Vladimir_62 Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 Иногда не могу поставить машину на штатную сигналку , кнопки на брелке не реагируют , двери не защёлкиваются и поворотники не моргают , машина если надо заводится . Это происходит 1-2 раза в неделю . Батарейку проверял - нормальная , кнопочки внутри вроде тоже нормальные , чистые . Кто знает про эту беду ? Ссылка на комментарий
Alex177 Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 А вторым брелком не пробовал? Ссылка на комментарий
Vladimir_62 Опубликовано 28 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 А вторым брелком не пробовал? Второй как правило дома лежит , а сбои происходят по закону подлости . Вот сейчас снова через 15 минут подошёл к машине с первым брелком , закрылась с первого раза . Ни чего не пойму . Ссылка на комментарий
Утя Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 У меня наоборот не всегда с брелка заводиться ))) Иммобилайзер ругается. Катаюсь с 2мя ключами. ...а в эксисе м ежду тем продаются брелки для 2х ключей сразу )))))) Специально? Я - человек-утка: летаю, плаваю, хожу - и все делаю плохо! «Я не настолько нищий, чтобы быть всегда лишь самим собой, и меня непременно повсюду несметное множество» Ссылка на комментарий
Alex177 Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 Vladimir_62, ну так ты дома то проверь второй брелок.Если всё будет нормально,значит проблема в брелке,но а если нет,тогда сложнее. Ссылка на комментарий
dima@ Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 Бывает такое, если помехи или сигнал какой, на той-же частоте идут, на какой брелок работает. У меня на жигулях как-то было: поставил пейнджер не посмотрев, что работает он на той-же частоте что и брелок сигнализации, + объёмный датчик, так когда сигналка срабатывала, от проходящих людей-машин, передатчик слал сигнал и нужно было ждать пока он заглохнет, сигнал с брелка не пробивался. "Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!" Ссылка на комментарий
DED Опубликовано 2 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2007 Vladimir_62, Это радиопомехи, однозначно. У меня тоже самое. Обычно случается у супермаркетов и бизнес-центров. Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист Ссылка на комментарий
Fanat31 Опубликовано 9 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2009 Всем привет! С праздником!!!!!!!!!!!! :drinks: Вот такая проблема: завожу вчера машину, а она выдает ошибку распознания ключа. Я воспользовался вторым ключом(без ДУ),машина завелась.Простояв ночь ситуация ухудшилась-не один ключ не распознается. Проверил предохранители F4-F14 под приборной доской -ноль. Если кто сталкивался с подобной проблемой--помогите. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 9 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2009 Всем привет! С праздником!!!!!!!!!!!! :drinks: Вот такая проблема: завожу вчера машину, а она выдает ошибку распознания ключа. Я воспользовался вторым ключом(без ДУ),машина завелась.Простояв ночь ситуация ухудшилась-не один ключ не распознается. Проверил предохранители F4-F14 под приборной доской -ноль. Если кто сталкивался с подобной проблемой--помогите. Была у меня машинка Альфа 156, так вот там это болезнь такая, умирает антенна которая вокруг замка зажигания находится, и считывает с ключа данные. Симптомы ее умирания точь в точь как описано выше.Стоит она копейки и лечится простой заменой антенны. Возможно на Ситроенах тоже самое. Ссылка на комментарий
Fanat31 Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 Спасибо за совет. Другой человек мне тоже рассказал про эту антену. Сейчас пойду смотреть, потом отпишусь. Ссылка на комментарий
Fanat31 Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Проблема оказалась в шлейфе от блока БСИ. Ремонт и диагностика обошлись в 5000 рублей. Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 13 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2009 Был у меня ключ, я ставил и снимал с сигналки. Однажды он перестал это делать. Подумал что села батарейка и взял другой. Другой продержался недолго. Ибо когда я сегодня обесточил машину, ключ перестал ставить и снимать с сигналки. В общем теперь уверен что просто ключ надо обучать. Кто знает как? [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
Sashochek Опубликовано 13 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2009 Серег, спасибо за то что ты поднимаешь такие вопросы. Ссылка на комментарий
