Кузов и ржавчина (объединенная тема)
Доброе время суток. Открыл новую тему, так как нужна информация. Сегодня помыл свое авто, посмотрел на крышу, а там... Вся крыша усыпана ржавчиной, такими мелкими точками. Оглядел весь кухов, почти везде встречаются! Только на капоте нет :) Посоветовался с народом. Сказали, что это не что иное как страшное слово "ВНУТРЕННЯЯ КОРРОЗИЯ"! И ржавчина "лезет" из-под краски.
Только что то мне не верится. Потер ногтем, точка исчезла. Посмотрел на пластиковые детали - там тоже. Может это мелкая стружка, которая упала на машину? Такое предположение у меня потому, что служебная стоянка находится рядом со стройкой в Шереметьево. Там постоянно что то пилят, режут, строгают...
У кого есть какие соображения по данной теме прошу поделиться доводами.
Спасибо! ;)
Всегда Ваша Lufthansa
www.lufthansa.ru
мАи
если бы это корозия то у тебя краска начала вздуватся пузырями, и с чего корозии взятся???( процесс корози проиходи так, через мелкий скол в красе попадает влага и начинается химическая реакция котрая и называется корозия потихоничку, потихоничк процес идет и краска начинае пузырится(вздуваться) и как правио в это месте дырка) ксара же оцинкованая, и крыша это не то место о куда начинается гниение, обычно арки, пороги, двери
помой машину как следут)))
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
Эх!!!полерну ее!!!
сначала отмой как следует! и полируй не тряпочкой а как положено машинкой, иначе блеск уйдет после первой мойки
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Засаду нашел... как я это раньше не видел - не знаю... скажите - это серьёзно и чем это может грозить... и что можно сделать... выглядит страшновато... сварка в районе переднего левого колеса (перед ним - под фарой)... ка увидел - просто брр... что скажете?
А где картинка? А вот... http://foto.rambler.ru/users/vitebsk13/_photos/1/
лучше стопрастом (преобразователь ржавчины), а вот уже потом мовилем. )) если просто замазать, шов и дальше будет ржаветь
та не, мовиль вроде вытесняет воду... нет воды и воздуха с чего ржаветь?...
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
есть ещё химическая коррозия, электрическая и пр. тем более, что и под краской железо успешно ржавеет, если есть очаг. впрочем, кажды волен поэкспериментировать на своей шкурке. только чур результаты на суд общественности )))
  • 6 месяцев спустя...
Граждане, товарищи, всем доброго дня.
Вот присматриваюсь к подержанной Ксаре. Как она держиться в плане коррозии в условиях Москвы?
Нужно ли делать дополнительную обработку? Какой у кого опыт, поделитесь.
Михаил.
Михаил.
Машина 2004 года, коррозии нет! Побывал в аварии, ездил с повреждёнными дверями и крылом, до металла, 3 месяца, коррозия даже не проклюнулась.
Но это при условии заводского оцинкованного металла. При замене кузовщины на новые, детали поставляются уже не оцинкованные.
  • 2 месяца спустя...
После очередной поездки на дачу увидела новые царапины, что естественно подпортило настроение!!!
Происхождение таких царапин - кусты и деревья, т.к. подъездные дороги оставляют желать лучшего, приходится беречь подвеску и объезжать ямы по обочине, где как раз и располагаются такие "вредители"!
Если делать каждый раз полировку кузова после мойки, то получается накладно, да и саму проблему не решает.
Есть же какие-то специальные "карандаши" или что-либо подобное?!
Как правильно их подбирать и какие фирмы предпочтительней??!!
Настоящая женщина никогда не знает чего именно она хочет, но она не успокоится пока этого не добъется!
У меня при покупке машины были царапины на бампере. Т.к. красить бампер, чтобы удрать сарапины - это минимум 3000 рублей (так мне оценили на поморке), то я просто купил карандаш с краской (краска для ВАЗов) и закрасил царапины. Конечно, при ближайшем рассмотрении бампера это видно, но на расстоянии 1,5 метра уже незаметно. царапины на кузове у меня к счастью не появляются, но пару мелких сколов на капоте (точки) я закрасил таким же методом.
B279MP150.png мой номер на Митсубиши Лансер X
  • 10 месяцев спустя...
Вот решил запостить новую темку, поскольку именно в ветке для Ксары не нашел похожего.
Вообщем...
После зимы, в в прошлые выходные, решил проконтролировать состояние днища. Увидел что в месте, обозначенной стрелкой проступает ржавчина. Сколупал, зачистил, а там практически дырка! (((
Замазал антикором.
Сегодня решил проверить как там оно. Смотрю, а антикор-то в том месте оттопырился трахец! Нажал - вода.
Вот я и гадаю, откуда она там??? Получается ржа проела не снаружи, а изнутри. Каким образом она туда попадает? Вроде после зачистки и нанесения преобразователя ржавчины дал время ему подсохнуть и даже термофеном подсушил.
И еще... Эта часть лонжерона типа как вварена или ХЗ... как-то всё аккуратно и одинаково с обеих сторон. Что-то раньше даже и внимания не обращал! Попробую потом сфоткать фотиком, а не телефоном.
Ща какие-то сомнения гложут, неужели бита так была? Или надо так, типа какие-то зоны сминания? Или так сгнило, что что-то менялось?
Или по этому пути идет слив какой, там дальше отверсите есть. Забилось мабудь что?
Сегодня еду в гараж, посмотрю, как у меня.
Так же входят верхние лонжероны в нижние, но чётко видно, что прямая заводская сварка и там где у тебя стрелки, там отверстия для стока воды. Похоже, что у тебя вваривался лонжерон не на заводе...
ХЗ, вроде тоже следов сварки и не видно, но заводское антикоррозийное покрытие точно содрано. Должно быть снаружи какой-то синеватое покрытие, а под ним толстый слой белого.
Вот это интересно. Выпуклости эти зачем? Я думал обозначение места для домкрата типа. Может галантерейно просверлить там отверстие по периметру этой выпуклости? И я таки не совсем врубаюсь откуда сверху вода стекает?
Фигово что в Докбэкапе нельзя посмотреть как что должно быть (((
Если кому будет не влом при случае сделайте фотки этого места для сравнения.
Вообще-то что-то нарыл. Вроде оно. Только не видно, есть там отверстие или нет.
Зеленая стрелка - отверстие есть, но получается при сливе вода до него не доходит и застаивается в углубленном месте (красная стрелка).
Я же писал, там отверстие (красная стрелка), заводское. Утолщение по периметру ровное (может и нет там сварки, а если есть , то варилось не вручную), залито всё заводским антикором, как и всё днище.
Фиг его знает, кузова у нас трохи разные. А на имеющемся рисунке отверстия в этом месте не видать, хотя смотрел для Ксары-2, практически тоже самое. Сверлить как-то стремновато, хотя если там почти дырка, то разницы особо и нет ))
Я думаю произошло нечто следующее
Загавнючилось в этом месте. Можа как-то можно прочистить это дело?
Проверить наверное можно пропихнув тонкую проволочку в отверстие, указанное на предыдущем рисунку зеленой стрелкой. Откуда что сверху пихать - даже и не знаю пока.
