Haiduk Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 (изменено) Здравствуйте. Для не тех кто не в курсе, утюг это та штука которая за вас выжимает сцепление когда вы смотрите на дорогу, если у вас робот. Скрип это как старость, рано или поздно придёт ко всем. Вот и меня до пёк звук "хрясь" при выключении двигателя. Я решил посмотреть можно ли от него избавится. И так снимаем крышку не снимая утюг с коробки. Дело это довольно гиморойное, поскольку шурупы закручены с верху и только несколько штукт что ближе к радиатору можно открутить с верху удлиннителем, остальные пришлось откручивать торксом и ключём на 10. То что мы видим, заводской смазки (зелёного цвета) минимум и та высохла. С начала смазал зубчатую передачу (3), эфекта ноль. При шевелении её отвёрткой скрип явно прослушивается. не куда не делся. Дальше смазал шаровые соеденения (1,2,4) эфекта 0. Как скрипело так и скрипит. Подозрение пало на шаровое соединение пружины(х). До него не добраться. полил его ВД-шкой и закидал смазкой в надежде что со временем смазка попадёт куда надо и скрипеть перестанет. После нескольких разработок скип как будто стих, во всяком случае пока не прослушивается. Изменено 12 августа, 2014 пользователем Haiduk студент08 1 Ссылка на комментарий
Олег 79 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 тоже скрипит походу нужно каробкуснимать робот? Ссылка на комментарий
студент08 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Можно и не снимать. Надо снять защиту поддона и левый подкрылок. Но откручивать винты (внутренний торкс) действительно неудобно, некоторые снизу не достать. Сверху только с удлинителями и карданчиками с малым квадратом. Тоже вскрыл, смазки нет. Только пыль от износа рычага и зубчатого сектора. После смазки скрипы устранились, но износ шаровых соединений на рычаге уже критичный. Долго не проходит. Может кто восстанавливал эту приблуду? Ссылка на комментарий
Олег 79 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 хорошо спасибо за совет но наверно сам снимать не буду отдам в сервис. Ссылка на комментарий
