Освещение на вираже
Доброго времени суток!
Машина Citroёn C5 X7 седан. 2010 г.в. VIN VF7RDRHRJAL551689.
По форуму курил. Подобной проблемы не нашёл, решения соответственно тоже.
Ситуация такая. После хаотичных манипуляций в diagbox (v. 7.30) на автомобиле перестал работать сабж. То есть перестали загораться дополнительные лампы освещения поворота при вращении руля. Очень удобный бонус был.
Прошу помочь вернуть былую функциональность. Может быть есть какие-то предохранители, которые стоит проверить.
Или кто-то твёрдо знает какие пункты должны быть включены/отключены в diagbox для работы сабжа.
При глобальном тесте читается ошибка по блоку BSI, что-то вроде "ошибка установки связи с калькулятором поворотных фар".
Но ведь у меня не поворотные фары. Поворотные- это когда динамический ксенон стоит. А у меня статический галоген. Так ведь?
P.S.Шнурок китайский, брал на ebay. В общем как и большинство нас.
P.P.S. Cвет пропал после того как к машинке подцепились через "пежо планет".Citroёn определился как Peugeot 407.
Приглашаю к обсуждению. Жду конструктивных предложений.
Вопрос дилетанта - в меню БК галочка стоит?
в меню бк все возможные галочки стоят. но там про освещения поворотов нет ни строчки. и не было даже раньше.
там есть про ходовые огни, про фары провожающие до дома 15 секунд и ещё что-то.возможно про автоматический режим. было бы по русски-лучше бы запоминалось.
Есть, именно как и говорит Лексия: "поворотные фары", при отсутствии ксенона этот пункт говорит о лампах, включающихся в повороте.
Ну если все галки стоят - надо копать Лексией.
Сейчас, знающие подтянутся...
поскорее бы подтянулись. вопрос этот душу бередит.
есть у меня пункт в diagbox освещение на вираже. там 4 варианта, которые можно выбрать. это:
1. освещение отсутствует
2. статическое,управляемое интеллектуальным блоком
3. статическое,управляемое калькулятором поворотных фар
4. динамическое
какой из них не выбирал-гореть не стали. может нужно где-то ещё включить что-то. например калькулятор какой-то добавить.
а если выбирать пункт 4, то на приборном щитке начинает мигать  индикатор ближнего света.
все настройки делал в меню блока BSI. может быть надо и в другие блоки залезть.
Изменено пользователем rom322
то есть галочка должна быть в меню БК на панели приборов? не было никогда там у меня про поворотные фары.но всё работало. как сделать чтоб появился этот пункт в БК?
Да, в БК на панели приборов.
Не знаю - у меня он есть.
P.S. Лексией никогда не пользовался, отдаю это на откуп спецам, поэтому могу только подсказать по БК.
В бортовике "directional headlamp" есть такой пункт?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Пока затишье, спрошу. Почему у меня "Просмотр новых публикаций" не даёт никаких результатов, при любых настройках пишет -"Нету"? Это я про сайт форума, если что...
Изменено пользователем Цепятыч
Похоже обновление было. Я процитировать не мог никак, а когда цитата все же прошла - она была без ника цитируемого.
Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют! Зачем было что то трогать в BSI?
Едите к ОД и просите обновить конфигурацию блока BSI через интернет, всё будет сброшено на заводские установки.
Ещё вариант выложить скриншоты конфигурации BSI.
старик, не ругайся. если бы все сразу всё умели то мир был бы скучен и однообразен.
если сегодня будет возможность соединиться то скриншоты сделаю и выложу. а так,завтра плановый визит к ОД на ТО -70000, авось там и разберутся.
Забрал в подпись)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@rom322, я не ругаюсь, я не понимаю, там трогать нечего, все с завода установлено. Для ОД решать нечего, обновить конфигурацию через интернет делов на 5 минут.
@Цепятыч, уже нажал, не надо было отмечать "Только отслеживаемое" если нет подписок.
@ZIGGY, пользуйся на здоровье)))
