Toxa Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Доброго дня! Столкнулся на днях с такой проблемой - решил перед поездкой подкачать колеса, на одном из ниппелей при откручивании получился казус - колпачок вместе с золотником и втулкой остались в руках, ниппель просто обломился!! Жесть - видимо это все кисло кисло и откисло. Изучал спрос - датчик идет только в сборе, ценник 3500 рублей купить просто ниппелль - НЕРЕАЛЬНО Посему задался вопросом и идеей что делать? пока вставил обычный сосок, комп орет о том что колеса нет.. Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Менять датчик, и прописывать его, тут без вариантов. :( BlackLudwig 1 Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 30 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 еще есть идеи? Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
rsinner Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 (изменено) если это те же датчики, что и на 407-х 1) ремкомплекты на ebay ЕСТЬ. только вот откручивать торкс-шурупчик на датчике, чтобы заменить ниппель, надо очень аккуратно http://www.ebay.com/itm/TPMS-Peugeot-407-607-807-Citroen-C4-C5-C6-Tyre-Pressure-Sensor-Valve-Repair-Kit-/271127240110?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyres_Trim_Nuts_ET&hash=item3f20715dae 2) датчики б/у: я осенью купил в Мск комплект нормальных литых дисков R16 с датчиками (один из них был с проблемным ниппелем, но это ерунда) всего за 5 000 р. 3) для случаев, когда ниппель не полностью обломился: в украинском шиномонтаже в Харькове, увидев мой полуобломавшийся ниппель, шиномонтажники для подкачки навернули на него сверху какой-то клапан дополнительный и посоветовали купить как раз что-то подобное. Если бываешь в НН, можешь спросить в шиномонтаже, который рядом с Леманом, датчики б/у. Ну или я могу продать... у меня кстати не пригодившийся ремкомлект с ebay валяется: я не смог аккуратно открутить ниппель, для замены :) Изменено 30 марта, 2014 пользователем rsinner Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Нет тут идей. Если машина гарантийная - предъявить все инженеру по гарантии. Из трех сломаных таким же образом датчиков - один мне заменили по гарантии. "Останки" первых двух - сдуру выбросил. За что инженер по гарантии Автомира объяснил мне, что я - лох... :) Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 еще есть идеи? Если дорого - поставить обычные. У меня на зимних колесах стоят. Километров через 30 на трассе 1 раз машина скажет, что колес нет, "сервис" загорится, и все. В городе вообще молчит. Там все поездки меньше 30 км. Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 разобрал колесо, снял датчик, вынул эту пимпочку.. вот чего получилось... :( печаль.. все как то окислилось и сгнило резьбы внутри под золотник а снаружи под колпачок, получается очень тонкая стенка.. с каким то временем получается что поломка неизбежна :( ну а по поводу решения проблемы буду думать, более того проблема весьма широко распространена. обязательно отпишусь... если это те же датчики, что и на 407-х 1) ремкомплекты на ebay ЕСТЬ. только вот откручивать торкс-шурупчик на датчике, чтобы заменить ниппель, надо очень аккуратно http://www.ebay.com/itm/TPMS-Peugeot-407-607-807-Citroen-C4-C5-C6-Tyre-Pressure-Sensor-Valve-Repair-Kit-/271127240110?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyres_Trim_Nuts_ET&hash=item3f20715dae 2) датчики б/у: я осенью купил в Мск комплект нормальных литых дисков R16 с датчиками (один из них был с проблемным ниппелем, но это ерунда) всего за 5 000 р. 3) для случаев, когда ниппель не полностью обломился: в украинском шиномонтаже в Харькове, увидев мой полуобломавшийся ниппель, шиномонтажники для подкачки навернули на него сверху какой-то клапан дополнительный и посоветовали купить как раз что-то подобное. Если бываешь в НН, можешь спросить в шиномонтаже, который рядом с Леманом, датчики б/у. Ну или я могу продать... у меня кстати не пригодившийся ремкомлект с ebay валяется: я не смог аккуратно открутить ниппель, для замены :) все это конечно круто 525 рублей плюс пересылка, ладно не страшно, но материал то опять такой же.. тут надо как то кардинально решать вопрос... Patapych 1 Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
rsinner Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 все это конечно круто 525 рублей плюс пересылка, ладно не страшно, но материал то опять такой же.. тут надо как то кардинально решать вопрос... на будущее, вопрос просто решается: колпачки меняются на пластиковые и ничего больше "прикипать"/"закисать" так не будет. Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 на будущее, вопрос просто решается: колпачки меняются на пластиковые и ничего больше "прикипать"/"закисать" так не будет. :) будешь смеяться он и был пластиковым - ответная часть с обрубком в машине лежит, не забыть бы взять и сфоткать для наглядности.. Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) У меня тоже были штатные пластиковые. Хорошо, что я ленивый: я заехал на шиномонтаж и попросил проверить давление и подкачать колеса. Первый колпачок открутил узбек. Я сказал все, что думаю об этом шиномонтаже, об узбеке, об Узбекистане и еще кое-что личное для "директора" этого шиномонтажа. Поняв, что шиномонтаж оплатит мне мою "невезуху", я решил показать как на красивых машинах нужно откручивать колпачки на колесных сосках... Получив исключительно тот же результат, что и узбек... Я немного оху удивился... Ну, а что было дальше - я рассказывал выше.... Изменено 31 марта, 2014 пользователем BlackLudwig Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Ребята я нашел выход! я нашел человека сегодня кто постарается выточить точно такой же ниппель со всеми размерами из более плотного материала, вроде из латуни. О результатах сообщу позже. Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
