Ситроен С4ГП 1.6 HDI -МКПП 5ст. замена на МКПП 6ст. ?
Сорри, если уже есть такая тема, искал - но не нашел.
По сути своей: Есть С4ГП 1.6HDi 109hp, с МКПП 5ст. 2007г.в.
Мощи ДВС хватает, но машина просит 6-ю передачу.
выкурив море интернета, заметил следующее: Пежо 5008 с 1.6HDi и МКПП 5ст и 6ст. продается валом, что в Европе, что в Беларуси.
С4ГП с таким же ДВС продается исключительно с МКПП 5ст. (робот и автомат не в счет, разговор не про них)
Недавно менял сцепу, обратил внимание, что места под капотом как бы есть и для 6ст. Соответственно, если купить б/у МКПП 6ст. скажем так в Беларусии, с Пежо 5008 и поставить ее на С4ГП.
Кто может сказать, встанет или нет, если да - то что еще допом надо? Полуоси, новый рычаг КПП, подушку КПП?????
У кого есть доступы к технической информации?
Или это идея фикс?
В идеале, конечно, на разборке, скажем так в Беларусии или Европе, на один и тот же ДВС "одеть одну и другую МКПП, замерять расстояние от колокола сцепы до крепежных отверстий подушки.
Тогда будет понимание.
Самая большая проблема, то, что дилер Ситроена и Пежо в Краснодаре противоборствуют друг с другом.
Каждый из них говорит, что это невозможно.
Причем дилеры Пежо говорят, что КПП несовместимо с ДВС С4 по маховику, мол разное кол-во зубьев венца и остальное уже не имеет значения, а дилеры Ситроен говорят, что ДВС слабый для это КПП.
Про доводы "близнеца" по Пежо с таким же ДВС и МКПП 6ст. - пожимают плечами, мол это абсолютно другой автомобиль.
Ну, реально ему не хватает 6-й передачи.
Только договориться с разборкой и по прикинуть, если не подошла - вернуть.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
А не проще пежо 5008 взять?
По сути - тот же гранд.
Не проще.
Если на С4ГП что-то еще есть с б/у, то Пыж 5008 вообще редкий зверь с Красной Книги Таможни РФ.
Да и С4ГП мастера не шугаются, в отличии от Пыжика 5008.
Но в машинке все устраивает, окромя коробки.
Есть с чем сравнивать.
Нет у нас таких разборок.
Только коллеги с РБ могут помочь.
Изменено пользователем Aleks23ru
Не с белорусами, а с литовскими кулибиными надо связываться имхо. У калининградцев в ветке спроси, они тамошние явки-пароли знают.
Ps Пыжей 5008 в Беларуси столько же сколько в России, чуть больше чем ни одного
5 ступки на этот двигатель за глаза. изучал что то подобное, но нафига 6-я?? больше 180 машина не едет, на 5 нормально тащит в принципе, от того, что раньше перейдешь на высшую передачу топлива мало сэкономишь (покатайся 75-80 на 4 и на 5-й, расход не отличается почти).
Ну а если заморачиваться - рычаг Кпп с тросами надо будет искать ,именно с тросами, там системы разные ,в них самый большой гемор при стыковке будет.
Завтра напишу в сервис в Литве куда езжу. Как дадут ответ, дам знать что скажут.
вставлю свои 5 коп.
давеча ковырялся в бэкапе на новый с4пикассо и увидел что есть и палка на 6 ступке нашей роботизированной. т.е. коробас один, а только на нее ставиться либо кулиса робота либо кулиса с тросами палки.
я бы капал в эту сторону - вкинуть карабас от робота а кулису под этот карабас переделать.
Баляць мае крылы
Ответ дадут в пятницу или понедельник. Если возможно, то с ценами.
оборотов на высоких скоростях поменьше хочется
мне, на роботе, тоже, кстати
Обороты до 2,2-2,5 - тихо и комфортно. потом шумновато, дизель все-таки.
Вспоминаю Пыж 807 на 6МКПП - 6-я передача, 1,9-2,0 об/мин скорость около 125-130, самое то!
вставлю свои 5 коп.
 Ну, это от нового С4, на нее контрактных КПП пока нет, да и ценник будет ого-го.
Интересно, а КПП на новый и старый отличается???
Спасибо большое Лифтеру, подождем что братья/лабасы скажут.
Не обольщайтесь на счет оборотов.
У мя на 6-ступке роботе при 100 км/час 2 тыс. Шёл давеча 130 - было около 2.5к оборотов.
Так же будет и на 6 ступке на 1.6 примерно (пусть меня владельцы 1.6 на роботе подправят).
Я Вам как раз о другом говорил - КПП использовать 6-ступное от робота (который с 2007 года шло на С4П на 1.6ХДи) а кулису, которая привиныивается к коробке и, замест робота вилками дергает, уже поискать он нового. А к нему уже троса от своей кулисы чуть дороботать
Учтите - установка другой коробки не от этой модели и с другими передаточными вырубает круиз как класс. Включить можно только залев в мозг прошивкой поменять передаточные что мозг мотора по соотношению обороты/скорость знал какая передача была включена.
Баляць мае крылы
....  Я Вам как раз о другом говорил - КПП использовать 6-ступное от робота (который с 2007 года шло на С4П на 1.6ХДи) а кулису, которая привиныивается к коробке и, замест робота вилками дергает, уже поискать он нового. А к нему уже троса от своей кулисы чуть дороботать
Знать бы еще какие обороты на ХДи с роботом.
Там если не ошибаюсь, главная пара немного другая стоит.
Поэтому на зажигалке и будет на 100 км/ч как раз около 2-х.
Катался на Пежо 3008 e-HDi, там на 110 км/ч было около 1700-1800 оборотов.
Скорее всего здесь будет также, если КПП будет с дизеля.
А прошивку, то не проблема. Галета поможет.
Хотя ..... можно и без тросов обойтись, оставить родной рычаг КПП, на конец рычага магнит и 6 сдвоенных герконов.
И пусть по команде от ручки продолжает дергать вилки )))))
Шутка.
М-да.
Практически тоже самое.
Получается поставив робота 6ст. просто чаще буду ручку дергать?
Т.е. получу коробку с "короткими" передачами.
P.S. Только глянул Ютуб, на дизеле при тапке в пол 3-я передача 4500 об/мин, на бензинке 5200 об/мин при сотне.
И там и там робот.
Шансы получить более "тихую" передаче на сотне в час скорее всего есть.
точно? если следовать логике что максимальная мощность у бенза на 6 тыс оборотах то максимальная скорость у машины 300 км/ч?
ну так приборка показывает когда на круизе по трассе иду при 130 - 3000
Как много прощается человеку, когда он - она!
В общем... Говорят теоретически поставить можно. НО он и этого не делали. И что там попутно еще менять придется сказать не могут. Соответственно и цены дать не могут. Но на вскидку - дешевле и проще поменять двиг и коробку (на робота) и оставить у них свои для следующего ищущего.
Для справки: б/у 1.6 Hdi от робота с пробегом до 100000 с гарантией 6 месяцев (или 15000 пробега) у них стоит 17000 лит (нашими примерно 20000 рубликов)
П.С. На роботе 1.6 дизель при 100 км/ч около 2000-2250 об/мин после 140 км/ч - 3000-3250
Изменено пользователем lifter
