Адаптер для нештатной магнитолы
root
Идея такая: сделать устройство которое слушает CAN-шину и в случае нажатия кнопок на панели климата или подрулевых -  формирует напряжение определённого уровня: 0 - 5В . Вопрос к @frog2050, Если подключить это устройство на вход нештатной мультимедиа, будет работать в качестве резистивных кнопок?
Может тебе поможет сайт http://www.wheelremote.ru/useful.shtml?adc_mod
И превратилась в лисицу!
Крайне интересная тема!!!! Я так понимаю если стоит второе ГУ, то им можно управлять со штатных кнопок. Я вот например в ближайшие дни буду ставить магнитолку в бардачек, возможно ли перепрограммировать штатные кнопки на управление второй магнитолой?
Вы собираетесь к штатной магнитоле дополнительно подключить еще одну нештатную? И хотите чтобы 2-ая магнитола управлялась от кнопок на панели климата и руле? Что при этом должно происходить с 1-ой? Не совсем понимаю зачем сразу две магнитолы.
Штатное гу останется на своем месте, что бы управлять бк, а радио и музыка будет с новой головы. Т.е. хочу, что бы с кнопок у климата регулировалась громкость, включение/выключение, изменение источников звука (флешка, радио, cd, аукс), пролистывание треков
отсутствие USB и блютус - решается установкой штатной магнитолы с этими фенечками, поищите в барахолке попадаются объявления по продаже, отстроить звук - мож лучше усилок поставить? ну или хотя-бы аккустику поменять?
Как тогда быть со штатной магнитолой? Она совсем не должна включаться? Тогда мож проще физически отключить её? а на её место приспособить нештатную, при телекодировании - убрать магнитолу из комплектации.
Изменено пользователем root
