Инициализация дроссельной заслонки на 2-х литровом 143 л.с. двигателе
USSR
Всем привет!
Ситроен C-5 2009 г.в. бензин, 2 литра, АКП AL-4.
Проводил сам себе ТО, заменил воздушный фильтр, заглянул в дроссельную заслонку, а там не очень то и чисто.
В общем открутил заслонку, отсоединил кабель, и всю промыл очистителем карбюратора. Поставил на место.
Когда завел, машина завелась как обычно, холостые были ровные. Выезжаю с гаража, проезжаю метров 300, тут хоп, машина не едет, на педаль газа не реагирует практически, двигатель троит, на дисплее по моему Depollution System Faulty + servise. Глушу двигатель, завожу, все отлично, ровно работает, начинаю двигаться опять примерно 300 м. та же ситуация, так я ехал по городу с торможениями. Как только выехал напрямую без остановок, машина ехала и не глохла, значек servis при этом горел постоянно. Мозгами догнал что снимая на чистку дроссельную заслонку сбил инициализацию с ЦБУ. Дома залез в инет и начал шарить как провести эту самую инициализацию. В общем написано не так уж много и все по разному, хрен разберешь. Все варианты что я нашел не прокатывали. Нашел один вариант, он как бы из под Лексии...но думаю причем тут Лексия если все манипуляции делаются ручками..Попробовал, и это сработало.
Что делаем:
 ВАЖНО!  Перед инициализацией двигатель должен быть 20-30*С, почему??? как я понял, если инициализировать на горячую, то потом у вас на прогретой до рабочей температуры машине будут плавать обороты от 800 до 900, что у меня и было при первой попытке инициализации.
 Далее:
 1_Ключом включаем зажигание на 20 сек (не заводим)
 2_Отключаем зажигание, ждем 20 сек
 3_Опять включаем зажигание на 20 сек (не заводим)
 4_Отключаем зажигание, ждем 20 сек
 5_Снова включаем зажигание на 20 сек (не заводим)
 6_Отключаем зажигание, ждем 20 сек
 7_Включаем зажигание, заводим машину (не забываем что температура ОЖ должна быть 20-30*С). Педаль газа не трогаем, печку и музыку выключаем.
 8_Ждемс когда двигатель полностью прогреется до включения вентилятора радиатора. До этого - Газ не трогаем!!!
 9_Как только вентилятор включился, плавно нажимаем на педаль газа до 5000 об/мин, так же плавно опускаем.
 10_Секунд 5 двигатель работает, затем глушим двигатель.
Инициализация завершена..
Я сделал именно так. Ошибка пропала, servis исчез. Машина поехала))). Единственное, повторюсь еще раз, первый раз я делал инициализацию на горячую, в результате чего у меня начали плавать обороты ХХ. Потому и написал что 20-30*С это температурный режим откуда стартует весь этот процесс, потом обороты на горячую будут ровными..
Всем удачи!
Изменено пользователем USSR
Вот с этим не понятно. Почему? При инициализации необходимо установить "края" заслонки - полностью открыта и полностью закрыта. У меня так было. Хорошо, что у вас всё получилось, спасибо за опыт
Все бы ничего, да вот ЭБУ двигателя все это расценивает как включение/выключение зажигание, а не команду на обнуление данных по работе ДЗ :)))) Магнетти Марелли не такие идиоты чтобы позволять сделать такой сброс. Сколько мы крутим ключиком особенно зимой в случае болячек двигателя? Бывает много. Все это эффект плацебо.
Для начала надо команду на сброс инициализации отправить, а потом только ЭБУ должно провести полную адаптацию от холодного старта до включения вентилятора (за исключением ES9A). Чек погас исключительно из-за того, что при последующих самодиагностиках ошибка не проявила себя.
Если заслонка выходит из строя, то вы больше 2000 оборотов не раскрутите а на дисплее будет явная ошибка по ней. Во всех остальных случаях проблема в другом.
Изменено пользователем 407s
Не просто так же эта функция обязательна при замене заслонки. ЭБу двигателя должен полностью проверить параметры между двумя линиями заслонки от холодного запуска до холостого хода + прогрева до рабочей температуры + нагрузка. Так вот и приходит понимает для системы, что заслонка исправна и крайние положения распознаны для работы двигателя во всех режимах.
Сегодня второй день езжу, без намека на ошибку..
  Почему до 5000 делал!?..такую команду как я понял дает Лексия при инициализации. Так как адаптера с Лексией у меня нет, то ничего по данному поводу пояснить не могу. До этого делал и педаль в пол, и до 6000...проезжал несколько метров ситуация не менялась. При 5000 все стало нормально.
  Игра ключем туда-сюда,насколько я понял обнуляет некие параметры в ЦБУ, т.е выполняет то же самое что и делает Лексия, далее готовит к записи новых параметров с дросельной заслонки, а может и еще с какого датчика.
  ДЗ стоит по моему ВДО Сименс..погляжу допишу
Сегодня цепану сканер, посмотрю что там по ошибкам в памяти. Сканер универсальный, поэтому толком не посмотришь, только ошибки и некоторые параметры работы.
 Но тем не менее вопрос решился таким образом.  Возможно для более точной настройки и нужна Лексия. Выйти из подобной ситуации при отсутствии Лексии больше плюс чем минус..
Я все эти манипуляции с зажиганием делал неоднократно, также как и другие методики, но без толку. И только через Лексу, причем разгоняли до 3000-4000 не плавно, все откалибровалось. Все это тоже после чистки заслонки, но ее не снимал, разъем не отстыковывал, только АКБ отключал.
ИС-Xantia
дело в том что сдергивать аккумулятор можно только через 15 мин после остановки двигателя(в книге написано), ЭБУ там чето еще думает..возможно это и повлияло на сброс настройки т.к. заслонку ты полюбас шевелил
Правила откл/подкл АКБ всегда соблюдаю - ждал пока не заснет в эконом режим. Да и делал это много раз.
Но в книге - 15 мин...
В какой книге? это все туфта.... здесь, на форуме есть правила.
По идее, нужно правильно завершать работу всех компов, т.е. дождаться их засыпания. Так же, как персоналок и ноутов.
А после подсоединения АКБ выждать их загрузку.
В ТНР после выключения движка работает насос охлаждения турбины-его хорошо слышно.Как кончит работать,так можно клемму снимать.Летом при полностью прогретом движке это и есть минут 15.
По идее, нужно правильно завершать работу всех компов, т.е. дождаться их засыпания. Так же, как персоналок и ноутов. А после подсоединения АКБ выждать их загрузку.
- точно !
Снимал-ставил сидушку водительскую, торопился - отключил аккум.  и  минут через 5 подключил.
Машина - "ушла в себя", на ключ зажигания не реагирует, магнилота -тоже тишина.
Опять отключил аккум. уже на ~15 мин , обвёл круг мелом ... и т.д.   ,  подключил аккум. - всё в норме.
Изменено пользователем Mаstеr
для того, чтобы ХХ не плавали, необходимо после прогрева произвести правильную инициализацию:
т.е. надо на 3-й разогнаться до 100-110км/ч, затем дать машине самой остановиться (до ХХ~750-800 об/мин)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, а каким образом мне понять, что температура ОЖ 20-30 С ?
если нет лексии
если есть возможность оперативного ответа, буду очень признателен, как раз собрался чистить заслонку.