vonorimo Опубликовано 13 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2009 (изменено) Замена элемента питания пульта дистанционного управления О "севшем" элементе питания пульта дистанционного управления Вас проинформирует звуковой зуммер, а на дисплее появится сообщение "Заменить элемент питания в пульте". Для его замены необходимо отвернуть винт и раскрыть корпус пульта с помощью монетки на уровне кольца (элемент питания CR 2016/3 Вольта). Если после замены элемента питания пульт дистанционного управления по-прежнему не работает, необходимо провести процедуру его повторной инициализации. Инициализация пульта дистанционного управления Выключите зажигание. Вновь включите зажигание. Сразу же нажмите на кнопку А. Выключите зажигание и выньте ключ из замка. Пульт дистанционного управления вновь готов к работе. зы:кнопка А- кнопка закрывания дверей на пульте. © Яндекс - найдется всё)))) Изменено 13 июня, 2009 пользователем vonorimo slon20106 и miska02 2 Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 13 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2009 vonorimo, похоже ключи просто разъинициализировались. Потому что на дисплее ничего не написано. Спасибо [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
Витяй Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) Всем привет! Случилась такая ситуация. Приехал вечером домой, машину закрыл на супер-блокировку, через час вернувшись к машине не смог её открыть. Сначала думал батарейка села, сходил за вторым ключом, а он тоже не открывает. Личинка в двери прокручивается. Вызывал мастера по вскрытию, он смог открыть только капот, сдергивали клемму, ничего не помогло. На следующий день вызвал эвакуатор и утащил к официалам, разрешил бить стекло, даже привез с евро-авто б/у, оказалось правда не то, а от с5-1. На сервисе разбили стекло, вставили ключ в замок зажигания и всё заработало. Никаких ошибок не выявили, только lexia не видит концевики передних дверей. Машина целый день в ремонте, они открывают закрывают, всё работает. Пока мастер сказал не ставить на супер-блокировку и поменять личинку замка. Ещё сказал что АКБ был подсевший, могло ли из-за него заблокировать машину? Может было у кого такое, или советом подскажите, в салоне мастера даже не знают куда смотреть начинать. Машина С5-2 2005 года Спасибо Батарейки я менял естественно,тему эту видел.Спасибо за перенос сообщения! Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Витяй Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Витяй,по поводу разбитого стекла, почитайте тему (сообщение № 65), может быть поймете поспешность своих выводов и бестолковости мастеров Ссылка на комментарий
Витяй Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Система не смогла найти тему. Интересно было бы узнать как открыть машину,ибо нет гарантии что такого снова не произойдет пока едет вставка в замок из Франции.Кстати стоит всего 1700р и делается под старый ключ по вин номеру Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Поправил ссылку Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Может и зря новую личинку заказал. Там же у дверного замка хитрость имеется....при поворачивании надо надавливать на ключ в глубь замка, там подпружиненная собачка есть, и пока она не отожмётся личинка будет просто проворачиваться. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Бог бы с ней личинкой, стекло разбили, вот где попадос Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Заменит и все дела. Ему главное в другой раз так не попасть.... Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Ну да, денег, как грязи :dntknw: Ссылка на комментарий
Витяй Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 WALDEMARIK прав.Один раз стекло я переживу,в привычку превращять не хочется. Ключ я по всякому крутил,ту тему тоже читал.Сравнивал два ключа,на глаз ничего не стерто. Мастер у официалов сказал что lexia не видит концевики если отключить супер-блокировку, которая по его мнению и заглючила.Супер блокировку включили снова,но сказали закрывать по обычному нажимая один раз. Причины не ясны... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) Причины не ясны... Мне однажды ОД ошибку устранял по двигателю, так даже не заметил, что провода к нижней лямбде оборваны... а Вы говорите "официалы"...."не видят"... не хотят они работать, чаще всего Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