kostya1970 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Такая проблема была на с5-1, металлические колпачки намертво прикипали и ломался ниппель, я тоже не избежал сей участи, отдал слесарям они приклеили или приварили кусок от обычного ниппеля, подробности уже не помню, но явно рукастые сделают. Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 итак: несколько часов ожидания с моей стороны и работы со стороны слесаря, фрезера, шлифовщика и еще кого то, неважно и вот он - латунный ниппель! собрал, поставил, накачал, все отлично. Проблема решена! mavruc и Mera Vemati 2 Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Как он уплотняется и куда прикручивается плоский проводник? Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 а ну прикручивается на штатное место просто не до конца собрал надо было промежуточные фотки сделать но после того как я его в руки взял у меня была конечная цель быстрее все собрать и попробовать :) "масса" штатно на то же место, прокладки все что были снаружи и внутри не менял.. мылил губкой с мылом - все ок.. посмотрю завтра утром что как к чему Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Все красиво,но гайку тоже надо менять,еще зима и гайки не будет. BlackLudwig 1 Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Да, я уже подумал, главное что сам ниппель подошел, масса срослась, применибельно в работе.. надо заказать и гайки - тогда будет красота, заменю на всех колесьях чтобы в дороге казус не случился :) отпишу чуть позже о результате. Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
msv73 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) Нужно зайти на форум Пежо 407 (кажется в клубе Пежо 407) в раздел купля-продажа запчастей (кажется так называется), там найти ветку - продам ремкомплекты датчиков шин. Цена - 500 руб. Человек из Ростовской области (насколько помню) продаёт. Я взял два - один поставил, второй на запас. В комплект входит: сосок, резинки, гайка. Изменено 1 апреля, 2014 пользователем msv73 Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Нужно зайти на форум Пежо 407 (кажется в клубе Пежо 407) в раздел купля-продажа запчастей (кажется так называется), там найти ветку - продам ремкомплекты датчиков шин. Цена - 500 руб. Человек из Ростовской области (насколько помню) продаёт. Я взял два - один поставил, второй на запас. В комплект входит: сосок, резинки, гайка. Спасибо, но ведь покупать заведомо из того же металла, как то не надежно, он ведь через 3-4 года опять прогниет и все развалится! гораздо проще сделать из такого, что точно надежнее - в моем случае ЛАТУНЬ У меня себестоимость получилась ниже: ниппель с гайкой, уплотнитель там один внутренний, гайка просто с прокладкой чтобы не царапать диск - подошли старые, колпачок и золотник тоже старые, а нафига переплачивать? и за что? - итого - 250 рублей/штука. Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
msv73 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Пять пальцев разные - и люди разные. У кого-то есть возможность как у Вас, у кого нет... Мне проще было купить. А 3-5 лет - слишком большой срок. К этому времени, скорее всего, уже машина будет продана. Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Нет тут идей. Если машина гарантийная - предъявить все инженеру по гарантии. Из трех сломаных таким же образом датчиков - один мне заменили по гарантии. "Останки" первых двух - сдуру выбросил. За что инженер по гарантии Автомира объяснил мне, что я - лох... :) Совсем забыл сказать. У мну был мафын 2008 года (10 октября рождения). В 2011 году, тот же инженер по гарантии сказал, что датчики с 11 года пошли от другого производителя и такой фигни уже не наблюдается. Но металлические колпачки все равно ставить - смысла нет. Как-то так... Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Тоже слышал такую инфу, что новые датчики давления уже не гниют. Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Итак прикладываю фотки, как и обещал о пластмассовом колпачке и конечный результат с гайкой Пять пальцев разные - и люди разные. У кого-то есть возможность как у Вас, у кого нет... Мне проще было купить. А 3-5 лет - слишком большой срок. К этому времени, скорее всего, уже машина будет продана. нет проблем, ребята, если кому то надо - я могу договориться -выточат хоть 1 штуку, хоть целиком комплект, если что почтой в любой регион тоже смогу отправить, мне не сложно. Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 А кто в курсе... Как уживаются латунь и то, из чего льют диски, с точки зрения электрохимии? Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Узнаем через пару лет, если Тоха раньше машину не продаст. :) Ссылка на комментарий
