Передние поворотники, противотуманные фары
Доброго времени суток всем.
В конце прошлого года поменял свой C4 coupe на C5 2008+
Не успев даже поставить на учет, словил себе в перед летуна на красный =(
Сейчас заканчиваю восстановление и столкнулся со следующей проблемой. т.к. весь передний бампер/фары/туманки были разбиты, то в груде обломков вероятно оставили шлейф подключения передних поворотников. Сейчас со стороны левого крыла выходит 2 жгута(прикладываю фото) и больше ничего. В туманках по 2 лампочки, одна из которых поворотник. На экзисте нахожу лишь один артикул передней проводки и стоит он 9 тысяч и не факт, что это то что нужно.
1. Возможно подскажете нужный артикул детали?
2. Если нужный провод не найдется, придётся колхозить новую проводку и тогда нужна электрическая схема.
3. Подсветка поворотов у нас это крайние лампы в блок-фарах? Должны ли они работать на паркинге?
Один штекер, повороты-туманки, второй парктроник. Если парктроника не было, до 2010года проводка по кузову под него устанавливалась. Повороты-туманки желтый, парктроник черный.
Изменено пользователем 2701bb
Константин, у меня схожая беда - тоже разбили противотуманку+поворотник + задели бампер. Бампер мне поменяли, туманку я вставил сам. Но есть проблема - поворотник не горит. И на разъёме лампочки поворотника при включённом поворотнике нет напряжения. И вопрос - там есть какие-то промежуточные соединения, которые мне могди забыть включить при установке бампера? Или может быть что-то надо включить через лексию? Или если на лампе был КЗ, то где-то должн был вылететь предохранитель.
Прикручу картинку с разъёмами:
