Обзавелся тут такой штукой, может кому пригодится. :)
Адаптер на разъем OBD-II, маленький, но не на столько чтобы закрылась крышка отсека. :( Куплен тут за 32 грина.
Нюанс какой - WiFi-версия работает только на технике Apple, bluetooth - только на Ведроиде. Можно, конечно, заставить работать и наоборот, но Эплу нужен джейл, Ведроиду рут и обоим - профессиональный танец с бубном в настройке. У меня настройка заняла несколько минут - забить IP-адрес в настройках вафли и в настройках самой проги. Прога, кстати, DashCommander, считается лучшей для Эпла. Для Ведроида - Torque.
Все манипуляции надо делать на заведенной машине!
Индикаторы лучше сразу заклеить изолентой - в темноте светится как новогодняя елка.
Даже с версией Mini крышку придется полностью снимать. :( В этом плане расположение разъема у нас неудобное - доступ хороший, но включенным ничего не оставишь. На Астре он у меня был под рулевой колонкой - включай и оставляй что хочешь.
Мейн скрин.
Настроил под себя. Первым делом, конечно, нужна была температура, поставил антифризную и на впуске. Дальше набивал менее нужные параметры. Вообще настройки интерфейса очень гибкие, можно сделать индикаторы стрелочные, с разной шкалой, цифровые, линейные, арочные... На одну такую шкалу можно вывести до 3-х параметров - на стрелку, на экранчик и на указатель на самой шкале - красный треугольничек на нуле. Я его поставил на указание максимального значения. В общем прога мне очень понравилась. :)
На предыдущей картинке 6 приборов размера медиум, есть еще мини и лардж:
Есть готовые наборы указателей.
Угол опережения зажигания, температура на впуске, температура антифриза. Нижние я хз что такое.
Для любителей погонять есть свой раздел, можно замерить разгон до сотни, например.
он ошибки позволяет стереть? я имею в виду прогу дашборд для яфона
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Да, читает и стирает. У меня показал все чисто и старую от замененного уже датчика уровня антифриза.
Без машины ничего не кажет, но кнопки внизу вполне говорящие. :)
Изменено пользователем VerSerj
Ой, эт я хз, у меня бизин. Но если мозги такую инфу в шину выдают - то можно. По крайней мере по состоянию катализатора параметр есть. Тут еще что удобно - есть набор стандартных параметров, но не факт, что конкретная машина все их выдает, а есть возможность считать из машины именно ее показатели, что она может выдать на разъем.
Что он может показать конкретно по моей машине. На других моторах, коробках и прочих комплектациях датчики могут быть другие.
Дабы не вываливать сюда 57 здоровенных картинок тыкаем ссылку, потом картинку и смотрим.
А для маздая есть прога которая фап читает?
Лучше Гугел покури, я вопросом маздая не задавался, ноут влом тащить в машину. :)
@VerSerj,  FYI вот здесь коллеги из Калинингада тоже проги обсуждают
Видел да, в свете этого желательно как-то объединить эти темы в отдельной, или хотя бы в разделе Электроники. А то каждый в своей песочнице сидит...
А температуру на впуске кстати адекватную показывает? У меня что лексия что дб - погоду на луне кажут по этому параметру. На улице +3, двиг холодный, а на впуске у него +40.
Яж говорю - двиг холодный. На прогретом вообще космос какой-то рисует. Такое впечатление что ПО просто некошерно преобразует вольтаж датчика в градусы. То есть показания изменяются линейно по мере роста наружней температуры или прогревания двигла (что логично - под капотом воздух греется), но они отличаются условно на плюс 20 значений к текущей температуре.
По доке на ЕОБД температура по шине бегает в формате 0 это -40
Т.е. при темп 0 град по шине бежит число 40
Может из-за этого?
ЗЫ Лексия тоже этим грешит. Посмотри в роботе инфу от мотора тоже Т на 40 единиц выше чем реальное Т мотора.
Баляць мае крылы
Хм, может и так. Посмотрю при случае.
Я в субботу ездил - при +1 на улице было +5 на впуске в городе, выехал на Киевку - стало +1, антифриз показывал 75-85 гр.
Никто не в курсе, подобного рода адаптер коррекцию по форсункам на дизеле покажет?
нет, не показывает
из особых "дизельных" параметров я не нашел ничего: ни коррекций, ни FAPа, ни цикловой подачи, ни температуры топлива.
Обороты, напряжение, температуры антифриза и воздуха на впуске показывает
Изменено пользователем LDS
  • 4 месяца спустя...
Народ, привет,
Вот и я обзавелся подобным гаджетом, НО! размер.... легко скрывается внутри, и чего-то даже показывает, получил только вчера, разбираюсь..
Показал температуру охлаждающей жидкости вполне себе  близко к действительности.
Завтра покажу фотки, как в машине смотрится.
