Мэри Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Добрый день, подскажите кто сталкивался с такой проблемой, ситуация следующая: в некоторый "прекрасный момент" перестали реагировать кнопки магнитолы, причем кнопки на рулевом упревлении - рабочие, включение кнопкой громкости - тоже в норме, а все остальные ни на что не реагируют, были моменты, когда автомобиль эксплуатировался долго в жару, и магнитола каким-то чудом начинала работать, как только автомобилю даешь отдых,чтобы под остыть, то проблема возвращается...( Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Sofy Ссылка на комментарий
Citron75 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Добрый день. А Вы ничего не проливали на магнитолу? Например освежитель воздуха жидкий. В любом случае, если машина не гарантийная, то можно снять переднюю панель магнитолы и попробовать почистить плату кнопок. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 ...почистить плату кнопок. А заодно проверить контакт дорожек шлейфа. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Мэри Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Добрый день. А Вы ничего не проливали на магнитолу? Например освежитель воздуха жидкий. В любом случае, если машина не гарантийная, то можно снять переднюю панель магнитолы и попробовать почистить плату кнопок. нет, не проливали, попробуем снять панель,спасибо за совет!!! А заодно проверить контакт дорожек шлейфа. хорошо Ссылка на комментарий
