Dimakgb Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 На днях потребовалось демонтировать перчаточный ящик. По незнанию у меня это заняло около 2 дней и получилось только с третий попытки, так как конструкторы немного замудрили с его креплением. Поэтому решил выложить описание процесса. 1. Снимаем пластиковую накладку с правой стороны торпеды (поддеваем отверткой в районе крышки бардачка и дальше аккуратно тянем в сторону двери). Фото снятой накладки - на ней видно пластиковые защелки, которые и держат ее 2. Далее просовываем торкс в отверстие в торпеде сбоку, нащупываем шестеренку, которая не дает крышке быстро откидываеться, а открывает ее медленно, на ней нащупываем саморез под торкс и откручиваем его (можно заглянуть под бардачок - ее (шестеренку) видно) 3. Заглядываем под бардачок снизу в место крепления крышки к основанию и видим 2 петельки. Засовываем в прорезь плоскую отвертку и аккуратно отжимаем дверцу в районе петель от основания фото уже со снятой крышкой вид снизу 4. опять заглядываем снизу под бардачок и откручиваем 3 самореза 5. Далее откручиваем все видимые саморезы - 5 штук сверху в районе замка и 2 самореза в глубине бардачка в районе полочки под документы 6. Отклеиваем наклейку выключения подушки и под ней находим еще один саморез. 7. Поддеваем плафон подсветки и вытаскиваем его в бардачок (поддевать со стороны, которая смотрит в глубину бардачка) 8. Опять засовываем голову под бардачок, светим фонариком, находим в районе плафона подсветки (только с внутренней стороны торпеды) пластиковую защелку, отжимаем ее отверткой и все - можно вытаскивать бардачок, потянув его в сторону сиденья. 9. Если потребуется, то вытащить пластиковую трубку канала охлаждения. Собираем в обратной последовательности. Снятие может потребоваться при замене заслонок отопителя (кондиционера). Я же снимал его для прокладки силового кабеля питания для сабвуфера. P.S. Хотел прикрепить фото, но что-то кроме первых загруженных остальные не захотели прикрепляться. Добавлю позже. olwl67, renach, АлексейВД и 3 других 6 Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 У меня шестеренки для заслонки печки, не снимая вроде меняли, рекомплект.... Или сами заслонки? Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) а оказывается снимали, даже наклейку криво чуть приклеили... А после того как все открутил, легко вынимается ящик? Фото в снятом ввиде не видно... И еще пласстиковая трубка охлаждения ящика, она как снимается, изнутри ящика снимать? тянуть вниз или как? Изменено 13 июля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 14 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 шаг 3. фото уже со снятой крышкой вид снизу шаг 4. шаг 6. шаг 8. защелка примерно где-то здесь (вид снизу) смысл снятия бардачка - протяжка проводов - предварительный результат после всех манипуляций тянем бардачок немного вниз и на себя (тем самым освобождая трубку подачи холодного воздуха) У меня шестеренки для заслонки печки, не снимая вроде меняли, рекомплект.... Или сами заслонки? Все таки это FAQ - возможно не стоит тут засорять тему вопросами - а что у меня меняли, ремкомплект, или заслонки. Иначе тема сразу засреться renach и slavjan 2 Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 14 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 отлично!! Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 снял бардач\)а там 2 разъема каких то!!!один белый много контактов а другой с толстым черным проводом металлический на конце это от чего они? Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) тоже озадачился данным вопросом. даже зафоткал. кстати обнаружил еще и синий разъем в районе педалей в районе педалей Изменено 22 июля, 2012 пользователем Dimakgb Василевс 1 Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 может это проводка от HIFI блока?над попробовать металлический прозвонить кто знает може можно к нему USB приделать=) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 у мня тоже они есть, они и в багажнике и там и тут, просто проводка проложена, может и УСБ, но магнитола другая уже нужна, просто провода штампуют и ставят в сборе так же... Василевс 1 Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 а у вас RD4 n1 тоже? Ссылка на комментарий
pHIJ Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Столкнулся с такой проблемой, что нужно было снять бардачок, чтобы добраться до моторчика подачи воздуха в салон, но снять его не получилось. Есть у кого нибудь информация по снятию бардачка? Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 снятие бардачка http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=43716 Ссылка на комментарий
pHIJ Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 благодарю) Ссылка на комментарий
