентилятор. Мыл себе недавно, снял бампер, вентилятор, снял радиатор охлаждения с верхних креплений, отвел в сторону от себя, ну а дальше уже, извиняюсь, керхером-пеной-керхером строго перпендикулярно и между радиаторами, там очень много грязи. Соты не замял, смотрел фонариком изнутри, отмылось хорошо psf735 1 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
AleksDav Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Помыл как-то керхером радиатор на Волге: много загнутых пластин. Нужно снижать давление!! И очень осторожно. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 продуть соты сжатым воздухом,Это можно сделать и просто раздвинув радиаторы. Самая пыль между ними набивается, как одеяло Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) Можно снизить давление, но проще отойти подальше и направлять струю строго перпендикулярно радиатору Изменено 16 июля, 2015 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 А если ни керхера, ни сжатого воздуха нет - можно как-то прочистить оба радиатора? Пробовал снаружи пароочистителем керхер, но струя пара слишком слабая С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 @ИС-Xantia, Я керхером соты замял радиатора кондиционера, но у меня керхер профессиональной серии мощный. Ссылка на комментарий
baton1233 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Мыл керхером на двух машинах, все отлично. (а так можно и х...сломать) Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Меж радиаторами керхер трудно просунуть - нужна маленькая угловая насадка. И расстреливать будет в упор. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Я мыл радиатор кондиционера снаружи. Чтобы грязь не забивалась в радиатор системы охлаждения вставлял между радиаторами лист пластика. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Видео как мыть и разбирать: tuz и Алeкс 2 Ссылка на комментарий
