Трещина в выпускном коллекторе
Voffka-13
После покупки б.у. Ситроен Берлинго 2010г.в. с мотором 109 или 110 л.с.
обнаружились не приятные минусы и один из них это :
трещина в выпускном коллекторе.
поиск кинул меня в типи клуб где всё дышит агрогламуром и весь спор варить не варить закончился мол у кого как руки растут, но в целом и так понятно не варить.
Ваш покорный слуга решил данную проблему следующим образом.
Забить.
Само собой разумеется до полного прояснения обстоятельств.
И вот тут встаёт вопрос а что делать с катализатором?
Понятно про это надо долго и глубоко думать, не одну елку скурить и табуретку выпить.
Господа к барьеру.
Пора решительно показать этим лягушатникам нашу мазолистую дулю.
PS. Всех с наступающим.
Изменено пользователем Voffka-13
У меня тоже проявилась трещина на выпускном коллекторе из 3 цилиндра после 160 тысяч пробега.
При диагностике казалось, что сечет прокладка под коллектором при присоединении к голове. Заказали новую прокладку. А когда ставили, то обнаружилось, что прокладка целая, а место, где сечет коллектор, удалось определить по черному следу на экране старой прокладки (прокладка под коллектор идет «в сборе» сразу с экраном для «экранирования» жара коллектора от блока цилиндров).
Дальнейший осмотр коллектора показал наличие малюсенькой трещинки длиной 5мм.в месте сварного шва......
Поступили просто - плюнули сваркой на эту трещину и всё, и забыли.....
А катализатору, по-моему, в моем случае было просто все равно.... ничего с ним не случилось, с учетом того, что с момента когда начало сечь «где то в районе коллектора», и до устранения проблемы я успел проехать более 15000 км. и даже пропустил плановое ТО (на 10000 больше пробежал)..... и ничего..... как работал катализатор, так и продолжает работать....
А вот стоимость замены не детская.... до подорожания по осени мне объявляли «вкруговую» с работой и запчастями около 60000, поскольку катализатор у нас идет одним целым вместе со штанами.... не разборные эти части....
что значит цельным со штанами?
Выше картинку прикручивал вроде разборное это дело, или Вы имели в виду это:
нашел такую приблуду у поляков цена вроде 200 у.е.
http://www.jmj.com.pl/?lang=ru&page=oferta&subpage=1&dzial=katalizatory&submenu=montazowe#view
лучшее предложение по самому коллектору пока 211 у.е.
попробую б.у.шку поискать.
Паша, и на ЕРшах, готов поспорить, делают абсолютно также! Так что везение здесь совсем не причем. ;)
Б/у кат  забитый и с  неизвестным пробегом - лучше отдайте деньги мне целее будут. Если серьёзно то я ставил на ТУшку универсальный - обошлось где-то в 10 килоруб года 4 назад -после 3 года отъездил и продал вместе с авто.
TU5 - 109 л/с
У меня такой вопрос первое зачем катализатор потрошили и второе на каком пробеге, может имело смысл бушный поискать или это не имеет смысла.
1)Сдохла нижняя лямбда. По симптомам поведения авто было похоже,что не только она одна. Покурил и-нет и понял,что
2)На пробеге 320000 катализатор не может быть живым. http://www.drive2.ru/l/4922693/
Renault Megan 1 generation, 1999.
  • 6 месяцев спустя...
