VladimirD Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Лапка троса ручника должна сама отходит до упора. Если подклинивает в конце то будут ошибки. Можно поднять машину снять с ручника и крутнуть колесо Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 У меня для этого 2107 есть. Там постоянно что-то надо перебирать и смазывать.. Я обязательно этим займусь. Но на данном этапе мне нужно избавится от ошибки C155A. Что бы машина вставала на ручник и не трахала мне мозг Дык наверно надо менять машЫну:) Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Тормозная система не место для игрушек. Это прямая безопасность! Можно конечно ездить очень медленно и очень очень аккуратно, и быть великим ассом, но на дороге вы не один и погодные условия могут быть неблагоприятными. И из за какого то копеечного ремонта, совсем не продолжительного во времени можно в лучшем случае попасть на более большую сумму, тьфу, тфу, тьфу через левое плечо. Вам решать. Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Итак, по порядку!) Проштудировал драйв по запросу "picasso суппорт" Все проблемы нашего пикасса и суппортов, как ни странно оказались именно с задними суппортами. И там же на драйве с легкостью находятся вот такие вот картинки: https://a.d-cd.net/6f481404k444-1920.jpg Ну а далее, достав с антресолей 17-летний ноут и установив на него древнюю (вроде 45ую) лексию поехал я значит на эстакаду. Подключился, ошибка висит. Произвел снятие\уплотнение\калибровку и вуаля! Калибровка прошла с ошибкой, о чем нам сообщает программа. При этом на другом ноуте, 7.83 диагбокс об этом умалчивал, сообщая, что все калибровки проведены успешно. Дальше зная, что флажок на суппорте подклинивает заранее запасся нижней пружиной тормозных колодок от классики и хомутиком. Решил я снять флажок и посмотреть, "А не творится ли у меня там что-то похожее, как на картинках с драйва?" Снимаю и вижу картину (фото 1) Причем там по-ходу еще и какую-то уплотнительную прокладку выдавливает. Но тормозуха не течет и ладно. Уплотнительное колечко, рваное и явно оно когда-то было меньшего размера (фото 2) Далее пытаюсь калибровать, помогая рукой флажку опускаться - не фига. Вспоминаю про шайбу и трос. Шайб под рукой не оказалось, воспользовался крючком от той же пружины (фото 3) Все! Все калибровки прошли без ошибок, ошибка стерлась, ручник начал нормально функционировать. Одетая пружина от классики (фото 4,5) Пару слов о калибровке. Т.к. я пока туда-сюда, несколько раз примерялся, калибровку пришлось проводить несколько раз. На второй раз я точно так же подложил крючок пружины под левый трос, но вылезла ошибка. Подложил потом под правый - откалибровалось без ошибок. Потом под правым - ошибка. Вообще ничего никуда не подкладывал - все откалибровалось! (все троса не закисшие, не разлохмаченные) Шайтан, не иначе. Ну а теперь уже все мои умозаключения по поводу данного узла... Фирма БОШ сделала очень "качественные" задние суппорта на наш автомобиль. Такие же "надежные", как и механизм подъема запасного колеса. Кто-то на драйве все это дело восстанавливал (шайбы там, пластины медные). Но ИМХО оно того не стоит. Как возиться с этим самому, так и платить за это немалые деньги. Одно дело обслужить, резинки поменять. А другое, когда там тупо, сожранный коррозией алюминий. И еще о совпадениях. Интересно почему на разборках ценник на передние суппорта начинается от 700 рублей, а на задние от 7 тысяч? Наверно из-за их очень высокой надежности. И в заключение. Пружина от классики - это так, времянка. Тем у кого чешутся руки сделать калибровку тросов - ни в коем случае не советую. Выражаю благодарность akella-rock, MikeTret за годные идеи. А так же Непабло за то что он прошел через этот нелегкий путь. LDS и алш 2 Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Я так понял, ты руками опускал тягу и помогал калибровке? И толком она у тебя не отходит? И подвод колодок у тебя толком не работает, раз с не отходящей тягой не клинит суппорт? И педаль у тебя, по идее, должна много проваливаться при торможении? Странно, что этот суппорт не течет, он сгнил на уплотнении, которое держит давление.https://invite.viber.com/?g=GlJxTQrFGEa4GeOFvZdfCGReo6qS7HQ3 группа в вайбере пикасоводов, спроси там пару человек ремонтировали их и вроде ездят Неплохой ремкомплект FRENKIT 238064 Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) Это я сначала помогал руками. Потом уже одел пружину и все начало нормально отводить. Но все равно, калибровка проходит через раз. Штатная пружина кстати тоже, слишком слабая для всего этого. Ремонт суппорта встанет тысяч в пять. Сколько он после этого прослужит - неизвестно. Да и уж