Подключение колонок
alyaev.a.v
Товарищи, нужна помощь.
Решил поменять штатные колонки, в процессе установки возник вопрос:
от штатной колонки есть 2 провода белый и красный(левая передняя дверь) у новых колонок имеется кроссовер, у него есть вход "плюс" и "минус" , какой из 2х(белый,красный) проводов "+" а какой "-", как правильно подключить колонки через кроссовер?
предположу что красный это плюс, а так смотреть электрическую схему подключения надо, в крайнем случае при неправильном подключении получишь неправильный звук через кросс (противофаза), следовательно меняешь местами
обычно у колонок клеммы + и - имеют разный размер штекеров... причем плюс меньше по размеру чем минус... в ситроенах акустику пока не трогал поэтому не знаю как тут организовано...
а кросс не активный на них? то есть без усилителя? а то может ему еще и питание подавать надо?
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
схема есть вот такая http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=936258
кросс не активный судя по всему, у него 6 клемм вход "+" и "-", выход "-" и выход "+" на колонку, выход "+" на твит и выход "+" на твит +3db, вот такая акустика http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=910717&ncrnd=9547
я тоже подумал что белый минус, красный плюс, но смутило что на штатном твите 2 провода синий и фиолетовый и похоже что цвета рандомные.
а маркировка на проводах присутствует какая либо, сверить бувенноцифровую маркировку со схемой можно... схему уже посмотрел... 1 пин каждой колонки это плюс в любом случае...
ну да кросс не активный, а штатные твиты Вас так же не устраивают? смысл в этом кроссе в данной схеме не понятен...усилить выход на твит на 3дБ...
минус то у колонки и твита общий, это понятно, а вот на плюсе где-то может и делитель висеть.. а может не висеть... колонка сама по себе лишний диапазон не воспроизведет и отсечет...
