Mikhail_k Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Хочу поделится опытом установки ВЧ динамиков в родные места на передней панели. Устанавливаются очень легко, провода протягивать тоже проблем нет. Там уже есть спец.отверстие в которое должен идти акустический провод, если начать проталкивать провод, то он легко выходит внизу под панелью, а там уж до магнитолы дотянуть 2 минуты. Что справа, что слева одинаково. Фото прилагаю. Ситроен Берлинго 2007 г.в., 1.4л., Изготовление вывесок в Казани - http://izgotovlenie-vivesok.ru/ Ссылка на комментарий
bagor Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Там уже есть спец.отверстие в которое должен идти акустический провод, если начать проталкивать провод, то он легко выходит внизу под панелью, а там уж до магнитолы дотянуть 2 минуты. По вашим фото ничего не понятно. На первом фото видим какое-то самодельное отверстие, на последующих провод уходит в бок, но там темно и ничего не разобрать. Мое мнение, если уж делитесь информацией, то должно быть детально все. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 У меня был "глухой колодец" - совсем без никаких дырок, поэтому как и написал ранее - в углу на стыке дырявил шилом "чтоб вставить хоть как-то"... Ссылка на комментарий
Mikhail_k Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 По вашим фото ничего не понятно. На первом фото видим какое-то самодельное отверстие, на последующих провод уходит в бок, но там темно и ничего не разобрать. Мое мнение, если уж делитесь информацией, то должно быть детально все. Кому нужны будут делали, могут спросить. На самом деле, кто будет пробовать, тому этих советов вполне достаточно будет. Я аналогично на форуме нашел совет "там отверстие есть, в него толкайте" без фото. Я к этому совету фото выложил. У меня был "глухой колодец" - совсем без никаких дырок, поэтому как и написал ранее - в углу на стыке дырявил шилом "чтоб вставить хоть как-то"... может комплектация у вас другая. У меня есть отверстие в стенке колодца. Ситроен Берлинго 2007 г.в., 1.4л., Изготовление вывесок в Казани - http://izgotovlenie-vivesok.ru/ Ссылка на комментарий
DenisZPUA Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Я тоже ничего не понял. Вы пищалки просто кинули в отверстия?))) А вы крышку переворачивали, смотрели? Там есть места крепления для таких вещей. Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 именно и поэтому гораздо надёжнее будет пищалки посадить через, как правило, прилагающиеся к ним стаканчики, на термоклей или ПП к сеточкам-заглушкам. приклеивание же на двухсторонний скотч, если он не 3М конечно (что сильно вряд-ли в случае галимой аккустики mystery) грозит тем, что они просто отклеются по зиме и будут там греметь, летая да,и я не понял - нахрена было дырку-то в воздуховоде сверлить? Ссылка на комментарий
shoot_nick Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) Вчера поставил ВЧ-динамики. Часа два ушло на всё. Размера динамиков как по родным сеточкам не нашел, поэтому ставил в своем корпусе. Предварительно снял сетки с панели и почистил от пыли посадочные места влажной салфеткой, чтобы двусторонний скотч держался. Тряпка тоже сойдет Ничего не сверлил и саморезы не крутил, нагрузки на динамики никакой, поэтому приклеил на скотч. Ничего не гремит. Когда снял сетку, нащупал пальцами отверстия, ближе к верху панели по направлению к часам от левого и правого динамиков соответственно. Где-то здесь С часов снял крышку вверх и на себя по диагонали. Не надо ничего ломать. Все снимается без усилий. Сначала сбоку можно отверткой слегка подковырнуть. Провод пропихивал от динамиков к часам. Я взял, который у меня валялся давно, 4-х жильный с экраном. Чтоб помех не было Запас провода от динамиков и магнитолы я потом спрятал в районе часов. Место позволяет Пальцами прекрасно достаются провода от динамиков (отмечено красным). Затем слева от часов пропускаем их вниз к магнитоле. Там есть небольшой канал для проводов. Извлекаем магнитолу с помощью съемников И обнаруживаем что штекер от антенны очень короткий Достаем наши провода. Я пальцами достал По поводу соединения. Я не стал бежать на рынок и покупать клемы. Прочитал в руководстве какие провода отвечают за передние динамики, зачистил и припаял. Дешево и надежно Правда пришлось кидать удлинитель и сидеть в машине с паяльником минут 20. Изолируем всё и провожаем все провода обратно в нишу. Не забываем подключить штекер от антенны Изменено 18 октября, 2015 пользователем Shoot_Nick Андрей Сапожников и Kotellius 2 9HX (DV6ATED4) 2007 г.в. Ссылка на комментарий
bagor Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 ВЧ-динамикиА модель неплохо еще написать. Как ощущения от звука. По поводу подключения, кроссовер разве тут не нужен? Ссылка на комментарий
shoot_nick Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Название не напишу, т.к. коробку уже выкинул. Брал самые простенькие 500 или 600 рублей за пару. У меня не было цели создать качественную систему. Просто на это денег нет, да и автомобиль не тот. В передних дверях стоят заводские среднечастотные динамики, которые в основном шумят. А с установкой пищалок музыку стало слушать гораздо интереснее. Если финансы позволяют можно и кроссоверы поставить и шумку дорогую поклеить. Мне в магазине объяснили что внутри уже впаяны конденсаторы и динамики можно подключать сразу к магнитоле. Я так и сделал bagor 1 9HX (DV6ATED4) 2007 г.в. Ссылка на комментарий
bagor Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 да и автомобиль не тотКак это не тот, самый самый! В общем понятно. Ссылка на комментарий
