Конденсат в фарах и фонарях
Привет всем! Поздравляю с началом рабочей недели!!!))) У меня в фарах (больше) и фонарях (меньше) конденсат( У кого нибудь было подобное? Чо в сервисах говорят? Это на замену блока или как?
Ситроен С4 пикассо, 2,0 Робот, конфорт
Так быть не должно. Это фары у тебя не герметичные. Ударов не было? Если не было, то это гарантия. Если не поменять, через некоторое время отражатели могут попортиться от влаги.
//SoF
Привет! Это точно оно!!! Я у Чучундры (очень милое фото кстати))) посмотрел фотки - такие же деревца!!! Друзья кто с этим встречался, обращайте внимание на ФОНАРИ!!! У меня там по ходу тоже капельки! Поеду в Отрадное когда 1 ТО придёт. Кстати посоветуйте пож., машину помыть наверное надо перед поездкой, а то я слышал что часто царапуют а потом говорят что при приёмке была грязная и типа это не они??
Кукушка,
мне машину прямо перед ТО на сервисе мыли.... а у меня теперь этих деревьев полно и уже в обеих фарах.... В "ЭКСИС-ЖУЛЕБИНО" сказали , что менять не будут... типа не гарантия, но на всякий случай узнают.... а народ говорит что в Отрадном меняли без проблем....
так что как узнаешь че к чему - напиши плз.... чтоб хоть знать мучаться или забить))))
أنا حزينة جدا
Кукушка,
Ок, расскажу, но это через недельку только будет когда пробег накатаю. А фонари проверила? Скажи а здесь как-то можно оповещение деелать когда ответ приходит, да?
деревья элементарно убираются. надо вскрыть фару в теплом и сухом месте и просушить ее. потом аккуратно собрать, особенно обратить внимание на прокладку. пальцами только не надо трогать ничего внутри. сделал бы себе, но лень
есть: 208 1.6Hdi
Fund, Не пристало девочкам в мафинках копаться на столько.... :kiss:
не, не проверяла.... а на счет оповещений сказать не могу, не знаю
أنا حزينة جدا
ну можно подпрячь на это ОД.
есть: 208 1.6Hdi
над первым сообщением темы (с правой стороны) кликнуть Опции, выбрать Подписка на тему.
Привет! Вобщем развитие такое)) Когда пришло время ехать на ТО-о конденсат пропал)) Видимо выпарился из-за нашей "супер морозной" зимы. В Отрадном естественно сказали, что "нет прецендента...", но не исключили замены блока при доказательствах.
Привет ещё раз! Когда я получал авто в автосалоне, у меня не то, что в фонарях, а во всём автомобиле вода была. Естественно в салоне быстро высохло( на работе в помещении открыл двери и включил печку) Менегер сказал, что это конденсат из за перепадов температуры(долго стояла). В фарах можно высушить так:
открываешь все крышки
включаешь фары (полностью)
ждёшь пока фары негреются(побольше)
берёшь фен для волос и дуешь в одну из крышек(чтобы была циркуляция воздуха в фаре)
У меня всё пропало!! :yahoo:
Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было!
НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн
  • 10 месяцев спустя...
У меня такая же фигня случилась с нынешним авто, когда поменял японские на европейские фары. В правой фаре воды за год накопилось примерно с литр. Летом вылечил следующим образом: снял фару, снял все заглушки, вынул все лампы, вылил воду, помыл+обезжирил по всему периметру соединение стекла с корпусом и поставил сушиться (положил на лавочку, включил фен и часа полтора ждал пока высохнет по полной). Затем взял герметик Автосил (универсальный) и по всему периметру соединения стекла с корпусом промазал. Он через минут 20-30 схватился и вот уже почти 4 месяца, хоть бы одна капля внутри проявилась.
ЗЫ. Герметик силиконовый, но не привычной консистенции (которым промазывают в ванной или на кухне раковины и прочее), а жидкий, как сметана средней густоты. Цена вопроса 50 рублей (брал герметик в Кемпе у себя в Наре) и два часа времени в спокойной обстановке.
Изменено пользователем Nazgul
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
  • 11 лет спустя...
Освежу тему, потела фара, лечилось временным снятием крышек и силикагелем в мешочке, потом решил кардинально: сняли фару, сказал "специально обученным людям" обработать всё герметиком. Какое-то время не было снова, сегод снял уже сам, обезжирил, повторно нанёс клей-герметик стекольный и.... что я вижу: эти долбоящеры залили герметиком отверстия для выхода воздуха, все три...На них, кстати, надеваются трубочки, две были похерены, одну привязали к фаре, они отдельно идут или только на разборке?
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
