LTX Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Привет всем! Недавно появилась небольшая проблема при заводке двигателя после начевки (или длительной стоянки)-при заводке на тахометре показано 5 отметок,приэтом слышно что двигатель работает выше чем на холостом ходу, потом опускается до 4 -после 2х минут работы опускается до 3х делений, при этом если выйти из машины слышен запах бензина. Иногда машина может и 3и дня простоять - заводишь и сразу 3и деления на тахометре. Еще заметил что если завел и показывает 5ть или 4ри деления вместо 3х-то можна заглушить двигатель и сразу завести-и будет 3и отметки В чем причину искать-может кто сталкивался, машина работает хорошо не троит не дергается, в городе при стоянке светофорах на тахометре иногда и 2 деления Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) Насколько помню, с начала эксплуатации новой машины так было. Вроде как повышенные обороты 900-1000об/мин при запуске на холодную нужны для прогрева катализатора. Если глушишь и снова запускаешь, "мозги" авто видимо считают, что запуск уже производится не на холодную и держит обороты в районе 700об/мин. Казалось бы всё логично. К тому же из моего личного опыта есть аналогичный пример. На второй машине Гольф 7, купленной также новой, при холодном запуске тоже держатся повышенные обороты в районе 1000-1100об/мин. Через некоторое время опускаются до 700об/мин. Но блин я также не понимаю, почему на С4 иногда на холодную сразу же обороты 700об/мин. На Гольфе такого не замечал. Изменено 22 июня, 2015 пользователем Inspiron Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
ILYA040 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Это нормально. При диапазоне температур от +15 и выше всегда так будет, так написана программа в блоке управления. Так же нормально если передается небольшая вибрация при таком прогреве. Ссылка на комментарий
LTX Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 странно-раньше такого не было да и щитаю если бы всегда так было-но ведь переодически(то есть то нету)-и причину не могу определить а как обьеснить фишку что если после заводки заглушить и еще раз завести-и все обороты в норме 3 деления Ссылка на комментарий
