Демонтаж обшивки двери, замена наружней ручки
sitrik2013
Ручку вандалы оторвали :)
Обшивка крепится на 3 винтах и 7 пистонах.
Два винта под заглушками с торца двери и один где стеклоподъёмник под заглушкой
Прежде чем снять ручку надо открутить винт с торца двери (фото 11),
затем снять фигнюшку (фото 12), ручку сдвинуть назад по двери и вытащить.
Ручка своей передней частью вставляется в дверь, там внутри есть паз, задняя часть ручки рукой изнутри зацепляется за язычок замка и затем сдвигается по двери вперед по направлению движения, затем ставится фигнюшка фото 12, далее фото 11, на фото 11 винт до конца на выкручивается его задача прижимать фигнюшку фото 12.
На последней фотке подарок от французов, нашёл в двери.
Хотел снять динамик замерить, но он оказался серьёзно приклеен на толстый силикон.
Предпоследняя фотка это пистон обшивки.
Крайне странно что вы снимали дверную карту чтобы вытащить ручку, которая и так должна путем сдвига в сторону выниматься после снятия накладки с окном под личинку замка. Механизм этот не меняется чуть ли не с 2004 года.
Не прочитал этого в теме, поэтому крайне удивился подобной методике. Клепки у вас остались скорее всего от фиксации стеклоподъемника. В других вариантах была подиум динамика оставляет за собой следы в нише двери.
Ослабляем болт с торца
Вынимаем накладку
Тянем ручку в сторону багажника
чпок-хлоп - ручка в руках.
осколки внутри двери
бряк бряк шлёп шлёп
механизм не менялся с 2004г это хорошо, видимо надёжный,
но по крайне мере я не нашёл с картинками как снять обшивку и поменять ручку.
Вчера разбирал туже самую дверь с целью шумоизоляции. Дак вот динамик не приклеен, силиконовая прокладка есть, но она без клея.
Просто помимо 3 винтов есть 2 пластиковые защелки. Я тоже решил что приклеен начал по контуру поддевать пластиковым съемником и сломал одну из них. Динамик - безымянное УГ без опозновательных знаков и подписью Made in Pl. Толщина динамика - около 40 мм - не мерял, но очень тонкий.
интересно
можно что получше вместо штатных динамиков воткнуть в те-же места чтоб без заморочек,
можно к примеру наверное силиконовую прокладку выкинуть чтоб динамик потолще влез
Изменено пользователем sitrik2013
