Внутрисалоное зеркало заднего вида: с автозатемнением, с монитором, монитор для камеры заднего вида
Алeкс
Для российского рынка Citroen C-Crosser с 2007 по 2012 гг. штатно с завода автомобиль комплектовался обычным внутрисалонным зеркалом: ослепляющий эффект сзади идущего автомобиля убирается путем перевода рычажка-лепестка на себя снизу зеркала. Возврат в исходное рабочее положение - рычажок от себя.
Зеркало крепится на пружинном механизме к пластине на стекле путем вставки как по салазкам и защелкивания пружинной скобы.
  • Код зеркала Citroen/Peugeot 8153.LL Innenr spiegel
Mitsubishi MN 124448 Зеркало, комплект салона
Mitsubishi MR 654610 Замок зеркала (кронштейн на стекло) 06/2007 - 07/2007 L-BEIGE
Mitsubishi MR 654610 Замок зеркала (кронштейн на стекло) 09/2009 - 06/2010 L-BEIGE Opc: XP3 : NORDIC SPEC
Mitsubishi MR 654343 Замок зеркала (кронштейн на стекло) 09/2009 - 06/2010 L-BLUISH GRAY
Mitsubishi MR 654343 Замок зеркала (кронштейн на стекло) 09/2009 - 06/2010 L-BLUISH GRAY Opc: XP3 : NORDIC SPEC
  • Как снять штатное внутрисалонное зеркало?
Плоским предметом (нож, канц. нож) подевается пластиковый чехол, отводим до основания зеркала, затем вынимаем из желоба.c220e9e3ca12.jpg
С 2012 г. на автомобили Mitsubishi d некоторых комплектациях начали устанавливать новое внутрисалонное зеркало заднего вида со встроенным монитором для подключения камеры заднего вида и антиослепляющей системой (системой автозатемнения).
  • Описание зеркала, принцип работы и функции
На автомобилях Mitsubishi Lancer X, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Outlander XL 2012 модельного года устанавливается внутрисалонное зеркало заднего вида со встроенным монитором для подключения камеры заднего вида и антиослепляющей системой (системой автозатемнения AUTOMATIC ANTI-DAZZLING FUNCTION) либо зеркало заднего вида с системой автозатемнения.
Зеркало имеет два датчика освещённости, передний оценивает состояние освещённости на данный момент, а задний силу света от фар идущего сзади автомобиля.
Оценивая разность освещенности пространства спереди и с зади автомобиля, зеркало автоматически затемняется до оптимального уровня.
Если рычаг переключения передач МКПП или рычаг селектора перемещается в положение R (Reverse) при включенном зажигании, монитор заднего вида (интегрированный в внутри зеркала заднего вида) отображает вид сзади через камеру заднего вида автоматически.
Индикатор загорается зеленым цветом, когда монитор заднего вида (интегрированный в внутри зеркала заднего вида) отображает вид сзади.
Функции кнопки управления и порядок работы системы автозатемнения и монитора заднего вида
1.Порядок работы системы автозатемнения.
Рычаг КПП в любом положении, кроме R (задний ход). Время срабатывания системы менее 3 секунд .
Система автозатемнения срабатывает автоматически при включении зажигания. Если кратковременно нажать кнопку вкл./выкл. системы автозатемнения, система выключится. Последующее включение системы автозатемнения произойдет при повторном нажатии на кнопку вкл./выкл. или после очередного включения зажигания.
2. Порядок работы монитора заднего вида.
Рычаг КПП в положении R (задний ход).
Функции могут быть изменены посредством нажатия кнопки. :
Время нажатия на кнопку менее 5 секунд - Включает и выключает монитор.
Когда ключ зажигания в положение ON, монитор будет включаться автоматически. Если нажать кнопку для переключения то монитор выключится, а индикатор будет гореть оранжевым цветом.
Время нажатия на кнопку 6 - 11 секунд - Выбор языка текста для предупреждения на мониторе.
Языки переключается каждый раз при нажатии кнопки. Выбранный язык будет сохранен в течение пяти секунд после того, как выбран.
Время нажатия на кнопку более 12 секунд - Настройка монитора, чтобы он был всегда выключен.
Индикатор горит оранжевым цветом. Эти настройки запоминаются и в следующий раз, когда ключ зажигания будет переведен в положение ON, монитор не включится. Если кнопку нажать, то работа монитора будет восстановлена.
  • Штатное зеркало с автозатемнением и с монитором камеры заднего вида Mitsubishi 7630A049 или Mitsubishi 7630A057 Монитор выводит только NTSC изображение!
    Для подключения зеркала с монитором нужен кусок штатной проводки MZ607384EX, но можно обойтись подручными средствами (например, компьютерными разъемами с материнской платы).
Распиновка штатного зеркала с монитором
№ контакта Назначение
1 - ACC +12
2 - Задний ход
4 - Масса
5 - Видео вход
6 - Экран видео входа
11 - Питание штатной камеры (-)
12 - Питание штатной камеры (+6V
Можно так же установить оригинальное внутрисалонное зеркало с автозатемнением без монитора от Mitsubishi Galant. Внутрисалонное зеркало с автозатемнением без монитора Mitsubishi 7630A031
