Посторонний звук под капотом и при нажатии на педаль газа
Mirror
Всем доброго времени суток.
Автомобиль DS4 150thp
Проблема в следующем.
При старте на холодную (утром, после того, как ночь постоит) при запуске двигателя подскакивают обороты холостые до 1000-1200, при этом при запуске двигателя идет какой-то странный металлический звук в подкапотном слева (как будто металлические детали трутся - примерно 1-1,5 сек и уходит) + из выхлопной идет сизый дым + лютый запах бензина. Как только трогаюсь при нажатии на педаль газа появляется звук а-ля "прямоток на машине джигита"... как будто выхлоп пробит (предвкушая - выхлоп без проблем). При чем звук идет именно при нажатии на педаль газа.
После 3-4 км дороги все симптомы пропадают.
Может сталкивался кто? Подскажите что за беда.
+1 балл, изучаем правила ресурса по созданию новых тем, затем исправляем заголовок или обращаемся в личку за помощью
Изменено пользователем Алекс32
Похожие симптомы были при неисправности датчика. Показывал ошибку Температура масла и заводился с повышенными оборотами. На сервисе признали что проблема известная.
