npc Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Может кому пригодится. Инструменты, которые нужны: ключ балонник; шестигранник 7го размера (не 6 и не 8, а именно 7); приблуда для вворачивания поршней в суппорта (теоретически, можно без нее обойтись); медная смазка; пара бутылок пива (по желанию). Первым делом поднимаем машину в верхнее положение подвески отключаем авторучник и открываем бачок с тормозушкой, чтобы было куда жиже возвращаться из суппортов далее поднимаем машину домкратом и фиксируем на опоре, чтоб не свалилась (в первую очередь безопасность!) снимаем пружинку, которая фиксирует суппорт, чтоб он не болтался. При этом я бы порекомендовал менять эту пружинку после каждой третей замены колодок, так как она теряет упругость и может не справляться со своей задачей и тормоза могут подклинивать из-за перекоса суппорта дальше берем шестигранник 7го размера и сняв колпачки, предохраняющие от грязи, выкручиваем направляющие пальцы я каждый раз снимаю пальцы и чищу их от всяких отложений, старой смазки, грязи и т.д. дальше снимаем с крючка трос ручника. Я это место не сфоткал, но там сложностей нет - откручивать ничего не надо, просто снимаем тросик с крючка на суппорте и вытаскиваем оплетку троса из отверстия в суппорте. снимаем суппорт. вытаскиваем колодки и сравниваем с новыми берем приспособление для вкручивания поршня в суппорт и, соответственно, вкручиваем поршень. Вообще, если нет этого приспособления, можно обойтись без него - можно вкручивать поршень узкогубцами, ножницами по металлу, ключом для болгарки и т.д. то есть любым приспособлением, которое подходит под отверстия в поршне. При этом поршень именно вкручивается, а не вдавливается (как в переднем суппорте), так как в заднем находится механизм ручника и поршень не просто двигается в суппорте, а двигается по направляющему пальцу, на котором есть резьба. Вот за счет это резьбы суппорт выдвигается при затягивании ручника, и по этой же резьбе нам нужно его вкручивать обратно в суппорт. после вкручивания поршня смотрим все на наличие подтеков, порванных пыльников и т.д. При этом не забываем заглядывать в бачок тормозухи, чтобы жидкость не начала вытекать через верх при вдавливании поршня дальше все начинаем собирать в обратном порядке: ставим колодки, вставляем оплетку троса ручника в суппорт, одеваем трос ручника на крючок, ставим суппорт на место, прикручиваем направляющие пальцы, одеваем пружинку, ставим колесо и опускаем машину. не забудьте несколько раз понаживать педаль тормоза, чтоб суппорт и колодки заняли рабочее положение. MEFistofeles, MityaSVR, Бес и 6 других 9 У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Небольшое дополнение для невнимательных - внутренняя и внешняя колодки РАЗНЫЕ. MityaSVR, Mitra и Бес 3 Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 20 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 на внутренней колодке на ушке пружинка приделана, чтоб колодка не болталась У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Спасибо ,полезно.Было бы неплохо, кто знает артикул смазки для супортов выложить его.Кстати на драйве попадал на бортжурнал парня на ситроене С5Х7 он пишет что передние колодки подходят от тигуана и от ауди А6.и что он после замены на тигуановских прошел 70ткм и еще есть небольшой запас.Страничку к сожалению не сохранил .Как бы проверить инфу потому как родные колодки столько не ходят. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 я использовал медную смазку в виде пасты, вот такую и в виде спрея у них рабочая температура до 1100 градусов С У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) npc, Ни та, ни другая смазка, представленная вами на фото не подходит для использования для смазки направляющих в тормозных суппортах. Полностью соответствуют требованиям предъявляемым к смазкам направляющих суппортов соответствуют только вот эти смазки: http://www.oils-shop.ru/product/902/ и http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=313 Тут важно ни только сохранение смазывающей способности при высоких температурах, но и нейтрального воздействия на резино-технический изделия (пыльники, манжеты итд), что очень существенно. Изменено 21 января, 2014 пользователем Бобер Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 я этой смазкой смазываю резьбы в механизмах. учитывая конструкцию направляющих задних тормозных механизмов, где не плавающие направляющие (которые прикручены к суппорту и со смазкой "ходят" в скобе), а жестко закрепленные (прикрученные намертво к скобе и сам суппорт "ходит" по ним через резиновые уплотнители), я сомневаюсь, что для них вообще необходима смазка. Для передних нужна, для задних вряд ли. ПыСы уже лет 8 использую такую медную пасту и для передних направляющих, никаких проблем не возникало, даже после долгого использования смазка продолжает смазывать, а не сбивается комочками грязи. На мой взгляд 1100 градусов максималки вполне хватает для суппортов Тут важно ни только сохранение смазывающей способности при высоких температурах, но и нейтрального воздействия на резино-технический изделия (пыльники, манжеты итд), что очень существенно. эти медные смазки плохо действуют на пыльники? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Именно этот спрей - нет. Бес 1 Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 а паста? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 С ней не работал...., но думаю, что не должна Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) Я кучу всяких смазок перебрал, остановился на Мс-1600 делают в Питере, очень понравилась. А вот о permatex (правда в зеленой упаковке)ничего хорошего сказать не могу, превратилась в цемент Изменено 21 января, 2014 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Полностью соответствуют требованиям предъявляемым к смазкам направляющих суппортов соответствуют только вот эти смазки: http://www.oils-shop.ru/product/902/ и http://www.permatex....?SECTION_ID=313 На счет первой полностью поддерживаю, очень понравилась липкостью и вязкостью, а на счет вторых - дерьмо, разбухают резинки направляющих пальцев, по крайней мере на С5-1, С5-2, сам через это прошел: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=49987&view=findpost&p=889625 использовал медную смазку в виде пасты, вот такую От нее вообще никакого толку. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Подскажите расстояние углублений в поршне для его вкручивания? Хочу купить, но весь набор брать не хочется Ссылка на комментарий
klimoov Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Столкнулся со следующей проблемой: поршень не вкручиватся.....((((((( В чем может быть причина? может он вылез на полную и соскочил с резьбы? может быть такое? пробовал с усилием заворачивать - тоже не помогает...... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Попрбуйте сначала просто прокрутить поршень, не вкручивая. Ссылка на комментарий
klimoov Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 пробовал...... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Крутится? Ссылка на комментарий
klimoov Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 да, поршень крутится.... но впустую.... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Тогда только терпение ((( Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 klimoov:"Столкнулся со следующей проблемой: поршень не вкручивается.....((((((( В чем может быть причина? может он вылез на полную и соскочил с резьбы? может быть такое? пробовал с усилием заворачивать - тоже не помогает......" Я давненько менял задние колодки.Родных хватило только на 40000км.Поставил какие то недорогие-после 40000км было около 50% износа. Странно.... Так вот.О вкручивании я ничего не знал и пытался вдавить поршень обычным приспособлением с болтом.Ничего не вышло-поршень на месте,болт на грани срыва.Снял суппорт,и довольно легкими ударами молотка(через проставку) поршень утопился на место.Заодно и половину жидкости заменил. Почему так получилось так и не понял. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
