Тяги коробки передач
atop
Ну как я понял родной шар снимается, а использоваться будет тот что в этой приблуде. А две втулки служат для регулирования высоты рычага и соответственно его хода, одна ниже шара, вторая выше, крепятся на самой ручке.
Peugeot Partner 2008г.
  • 4 недели спустя...
А вот такое никто не ставил? https://ru.aliexpres...d8-96e0be4eb7bf Как я понимаю уменьшает ход рычага КПП. Можно поставить вместо старого "раздолбанного"
ни фига не понял.
если то ставил отпишитесь. ( попробую и сам этим китайцам написать )
хотя тема длинного хода ручки у меня в голове постоянно
неприятно ((((
  • 3 месяца спустя...
Вот нашел информацию.
У всех люфт в механизме КПП. Это такой рычаг двухплечевой с большим шаром.
Нашел номера деталей для замены:
9801630380- оригинал около 3100-3300 р.
723038756 - ХансПрайс около 900 р.
04991 - Металлкаучо - 1000-1100 р.
Себе буду заказывать. Надоело болтание рычага.
9270194A.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Изменено пользователем afanyr
Я таки рекомендую перед тем как брать эти номера, смотреть на свой оригинальный по каталогу. У меня, например, номер другой: 2449 91
Судя по каталогам, 9801630380 есть вариант 2449 88
Изменено пользователем Pianist
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
Я смотрел в ЭКЗИСТе по ВИНу. Посмотрю Ваши номера.
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=4A80287F&sr=-4.
244988-аналог 04991.
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=9801630380
244991-как я понял комплект рычага с втулками в комплекте.Хотя и там вроде комплект.
Неа, там аналогичный рычаг с резиновым шаром и мелким металлическим, только форма немного другая. У меня такой (2449 91) сейчас лежит, ждёт когда я поборю лень.
Информация взята отсюда:
https://www.drive2.ru/l/477004154208780502/
Ну может у дизеля другой код?
Я "вылечил" намотав полиэтилен. Временно ,но уже катаюсь несколько месяцев. Буду сразу втулки в самом рычаге заодно менять. Все сразу.
Хотя возможно 244991 и 244988 не одно и то-же
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте всем! Я новенький , так что извиняюсь если что не так . Приобрел Берлинго 2002 года пассажирский КПП МА . и вот занимаюсь доводкой "до ума" .Рычаг КПП болтался как швабра в проруби , купил все тяги и втулки , заменил , верхняя короткая тяга болтается на КПП , полез в "ISNEXT" и на схеме вижу что верхняя тяга стоит наоборот относительно нижней.Устранил свою головотяпость. Рычаг КПП стал рычагом КПП , не болтается (спасибо форуму) . Однако выявился один недостаток :smile2: При включении задней и пятой скорости рычак можно отжать аж к пассажирскому сиденью , так что шарик двухплечевого рычага  вылетает из рычага выбора. Я так понимаю где то должно быть ограничение хода , либо в кабине , либо в КПП..Подскажите куда лезть ?
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Всё вроде нормально , но при включении задней передачи  шарик вылетает   и все тут
Единственное скоба тяги несколько другая
Разобрал весь привод переключения , раздолбано все , даже втулка в двухплечевом рычаге выбора передач вся в ямах выработка , втулку нашел на алиэкспресс , номер если кому нужен SF1-3240 --288руб аналоги не на али KU3240SF1 ---- и---- PCM323640   , но у нас я их нашел только в СПБ , при том в свободной продаже ..
Рычаг кпп тоже заказал в СПБ нашел за 850руб жду, так как у меня болтается шарнир.
-Да, еще заказал три шт вот таких  кронштейнов Metalcaucho 02396 по 312 руб
Поменяю все шарики на новые , сниму с этих кронштейнов
О, что-то новое. Втулка я так понимаю запрессовывается в длинную палку в место где резиновый шар впихивается? Последние кронштейны, которые 3 штуки, это куда именно? На КПП идут?
  Да , туда . У меня там до ям протерто.
Никуда на Берлинго не идут , я их взял в качестве доноров , сниму с них шарики , два на том самом рычаге где втулку буду менять и один на рычаг на кпп .У меня все ржавые и тяги новые болтаются (новый дорого,)
Изменено пользователем ВПН
Двух плечевой рычаг в экзисте стоит 4 672 руб , замена втулки и двух этих самых шариков восстанавливает этот самый рычаг до состояния нового при сумме 288 втулка + два шарика по 312 = 912 руб + минимум работ
Можно эти шарики не менять , но я решил заменить ..
Кстати : Втулки на али есть разные , набираем -  самосмазывающиеся SF1-аабб - где (аа)внутренний диаметр , (бб) длина втулки