совсем какой-то это колхозный ремонт. За 5 тыщь я лучше возьму 2 суппорта от партнера\берлинго. У меня сейчас в принципе, на подходе колодки по кругу. И задние тормозные диски. Поэтому я склоняюсь взять на разборке суппорта от берлинго. Нормально их обслужить. К ним уже купить колодки, поставить и не париться. Ну нет у меня желания вкладываться в столь "надежные" суппорта. Изменено 2 сентября, 2018 пользователем Evil198Rus Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 У Берлинго другие лапки куда цепляется трос ,а родные не становятся Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Это я сначала помогал руками. Потом уже одел пружину и все начало нормально отводить. Но все равно, калибровка проходит через раз. Штатная пружина кстати тоже, слишком слабая для всего этого. Ремонт суппорта встанет тысяч в пять. Сколько он после этого прослужит - неизвестно. Да и уж совсем какой-то это колхозный ремонт. За 5 тыщь я лучше возьму 2 суппорта от партнера\берлинго. У меня сейчас в принципе, на подходе колодки по кругу. И задние тормозные диски. Поэтому я склоняюсь взять на разборке суппорта от берлинго. Нормально их обслужить. К ним уже купить колодки, поставить и не париться. Ну нет у меня желания вкладываться в столь "надежные" суппорта. На робочем супорте штатной пружины заглаза, еще помоему от 3008 становятся только скобы поменять Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Здравствуйте. Есть Пежо 5008 там м стоят суппорта TRW которые не ржавеют по лапке. Может кто в курсе там тоже ручник электро. Если электро то можно ставить на С4 Пикассо,но думаю только с тросами nikolasm 1 Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 @VladimirD, А ты думаешь оно того стоит? Родной суппорт лет 10 ходит, а этого более чем достаточно.. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 У Берлинго другие лапки куда цепляется трос ,а родные не становятся Я берлинговские суппорта пока еще в руках не держал. Но думаю, что с помощью болгарки и сварки этот вопрос можно решить. еще помоему от 3008 становятся только скобы поменять Тоже об этом читал. Но ценник на них не намного ниже нашего. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Както я в тырнэте, помоему на экзисте,видел чугун от стелокса за малую цену, но потом искал и не нашел Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Тоже видел, ошибка в прайсе у них, кросс не верный. Там передний суппорт. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Тоже видел, ошибка в прайсе у них, кросс не верный. Там передний суппорт. Значит закотаем губы обратно:) Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 У меня отходили 5 лет Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Посмотрите С4 ВТС. Перед точно заменяемые. Зад не знаю. Правда по цене было обратно - Пикассо дешевле. Но может где на разборке встретить, купить чтобы не "ржавел" до конца жизни машины? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Я не к тому что будет вечно просто как вариант Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 А ещё можете от тойоты авенсис попробовать заколхозить, там почти такие же задние суппорты, ну очень похожи. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 В чем колхоз. Задняя балка одинаковая ступицы одинаковые Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 И все же о берлинговских суппортах. Я вот смотрю картинки, вижу что флажок под трос отличается. Но никак понять не могу, почему наши троса не будут с ними дружить? Из-за того, что сверху флажка нет направляющих? Ссылка на комментарий
maverick75 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) Могу продать задние суппорта от 3008, и будет вам счастье 1000 за штуку Изменено 18 сентября, 2018 пользователем maverick75 GREENCIK 1 Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Со скобами? Плюс к ним надо колодки, остальное всё от Пикассо остаётся, так? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Купил пока что правый суппорт от берлинго. С посадочным местом троса все понятно. Для того, у кого есть сварочный аппарат, думаю проблем возникнуть не должно.) Теперь вопрос: "Какую роль играет "Виброгаситель заднего суппорта"? В смысле есть ли от него какой-то существенный эффект? Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Думаю там ставка ставится не на какието слышимые вибрации а на уменьшение пагубного действия вибрации на усталость металла, система дюраль, малый вес и т.д. ИМХО)))) Evil198Rus 1 Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Кому интересно.. Переделка берлинговского флажка под троса пикассо. Бес, neor, Aappraiser и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
