maverick75 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Висят две ошибки Р2124 и Р2127, но это не егр и не пневмодозатор(РВГ). Передумал все но вариантов нету(((( Для сведения авто 1.6 дизель!! Может кто посоветует что? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Вот как то так. Это второй клапан в пневмодозаторе, который стоит перед впускным коллектором. Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Пневмодозаторе снимал ставил другой ошибки теже!! В нем только один клапан и он исправен на 100 % Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) Жгут проводов не забывайте смотреть. Может быть надлом внутри провода, а вы его и не видите (что в принципе логично). Даже если нужный разъем будет прозваниваться, то не факт что там все рабочее. Возможно там жил осталось ровно столько, чтобы только сигнал тестера пропустить. Это и есть "подозрительные зоны". Изменено 7 мая, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Жгут прозванивал все ок!! Ошибка идет не по пневмодозатору! Когда скидываешь с него клейму комп начинает ругаться другими ошибками которые класифицируются ошибками рвг ! Ссылка на комментарий
VПыже Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 В 07.05.2014 в 11:01, maverick75 сказал: Висят две ошибки Р2124 и Р2127, но это не егр и не пневмодозатор(РВГ). Передумал все но вариантов нету(((( Для сведения авто 1.6 дизель!! Может кто посоветует что? Здравствуйте подскажите как решили проблему у самого выскачила после замены двигателя р2124 ненадежный контакт педали акселератора выключатель D(расшифровка такая, провода целые прозванивал), уже все перекопал, не знаю что делать! Ссылка на комментарий
