ruslandas Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Добрый день, подскажите если кто сталкивался, перестали светиться некоторые клавиши на руле. Возможно ли разобрать сей девайс (см. фото) для ремонта? Это мой, поэтому ломать не хочется, вроде никаких видимых отверстий для разборки нет. Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Кнопки по идее должны отщелкнуться. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
ruslandas Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Добрый вечер. Если кому интересно, выкладываю фото разборки панели. (Разобрал раньше, теперь описываю последовательность процедуры). 1) Снимаем наклейки и выкручиваем два самареза. 2) Вытаскиваем хромированные пластиковые вставки. 3) Вытаскиваем клавишу сигнала. Замки находятся по бокам, в середине два фиксатора (есть вероятность облома фиксаторов). 4) Отгибаем фиксаторы на блоках клавиш и отгибаем их наружу (снялись легко). 5) Для снятия вращающихся элементов с контактами, с обратной стороны отвёрткой выдавил их. 6) Теперь есть возможность снять третий элемент клавиши сигнала. 7) остались платы, фиксируются замками. 8) вот и всё. (панель с индикаторами поворотников, фар и противотуманок не снимал). 9) В перспективе попробую разобрать блоки клавиш. Алексей Зима, LDS и Unique 3 Ссылка на комментарий
ruslandas Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 В дополнение, на всех панелях все кнопки изначально подвижны. Только на панелях с уменьшенным функционалом они запаяны на заводе, при разрезании места пайки функционал кнопки восстанавливается. Ссылка на комментарий
