С5 2-2,2 турбодизель (Москва) нужно протестить регулятор даления топлива
petrovich_d
Прошу помощи! нужно протестить регулятор даления топлива (на ТНВД стоит) от 2,2HDI 133лс, VIN VF7DE4HXE76440271. Машина ситроен С5, но они много где стоят. Либо мой к вам поставить (сеточку мыл), либо наоборот. Машина не заводится, низкое давление в рампе, насос в баке новый. По диагнозу или ТНВД дохлый, или регулятор, что гораздо дешевле... Если у кого есть рабочий и замена поможет, могу выкупить. Ставится и снимается за 15-20 минут. Буду очень признателен за разумную благодарность.
тел. 8-916-443-91-4два Дмитрий.
АП.
выж по лексии можете видеть процесс регулирования давления в рампе.
управление ( в %-ах) закрытием регулятора для достижения нужного давления.
что она пишет?
низкое давление в рампе это сколько?
может тупо смазывающий клапан тнвд залип.
подача (2.5бара) до фильтра доходит?
сколько бар за фильтром?
petrovich_d дуй в  Барановичи, человек сообржает как помочь)))))
P.S. знакомый на Авенсисе дизеляке летат в Могилев разбиратьс с двиглом )))
что она пишет?
При попытке завести 50% давления выдает, с эфиром заводится, норма только на холостых. Низкое давление в норме.
"может тупо смазывающий клапан тнвд залип."
А что это?
низкое давление меряли аш до тнвд?
смазывающий клапан в трубке подачи на тнвд стоит.
При включеном зажигании из трубки форсуночной струя бежит. Насос в баке новый поставил.
все. запутался. :) все таки на расстоянии это не ремонт.
Включаешь зажигание без стартера - и солярка уже бежит из  рампы по трубкам на форсунки (одну трубку отворачивал), т.е. насос в баке продавливает соляру через ТНВД.
